diggi Posted July 3, 2009 Posted July 3, 2009 Hallo Zusammen,Erst mal vielen vielen lieben Dank für eure bisherige Hilfe. Leider war es mir dennoch nicht möglich die Fehler zu beheben.Hab mich entschieden das Core Module neu zu bauen. Ich hab das troubleshooting rauf und runter gemacht, aber ich glaube meine vorrangegangenen Probleme lagen definitiv an meinem furchtbar schlechten 1. Lötversuch. Die Platine sah an manchen Stellen einfach Scheiße aus. Und beim reparieren hab ich wohl noch mehr kaputt gemacht. Da war einfach nix mehr zu machen. Ist also klar daß dann auch keine Midisignale raus gehen.Gestern kam dann der neue Bausatz und schwupps die schwupps hatte ich im Null Komma Nix die Platine fertig :D Auch hatte ich gleich beim ersten mal anschließen in Mios Studio den 2 sek. upload request. :Dmios v 1.9f ist nun auch drauf :DAber wie gehts jetzt weiter?????Ich möchte einen Footcontroller Bauen mit 10 Fusstastern - janz einfach. 8 Davon sollen als An-Aus Taster funktionieren und 2 als Bank up and down Taster. Kann ich dafür midibox64_v2_4b.zip benutzen? liebe GrüßeDiggi
diggi Posted July 4, 2009 Author Posted July 4, 2009 Nun ja ich frag nur deshalb, weil nirgendwo zu lesen ist ob man die Applikation benutzen kann obwohl man gar nicht alle features benötigt. Und da ich mir auch nicht sicher bin ob mein DIN Modul funktioniert frag ich lieber mal nach der richtigen hex file, bevor ich mit dem DIN Modul den selben fehler mache wie mit meinem ersten Core. Da hatte ich dann x- mal die lötstellen nachgebessert und dabei mehr verhunzt als repariert.d. h. also wenn ich genau wüsste welche hex-file dann hab ich auch schon mal die fehlersuche eingegrenzt.Die 2. Frage wäre ob es dabei von nöten wäre das Din Modul mit Tastern schon angeschlossen zu haben wenn ich die hex-file uploade??
diggi Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 Ich hab einfach mal die midibox 64 hexfile draufgehauen und siehe da auf einmal fängt der core an zu spinnen.gleich nachdem ich den upload beendet hatte zeigte mir der midi in monitor folgendes:00000000362690 ms | [b1 07 3E] Channel 2: CC Volume value: 6200000000362691 ms | [b2 07 3F] Channel 3: CC Volume value: 6300000000362692 ms | [b3 07 3F] Channel 4: CC Volume value: 6300000000362693 ms | [b1 5B 3F] Channel 2: CC Effects 1 Depth value: 6300000000362694 ms | [b1 5B 40] Channel 2: CC Effects 1 Depth value: 6400000000362695 ms | [b3 07 3E] Channel 4: CC Volume value: 6200000000362696 ms | [b9 5B 3F] Channel 10: CC Effects 1 Depth value: 6300000000362697 ms | [b1 5D 3E] Channel 2: CC Effects 3 Depth value: 6200000000362698 ms | [b1 5D 3F] Channel 2: CC Effects 3 Depth value: 6300000000362699 ms | [b5 5D 3E] Channel 6: CC Effects 3 Depth value: 6200000000362700 ms | [bC 5D 3B] Channel 13: CC Effects 3 Depth value: 5900000000362701 ms | [bC 5D 40] Channel 13: CC Effects 3 Depth value: 6400000000362702 ms | [bF 5D 3B] Channel 16: CC Effects 3 Depth value: 5900000000362703 ms | [b5 4A 3C] Channel 6: CC Sound Controller 5 value: 6000000000362704 ms | [b5 4A 3F] Channel 6: CC Sound Controller 5 value: 6300000000362705 ms | [b7 4A 3F] Channel 8: CC Sound Controller 5 value: 63und das in endlosschleifedanach habe ich den stromstecker gezogen und wieder reingesteckt und es hörte auf, aber es kam kein einmaliger upload request mehr.erst nach mehrmaligem stecker rein stecker raus und dem versuch die midibox 64 hexfile nochmal draufzuspielen, kam wieder der einmalige upload request.kann mir bitte jemand sagen ob das normal ist? Ich hab auch mein Din danach angeschlossen und probeweise mal ein 2 kabel als taster verbunden, aber die Midi Monitore zeigten keine Reaktion. Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet Fehlerquellen auszuschließen!
cinhcet Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 Wenn man keine Potis angeschlossen hat, muss man die analogen inuputs auf masse ziehen. Hast du das gemacht?
diggi Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 habe keine Analogen!!!Soll ein einfacher footcontroller werden mit tastern, also core, und din - modul. daher ja auch meine frage ob ich die midibox64_v2_4b.zip einfach so übernehmen kann?? oder muss ich die auf meine abgespeckten wünsche hin abändern?
cinhcet Posted July 5, 2009 Posted July 5, 2009 ja, aber trotzdem müssen die Pins, an die normalerweise die potis angschlossen werden, auf masse gezogen werden. guckst du hier:J5 10 Analog sources (like pots) can be connected to this port (8 pots maximum). If multiplexed via AIN module, up to 64 pots can be scanned. Remember that All unused analog inputs must be conncted to ground. There are also some application which use this pin as digital in- or output (mostly described in REAMDE.txt or setup_*.asm file)Was willst du eigentlich genau bauen?edit:so wie ich dich verstehe, wäre das hier das passenste:http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=pedal_box
diggi Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 ahhh vielen dank für die Hilfe!!!!!ok das hab ich wohl völlig überlesen!! :Dd. h. also das die analogen pins von j5 (a0 - a7) vom core alle an eine masse Leitung vom core verlötet werden? j5 hat 10 pins a0 - a7. Vd und vs werden also nicht verlötet?was pedalbox und pedalboard angeht - Ja so was möchte ich gerne bauen aber ich glaube das ist mir noch zu kompliziert. Vielleicht werd ich das danach in angriff nehmen. Erstmal möchte ich versuchen mein core und mein din zu einem footcontroller zu verbauen mit dem ich ableton live fernsteuern kann. Und zwar gehts mir dabei erst mal nur darum die Loops zu starten und zu stoppen, aufnahme zu starten/stoppen und vielleicht ein paar presets in guitar rick vst anzusteuern.
diggi Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 eine Veränderung kann ich jetzt nicht feststellen. ähmm ist denn die midibox 64 hexfile auch die richtige?? oder muss ich dort veränderungen vornehmen??i
diggi Posted July 5, 2009 Author Posted July 5, 2009 Yeaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!! ich habs!!!! Es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nachdem ich die j5 pins geerdet hatte, hab ich noch nen kurzschluss im din gehabt aber nachdem ich das behoben hatte, hab ich das din angeschlossen und die midibox 64 hex draufgehaun und siehe da.....es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hab es direkt an ableton ausprobiert und ich kann mit den tastern alles starten und stoppen!!!!!!!!!! YEEEAAAAHHHjetzt bau ich mir noch nen nettes Gehäuse und dann schick ich euch ein paar Fotos!!Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe, ist eine echt oberhammergeile Seite!!!!! Hat mich völlig infiziert!!!Gruß aussm NordenDiggi
