so jetzt gehts los mit dem bau vom sid.
die tage kommt der rest an teile die ich noch brauch.
in der zeit wo ich drauf warte möchte ich mich jetzt mit dem programmieren etwas beschäftigen.
hier mal nen einblick zu meiner sid idee.
mir gehts lediglich um die programmierung des 2x40 displays und der 10 buttons unterm lcd.
wo und wie muss ich das alles ändern?
wie man sieht benutzte ich dann encoder mit taster wodurch ich mir viel platz erspare :D
Folgendes in der setup_xxxx.asm ändern:
;; number of visible menu items on LCD
;; use:  4 for 2x16 displays
;;      5 for 2x20 displays
;;      10 for 2x40 displays
#define CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS 10
;; NOTE: if CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS > 5, you have to adapt the DIN settings
;; in CS_MENU_DIN_TABLE below
CS_MENU_DIN_TABLE
;; Function name SR# Pin#
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Dec, 1, 0 ; only valid if rotary encoder not assigned to these pins
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Inc, 1, 1 ; (see mios_tables.inc) and CS_MENU_USE_INCDEC_BUTTONS == 1
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Exec, 1, 2
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel1, 1, 7
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel2, 1, 6
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel3, 1, 5
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel4, 1, 4
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel5, 1, 3
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel6, 2, 0 ; define this if CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS > 5
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel7, 2, 1 ; define this if CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS > 5
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel8, 2, 2 ; define this if CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS > 5
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel9, 2, 3 ; define this if CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS > 5
DIN_ENTRY CS_MENU_BUTTON_Sel10, 2, 7 ; define this if CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS > 5
Die Werte für Inputs (#SR und #PIN) dann noch anpassen.
ich persönlich vermisse die Taster zum auswählen der Oszillatoren, Wellenformen, Encoderbelegung, etc.
Reicht es Dir, diese Sachen übers Menü zu regeln?
Also, ich gehe mal davon aus, dass du insgesamt 4 SID-chips verwenden willst (immerhin erwähnst du ja 2 Cores).
Das LCD wird hier im sog. 4-bit-mode betrieben. D.h. es werden weniger Leitungen benötigt. Die frei gewordenen pins am PIC sind nun für den CAN-Bus zuständig. Es gibt also nur ein LCD, und das hängt am Master-Core.
siehe auch
http://ucapps.de/midibox_sid/mbsid_v2_communication.pdf
und
http://ucapps.de/mbhp/mbhp_lcd_4bit.pdf
Die Characters die Du angeziegt bekommst sind:
0x30 0x5F 0x2F 0x3F 0x4F 0x6F
-> binär ->
0011 0000, (O)
0101 1111,
0010 1111,
0011 1111,
0110 1111
Sollten also die Nullen eigentlich O's sein, würde die 0011 0000 wegfallen und offensichtlich was mit den Datenleitungen nicht passen.
ich weis aber nicht warum mein midi in nicht klappt.
hab grad nochmal mit dem multimeter getestet und vom kabel bis zur pcb hab ich den kontakt.
aber irgentwie sendet er nix,hab auch alle widerstände gecheckt und alles oke ???
auch bei einem modul das ich schon fertig und sehr gut gelötet bekommen hab, hab ich das gleiche.
bei mios studio ist auc alles richtig eingestellt.
und ist es normal wenn ich mios v1.9, also algemein mios auf dem pic drauf hab keine 2sek. meldung mehr kommt?
da ich ja auch nicht die ains brauch hab ich die ja an der masse gelegt und hab dann aber nen kurzen...
http://www.ucapps.de/howto_debug_midi.html
Bitte Punkt für Punkt abarbeiten.
Ja
Du darfst die Plus Pins am Steckverbinder nicht mitbrücken (Siehe Schaltplan Core). Nur die Eingänge auf Masse legen.
Gruss
Doc
