Vinyljunkie Posted May 6, 2009 Report Posted May 6, 2009 so ich ma wieder nach langer zeit :Dbin grad am bauen des midi2cv mit aout modul.nur spinnt das din irgentwie.ich hab mios 1.9v und midibox cv v1.2b drauf.und an der setup_default nix geändert.alle pins richtig dran, x mal getestet.wenn ich den ic leicht berühre springt die anzeige durch das ganze untermenü.der strom ist auch sehr sauber.weis einer woran das liegen könnte?
abcmann Posted May 7, 2009 Report Posted May 7, 2009 Löte mal die Pull Up Widerstände nochma neu. Wenn das nicht hilft tausch mal das IC aus.Grüsse
clem! Posted May 7, 2009 Report Posted May 7, 2009 Hallo,hast du vielleicht schlechte Lötstellen oder Kontaktprobleme am IC? Ich hatte einen Wackelkontakt/Kurzschluss am LCD welcher ganz eigenartige Effekte verursachte.Schöne Grüßeclem!
Vinyljunkie Posted May 10, 2009 Author Report Posted May 10, 2009 problem gelösst, ich benutzte eine gedrehte ic fassug und an einem pin hatte ich kein kontakt.
