Hi Leute
Ich bin leider nicht mehr der englischen sprache so mächtig wie vor 10 jahren daher schreibe ich in Deutsch.Ich hoffe das geht inordnung.
Ich habe von dem MidiBox Sid erfahren ud möchte ihn gerne bauen...
Ich habe mir schon die Seite Ucaps unter die Lupe genommen allerding weiß ich nicht genau welche Teile ich verbauen muss. Ich habe einen Commodore C64 der dann auch fürs gehäuse hinhalten muss da es schön Retro ausschaut. Ich bin auf dem Gebiet eigentlich noch Anfänger aber ich denke mal das ich das packe.
Auf den Fotos die ich gefunden habe ist alles etwas unscharf und nicht wirklich sehr gut nachzuvollziehen welche Kits das sind und wo was angelötet werden muss oder verkabelt werden muss.
Hier sind ja sehr viele die Ahnung haben und wo ich um etwas Hilfe bitte.. Ich habe schon seit Jahren den Wunsch einen Synth zu bauen und das wäre ein guter Grundstein für mich den MidiBox Sid zu bauen vorallem weil ich die alten Sounds so gut finde.  :D
Hallo,
dies ist zwar eine automatische Übersetzung:
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.ucapps.de/midibox_sid_walkthrough.html&ei=OujISt6qDYz7_AaOwun0BA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMIDIbox%2BSID%2BV2%2BWalkthrough%26hl%3Dde%26sa%3DG
aber als Einstieg durchaus brauchbar.
Schöne Grüße
clem!
>try translate it back to english - it´s roaring<
Danke fürs Feedback...  Damit kann ich schon mal etwas vorrankoMmen :D
Kann ich aus dem Commodore auch etwas an Chips für den synth gebrauchen?
Ich bin nicht mit einem C64 aufgewachsen, kenne mich also mit dessen Innereien nicht aus, vermute aber, dass sich diese Mühe (außer natürlich für den SID, der hoffentlich gesockelt ist), selbst wenn dort tatsächlich benötigte Teile drin sein sollten (Schaltpläne gibt es bestimmt im Netz!), nicht lohnen wird.
Für die ersten Schritte bieten sich außerdem die erhältlichen Komplettkits mit den entsprechenden Bauteilen, die im Verhältnis zu Platinen und SID nicht viel kosten, an. Natürlich kannst du das Netzteil dec C64 benutzen.
Schöne Grüße
clem!
Hi Jack
Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig bin mehr der Fan von Synths wo ich auch etwas dran Schrauben kann...  Ich mag es wenn viele Potis Schieber etc auf der Oberfläche sind ;)
TROTZDEM DANKE FÜR DEN TIP
