djsampling Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 (edited) Voici un tuto pour configurer des faders motorisés et des encodeurs rotatif: 1-Télécharger et installer MPLAB de microchips et Perl. 2-Télécharger le dossier midibox64e_V2_2.zip sur ucapps 3-Décompresser midibox64e_V2_2 dans un disque local ( ex: C:/ ) NB: ne pas le décompresser dans des sous dossiers comme dans vos documents si non MPLAB va créer des erreurs 4-Ouvrir MPLAB, aller sur Project==>New dans cette fenêtre vous indiquez un nom et dans Project Directory créer un dossier avec le même nom de votre projet toujour dans disque local ( ex: C:/ ) 5-Dans la fenêtre qui est déjà ouverte(où alors View-->Projet, pour ouvrir la fenêtre) avec le nom de votre projet.mcp Faire un clique droit sur le dossier Source Files-->Add Files Ouvrir le dossier midibox64e_V2_2 et choisir le fichier main. C'est ici qu'on change les CODES, voici ceux de ma configuration, 32 encodeurs, 64 boutons, 64 LED, 8 faders motorisés. ------------------------------------------------------------------------------------------ ; ; ; MIOS Application ; MIDIbox64E ; ; #ifndef SEPERATE_SETUP_FILE ; Hardware related setup: ; ; Number of connected encoders: 1-64 #define DEFAULT_NUMBER_ENCS 32 ; number of connected encoders ; NOTE: the encoders have to be assigned to the DIN pins in mios_tables.inc ; ; Width of a group - normaly matches with the number of connected encoders, but ; the MB64E_LCD_PrintGroupNumber function in mb64e_bank.inc only supports ; group widths which are a power of two (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64) #define DEFAULT_ENCODER_GROUP_WIDTH 32 ; Number of connected buttons ; Allowed values: 1-64 #define DEFAULT_NUMBER_BUTTONS 64 ; number of connected buttons ; ; debounce counter (see the function description of MIOS_SRIO_DebounceSet) ; Use 0 for high-quality buttons, use higher values for low-quality buttons ; NOTE: with a value > 0 the ledrings will flicker on every button movement! #define DEFAULT_SRIO_DEBOUNCE_CTR 32 ; ; ; A difficult decition: define here if you want to store many banks or many patches ; in the (optional) BankStick(s). ; - Bank based (PATCHMODE 0): 8 complete configurations are stored in each BankStick ; - Patch based (PATCHMODE 1): 1 configuration bank and 128 patches are stored in each BankStick #define DEFAULT_PATCHMODE 0 ; ; Chip Select Number of BankStick which should be used: ; -1: allows the MIDIbox to address up to 8 BankSticks (-> 64/8 Banks) ; 0: the MIDIbox addresses only the BankStick with CS=0 (-> 8/1 Banks) ; ... ; 7: the MIDIbox addresses only the BankStick with CS=7 (-> 8/1 Banks) ; all others: don't use any BankStick ; ; * -1 is the most prefered choice, also when only one BankStick is connected. ; * specify a CS number 0...7 when you are using different Applications ; with your MIDIbox in order to assign a dedicated EEPROM to it. ; * specifiy any other number to disable BankStick support at all #define DEFAULT_BANKSTICK_CS -1 ; ; Channel which is used to send a program change event on bank changes ; and to listen for bank change requests ; Allowed values: 1-16 #define DEFAULT_BANK_PRG_CHNG_CHANNEL 16 ; ; Channel which is used to send a program change event on patch changes ; and to listen for patch change requests ; Allowed values: 1-16 #define DEFAULT_PATCH_PRG_CHNG_CHANNEL 15 ; ; here you can change the default device ID #define DEFAULT_DEVICE_ID 0x00 ; ; if this option is enabled (1), the DEFAULT_DEVICE_ID won't be used, but ; it will be automatically derived from the MIOS Device ID instead #define DEFAULT_AUTO_DEVICE_ID 1 ; ; For MIDI activity monitor: define the DOUT pins for the Rx and Tx LED #define DEFAULT_MIDI_MONITOR_ENABLED 0 ; if 1, the Tx/Rx LEDs are enabled #define DEFAULT_MIDI_RX_LED 0x40 ; DOUT SR#9, pin D0 #define DEFAULT_MIDI_TX_LED 0x41 ; DOUT SR#9, pin D1 ; ; --> define the DOUT registers which are connected to the LED rings here: ; --> the shift registers are counted from one here - means: 1 for the first, 2 for the second, etc... ; --> please mark unused ledrings with 0 #define LEDRINGS_SR_ENC1_16_CATHODES_1 0 ; first shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC1_16_CATHODES_2 0 ; second shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC1_16_ANODES_1 0 ; first shift register with anodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC1_16_ANODES_2 0 ; second shift register with anodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC17_32_CATHODES_1 0 ; first shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC17_32_CATHODES_2 0 ; second shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC17_32_ANODES_1 0 ; first shift register with anodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC17_32_ANODES_2 0 ; second shift register with anodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC33_48_CATHODES_1 0 ; first shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC33_48_CATHODES_2 0 ; second shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC33_48_ANODES_1 0 ; first shift register with anodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC33_48_ANODES_2 0 ; second shift register with anodes of the first 16 LED rings ; #define LEDRINGS_SR_ENC49_64_CATHODES_1 0 ; first shift register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC49_64_CATHODES_2 0 ; second register with cathodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC49_64_ANODES_1 0 ; first shift register with anodes of the first 16 LED rings #define LEDRINGS_SR_ENC49_64_ANODES_2 0 ; second shift register with anodes of the first 16 LED rings ;; see the documentation of MIOS_ENC_SpeedSet for the purpose of these values #define DEFAULT_ENC_SPEED_NORMAL_MODE MIOS_ENC_SPEED_NORMAL #define DEFAULT_ENC_SPEED_NORMAL_DIV 0 #define DEFAULT_ENC_SPEED_SLOW_MODE MIOS_ENC_SPEED_SLOW #define DEFAULT_ENC_SPEED_SLOW_DIV 6 ; (6: increment on every 7th step) #define DEFAULT_ENC_SPEED_FAST_MODE MIOS_ENC_SPEED_FAST #define DEFAULT_ENC_SPEED_FAST_DIV 2 ; (2: divider = 2^(7-2) = 32) ; This DIN map allows you to customize the MB64E application to different hardwares ; The MB64E dump structure allows the use of up to 64 buttons, they are grouped to 8 buttons per shift register ; Define the used shift registers for the buttons here ; the shift registers are counted from one - means: 1 for the first, 2 for the second, etc... ; mark unused button groups with 0 ;; NOTE: by default, the first two DIN shift registers are used for the encoders #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_01_08 2 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_09_16 3 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_17_24 1 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_25_32 4 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_33_40 5 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_41_48 6 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_49_56 7 #define DEFAULT_DIN_SR_PIN_57_64 8 ; ; Datawheel for menu navigation/data entry connected or not? ; A datawheel can replace the left/right buttons! ; if 0: datawheel not connected ; if >= 1: encoder number assigned to datawheel function ; don't forget to check the pins of the datawheel in MIOS_ENC_PIN_TABLE (-> mios_tables.inc or setup_*.asm) ; it has to be connected to pin 4 and 5 by default #define DEFAULT_ENC_DATAWHEEL 0 ; ; DIN pin numbers of menu buttons #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL == 0 #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7 #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 6 ; menu right button assigned to DIN pin #6 #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 5 ; menu left button assigned to DIN pin #5 #define DEFAULT_DIN_MENU_SNAPSHOT 4 ; menu snapshot button assigned to DIN pin #4 #else #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7 #define DEFAULT_DIN_MENU_SNAPSHOT 6 ; menu snapshot button assigned to DIN pin #4 #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 5 ; NOT USED - overlayed by datawheel #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 4 ; NOT USED - overlayed by datawheel #endif ; ; This DOUT map allows you to customize the MB64E application to different hardwares ; The MB64E dump structure allows the use of up to 64 LEDs, they are grouped to 8 LEDs per shift register ; Define the used shift registers for the LEDs here ; the shift registers are counted from one - means: 1 for the first, 2 for the second, etc... ; mark unused LED groups with 0 ;; NOTE: by default, the first four DOUT shift registers are used for the encoders #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_01_08 1 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_09_16 2 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_17_24 3 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_25_32 4 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_33_40 5 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_41_48 6 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_49_56 7 #define DEFAULT_DOUT_SR_PIN_57_64 8 ; ; ; Some menus are providing the possibility to use 16 "general purpose" buttons ; for selecting a parameter - e.g. the Bank Select menu allows to directly change the ; Bank with these buttons. So long as you stay in this menu, the normal function of ; these buttons (triggering MIDI or SFB events) is disabled ; Define the two shift registers which are assigned to this function here: ; 0 disables the GP buttons (not recommented!) #define DEFAULT_GP_DIN_SR0 7 ; first GP DIN shift register assigned to SR#2 #define DEFAULT_GP_DIN_SR1 8 ; second GP DIN shift register assigned to SR#3 ; ; above these buttons LEDs should be mounted to visualize the selected parameter ; (e.g. to visualize the bank which corresponds with the buttons below) ; Define the two shift registers which are assigned to this function here: ; 0 disables the GP LEDs (not recommented!) #define DEFAULT_GP_DOUT_SR0 7 ; first GP DOUT shift register assigned to SR#5 #define DEFAULT_GP_DOUT_SR1 8 ; second GP DOUT shift register assigned to SR#6 ; ; with following settings it is possible to center the screen on 2x20 and 2x40 LCDs ; see also the functional description of MIOS_LCD_YAddressSet ; recommented values: ; 2x16 | 2x20 | 4x20 | Comments ; -----+------+------+---------- #define DEFAULT_YOFFSET_LINE0 0x00 ; 0x00 | 0x02 | 0x42 | cursor pos: 0x00-0x0f #define DEFAULT_YOFFSET_LINE1 0x40 ; 0x40 | 0x42 | 0x16 | cursor pos: 0x40-0x4f #define DEFAULT_YOFFSET_LINE2 0x14 ; 0x14 | 0x16 | 0x02 | cursor pos: 0x80-0x8f (not used yet) #define DEFAULT_YOFFSET_LINE3 0x54 ; 0x54 | 0x56 | 0x56 | cursor pos: 0xc0-0xcf (not used yet) ; ; The morphing function uses addresses within the MIOS address range which are ; reserved for the AIN handler. ; NOTE: morphing is automatically disabled if analog pots/faders are connected #define DEFAULT_MORPH_FUNCTION_ENABLED 1 ; ; Although MIDIbox64E has been designed for rotary encoders, it can also handle with ; up to 64 pots/faders or up to 8 motorfaders. ; Pots and faders are mapped to the "encoder" entries 64-128. ; Example: if group width is 16, and group 1 is selected, encoders are using ; entry 1-16, and pots are using entry 64-70 ; NOTE: morphing is automatically disabled if analog pots/faders are connected #define DEFAULT_NUMBER_AIN 8 ; ; you could enable the multiplexers here to test this application ; with a MIDIbox64 based hardware ; if 0: no multiplexers (a *must* when MF module connected) ; if 1: use multiplexers #define DEFAULT_ENABLE_AIN_MUX 0 ; ; motorfaders connected? ; if 0: MF module disabled ; if 1: MF module enabled #define DEFAULT_ENABLE_MOTORDRIVER 1 ; ; The well known motorfader calibration values -- can also be changed "online" in the calibration menu #define DEFAULT_MF_PWM_DUTY_UP 0x01 ; PWM duty cycle for upward moves (see http://www.ucapps.de/mbhp_mf.html) #define DEFAULT_MF_PWM_DUTY_DOWN 0x01 ; PWM duty cycle for downward moves (see http://www.ucapps.de/mbhp_mf.html) #define DEFAULT_MF_PWM_PERIOD 0x03 ; PWM period (see http://www.ucapps.de/mbhp_mf.html) ; ; ; following settings configure the touch sensors ; The DIN shift register to which the 8 touch sensors are connected has to be defined here ; Shift Register 9-16: touch sensor changes won't trigger the MBMF button handler ; no MIDI event will be sent ; Shift Register 1-8: touch sensor changes will trigger the MBMF button handler ; 0: touch sensor disabled #define DEFAULT_TOUCH_SENSOR_SR 0 ; ; Now define one of three behaviours (note: value can be changed "online" in the TS mode menu) ; The TS mode works independent from the MBMF button handler, means: use TOUCH_SENSOR_SR >= 8 ; to suspend the motors w/o allocating a button function ; ; TOUCH_SENSOR_MODE EQU 0: no additional action when touch sensor pressed/depressed ; TOUCH_SENSOR_MODE EQU 1: the motor will be suspended via MIOS when the appr. touch sensor ; is pressed, so that it will not be moved on incoming MIDI events ; TOUCH_SENSOR_MODE EQU 2: like mode 1, additionally no MIDI event will be sent when the ; touch sensor is *not* pressed. ; ; Mode "1" is used by default to avoid circular troubleshooting requests in the MIDIbox forum from people ; who don't read this information before starting the application. ; Mode "2" should be the prefered setting if your touch sensors are working properly #define DEFAULT_TOUCH_SENSOR_MODE 0 ; ; The touch sensor sensitivity (can also be changed "online" in the "Touch Sensor" menu) #define DEFAULT_TOUCH_SENSOR_SENSITIVITY 3 #endif ; ========================================================================== ; ; Copyright © 1998-2003 Thorsten Klose (Thorsten.Klose@midibox.org) ; http://www.uCApps.de ; ; ========================================================================== ; ; This file is part of MIDIbox64E ; ; MIDIbox64E is free software; you can redistribute it and/or modify ; it under the terms of the GNU General Public License as published by ; the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or ; (at your option) any later version. ; ; MIDIbox64E is distributed in the hope that it will be useful, ; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of ; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the ; GNU General Public License for more details. ; ; You should have received a copy of the GNU General Public License ; along with MIDIbox64E; if not, write to the Free Software ; Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA ; ; ========================================================================== ;; ---[ MIOS header file ]--- #include "mios.h" ;; ---[ useful macros ]--- #include "macros.h" ;; ---[ vectors to MIOS functions (never change!) ]--- #include "mios_vectors.inc" ;; ---[ user hooks (never change!) ]--- #include "user_vectors.inc" ;; ========================================================================== ;; General Application Settings ;; ========================================================================== ;; ---[ variables used by application ]--- #include "app_defines.h" ; ========================================================================== ;; ---[ configuration table for MIDI processor and rotary encoders ]--- #include "mios_tables.inc" ;; ---[ Custom LCD driver ]--- #include "app_lcd.inc" ;; ========================================================================== ;; Standard MIOS hooks ;; ========================================================================== ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS after startup to initialize the ;; application ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_Init ;; initialize the shift registers movlw 0x10 ; use all shift registers call MIOS_SRIO_NumberSet movlw 0x01 ; set update frequncy to 1/1 mS call MIOS_SRIO_UpdateFrqSet movlw DEFAULT_SRIO_DEBOUNCE_CTR ; set debounce counter call MIOS_SRIO_DebounceSet ;; the touch sensor sensitivity is defined in the SysEx dump (see MB64E_presets.inc) ;; and will be set in MB64E_dump.inc movlw DEFAULT_TOUCH_SENSOR_SENSITIVITY call MIOS_SRIO_TS_SensitivitySet ;; ------------------------------------------------------------------ ;; initialize the AIN driver movlw DEFAULT_NUMBER_AIN call MIOS_AIN_NumberSet #if DEFAULT_ENABLE_AIN_MUX call MIOS_AIN_Muxed ; service multiplexer interface #else call MIOS_AIN_UnMuxed ; don't use multiplexer interface #endif movlw 0x03 ; set deadband to 3 call MIOS_AIN_DeadbandSet #if DEFAULT_ENABLE_MOTORDRIVER ;; initialize the MF driver call MIOS_MF_Enable movlw 0x03 ; set MF deadband to 3 call MIOS_MF_DeadbandSet movlw DEFAULT_MF_PWM_DUTY_UP call MIOS_MF_PWM_DutyCycleUpSet movlw DEFAULT_MF_PWM_DUTY_DOWN call MIOS_MF_PWM_DutyCycleDownSet movlw DEFAULT_MF_PWM_PERIOD call MIOS_MF_PWM_PeriodSet #endif ;; ------------------------------------------------------------------ ;; get device ID #if DEFAULT_AUTO_DEVICE_ID == 0 ;; from EEPROM movlw (EEPROM_READONLY & 0xff) + 1 movwf EEADR call MIOS_EEPROM_Read #else ;; from MIOS call MIOS_MIDI_DeviceIDGet #endif andlw 0x07 movff WREG, MB64E_DEVICE_ID ;; initialize application specific variables clrf MB_STAT ;; load values from internal dump call MB64E_DUMP_RestoreAll ;; init control surface call CS_MENU_Init ;; init default LCD offsets call MB64E_LCD_SetDefaultOffsets ;; if "snapshot at poweron" flag is set, request it here SET_BSR MB64E_BASE bcf MB_STAT, MB_STAT_SNAPSHOT_REQ btfsc MB64E_CFG1, MB64E_CFG1_SNAPSHOT_AT_POWERON, BANKED bsf MB_STAT, MB_STAT_SNAPSHOT_REQ ;; ------------------------------------------------------------------ return ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS in the mainloop when nothing else is to do ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_Tick ;; ---[ check BankStick status ]--- call MB64E_BANK_CheckStick ;; ---[ if snapshot has been requested, send it here ]--- IFSET MB_STAT, MB_STAT_SNAPSHOT_REQ, call MB64E_PATCH_Send bcf MB_STAT, MB_STAT_SNAPSHOT_REQ #if DEFAULT_ENABLE_MOTORDRIVER ;; ---[ if fader positions should be updated, do it here ]--- call MB64E_FADER_CheckUpdate #endif return ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is periodically called by MIOS. The frequency has to be ;; initialized with MIOS_Timer_Set ;; Note that this is an interrupt service routine! Use FSR2 instead of FSR0 ;; and IRQ_TMPx instead of TMPx -- and make the routine as fast as possible! ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_Timer return ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a debug command has been received ;; via SysEx ;; Input: ;; o WREG, MIOS_PARAMETER1, MIOS_PARAMETER2, MIOS_PARAMETER3 like ;; specified in the debug command ;; Output: ;; o return values WREG, MIOS_PARAMETER1, MIOS_PARAMETER2, MIOS_PARAMETER3 ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MPROC_DebugTrigger return ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when the display content should be ;; initialized. Thats the case during startup and after a temporary message ;; has been printed on the screen ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_DISPLAY_Init ;; request an initialization bsf CS_STAT, CS_STAT_DISPLAY_INIT_REQ ;; continue at the control surface menu handler goto CS_MENU_Handler ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called in the mainloop when no temporary message is shown ;; on screen. Print the realtime messages here ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_DISPLAY_Tick ;; continue at the control surface menu handler goto CS_MENU_Handler ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a complete MIDI event has been received ;; Input: ;; o first MIDI event byte in MIOS_PARAMETER1 ;; o second MIDI event byte in MIOS_PARAMETER2 ;; o third MIDI event byte in MIOS_PARAMETER3 ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MPROC_NotifyReceivedEvent ;; continue at MB64E MIDI handler goto MB64E_MIDI_NotifyReceivedEvent ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a MIDI event has been received ;; which has been specified in the CONFIG_MIDI_IN table ;; Input: ;; o number of entry in WREG ;; o first MIDI event byte in MIOS_PARAMETER1 ;; o second MIDI event byte in MIOS_PARAMETER2 ;; o third MIDI event byte in MIOS_PARAMETER3 ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MPROC_NotifyFoundEvent return ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a MIDI event has not been completly ;; received within 2 seconds ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MPROC_TO_STR_0 STRING 16, 0x00, " MIDI Time Out! " USER_MPROC_TO_STR_1 STRING 16, 0x40, " Whats up ??? " USER_MPROC_NotifyTimeout ;; print timeout message TABLE_ADDR USER_MPROC_TO_STR_0 call MIOS_LCD_PrintMessage call MIOS_LCD_PrintMessage ;; request display update bsf CS_STAT, CS_STAT_DISPLAY_UPDATE_REQ ;; -> jump to "ActionInvalid" for a proper reset of the sysex parser goto MB64E_SYSEX_ActionInvalid ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a MIDI byte has been received ;; Input: ;; o received MIDI byte in WREG and MIOS_PARAMETER1 ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MPROC_NotifyReceivedByte ;; -> continue at MB64E sysex parser goto MB64E_SYSEX_Parser ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS before the transfer of a MIDI byte. ;; It can be used to monitor the Tx activity or to do any other actions ;; (e.g. to switch a pin for multiplexed MIDI Outs) before the byte will ;; be sent. ;; Note that this is an interrupt service routine! Use FSR2 instead of FSR0 ;; and IRQ_TMPx instead of TMPx -- and make the routine as fast as possible! ;; Input: ;; o transmitted byte in WREG ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MIDI_NotifyTx ;; branch to Rx/Tx handler goto MIDI_RXTX_NotifyTx ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a MIDI byte has been received. ;; It can be used to monitor the Rx activity or to do any action - e.g. ;; to react on realtime events like MIDI clock (0xf8) with a minimum latency ;; Note that this is an interrupt service routine! Use FSR2 instead of FSR0 ;; and IRQ_TMPx instead of TMPx -- and make the routine as fast as possible! ;; Input: ;; o received byte in WREG ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_MIDI_NotifyRx ;; branch to Rx/Tx handler goto MIDI_RXTX_NotifyRx ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when an button has been toggled ;; Input: ;; o Button number in WREG and MIOS_PARAMETER1 ;; o Button value MIOS_PARAMETER2: ;; - 1 if button has been released (=5V) ;; - 0 if button has been pressed (=0V) ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_DIN_NotifyToggle #if DEFAULT_TOUCH_SENSOR_SR > 0 ;; call TS update function if touch sensor has been pressed/depressed rrf MIOS_PARAMETER1, W rrf WREG, W rrf WREG, W andlw 0x0f xorlw DEFAULT_TOUCH_SENSOR_SR - 1 skpnz call MB64E_TS_Handler #endif ;; else branch to the MB64E button handler ;; (NOTE: this function changes MIOS_PARAMETER[12] -- if additional ;; handlers should be called from this hook, place them before ;; this goto instruction) goto MB64E_BUTTON_Handler ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when an encoder has been moved ;; Input: ;; o Encoder number in WREG and MIOS_PARAMETER1 ;; o signed incrementer value in MIOS_PARAMETER2: ;; - is positive when encoder has been turned clockwise ;; - is negative when encoder has been turned counter clockwise ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_ENC_NotifyChange #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL ;; branch to CS_MENU_Enc if datawheel movlw DEFAULT_ENC_DATAWHEEL - 1 IFNEQ MIOS_PARAMETER1, ACCESS, rgoto USER_ENC_NotifyChange_NoWheel USER_ENC_NotifyChange_Wheel ;; expects incrementer in WREG movf MIOS_PARAMETER2, W goto CS_MENU_Enc USER_ENC_NotifyChange_NoWheel #endif ;;else continue at ENC handler movf MIOS_PARAMETER1, W goto MB64E_ENC_Handler ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS before the shift register are loaded ;; Note that this is an interrupt service routine! Use FSR2 instead of FSR0 ;; and IRQ_TMPx instead of TMPx -- and make the routine as fast as possible ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_SR_Service_Prepare ;; call LEDrings handler call MB64E_LEDRINGS_Handler ;; branch to the Rx/Tx LED handler goto MIDI_RXTX_Handler ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS after the shift register have been loaded ;; Note that this is an interrupt service routine! Use FSR2 instead of FSR0 ;; and IRQ_TMPx instead of TMPx -- and make the routine as fast as possible ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_SR_Service_Finish ;; ---[ handle with control surface variables (flashing cursor, etc) ]--- goto CS_MENU_TIMER ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; This function is called by MIOS when a Pot has been moved ;; Input: ;; o Pot number in WREG and MIOS_PARAMETER1 ;; o LSB value in MIOS_PARAMETER2 ;; o MSB value in MIOS_PARAMETER3 ;; -------------------------------------------------------------------------- USER_AIN_NotifyChange ;; convert 10-bit value to 7-bit value rrf MIOS_PARAMETER3, F ; value / 2 rrf MIOS_PARAMETER2, F rrf MIOS_PARAMETER3, F ; value / 2 rrf MIOS_PARAMETER2, F rrf MIOS_PARAMETER3, F ; value / 2 rrf MIOS_PARAMETER2, F bcf MIOS_PARAMETER2, 7 ; clear 8th bit ;; now: pot number in WREG and MIOS_PARAMETER1 ;; 7-bit value in MIOS_PARAMETER2 ;; branch to fader handler goto MB64E_FADER_Handler ;; ========================================================================== ;; Application code (see comments in files) ;; ========================================================================== ;; ---[ reusable utility functions ]--- #include "midi_evnt.inc" #include "midi_rxtx.inc" ;; ---[ Control surface functions ]--- #include "cs_menu_buttons.inc" #include "cs_menu_enc.inc" #include "cs_menu_timer.inc" #include "cs_menu.inc" #include "cs_menu_tables.inc" ;; ---[ Menu pages handlers ]--- #include "cs_m_display.inc" #include "cs_m_bank.inc" #include "cs_m_patch.inc" #include "cs_m_channel.inc" #include "cs_m_learn.inc" #if DEFAULT_NUMBER_AIN == 0 && DEFAULT_MORPH_FUNCTION_ENABLED == 1 #include "cs_m_morph.inc" #endif #include "cs_m_encmode.inc" #include "cs_m_encspeed.inc" #include "cs_m_ledrp.inc" #include "cs_m_ts.inc" #include "cs_m_tsmode.inc" #include "cs_m_cali.inc" #include "cs_m_bname.inc" #include "cs_m_event.inc" #include "cs_m_label.inc" #include "cs_m_copy.inc" #include "cs_m_midicfg.inc" #include "cs_m_sysex.inc" ;; ---[ MB64E kernel ]--- #include "mb64e_bank.inc" #include "mb64e_sysex.inc" #include "mb64e_enc.inc" #include "mb64e_fader.inc" #include "mb64e_ts.inc" #include "mb64e_buttons.inc" #include "mb64e_leds.inc" #include "mb64e_ledrings.inc" #include "mb64e_lcd.inc" #include "mb64e_msg.inc" #include "mb64e_patch.inc" #include "mb64e_fsr.inc" #include "mb64e_addr.inc" #include "mb64e_mem.inc" #include "mb64e_dump.inc" #include "mb64e_midi.inc" #include "mb64e_meta.inc" #include "mb64e_sfb.inc" ;; ---[ mb64e presets stored in Flash/EEPROM ]--- #include "mb64e_presets.inc" END ------------------------------------------------------------------------------------------ Quand vous avez terminé avec main.asm. 5-faire un clique droit sur le dossier Header Files-->Add Files, ouvrir le dossier midibox64e_v2_2 et faire un ctrl A pour tout sélectionner les fichiers, cliquer sur ouvrir et tous les fichiers vont apparaître dans le dossier Header Files. 6-Cliquer 2X sur le fichier mios_tables.inc C'est ici où on change les codes des encodeurs rotatifs Voici ma config: Attention tout dépend comment vous soudez vos encodeurs Moi, j'ai soudé mes encodeurs à partir du SR9 au SR16 et un encodeur sa prend 2 pins sur le Shift Registrer Ex: ENC_ENTRY 9, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 1 mon premier encodeur==>V-Pot 1 est souder sur le SR9==>ENC_ENTRY 9, pin D6 et D7==>6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED==>sans détente mécanique. Pour les Pins: 0=pin D0 et D1 2=pin D2 et D3 4=pin D4 et D5 6=pin D6 et D7 ========================================================================== #ifndef SEPERATE_SETUP_FILE org 0x3280 ; never change the origin! ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; In this table DIN pins have to be assigned to rotary encoders for the ;; MIOS_ENC driver ;; ;; up to 64 entries are provided ;; ;; The table must be terminated with an ENC_EOT entry. Unused entries should ;; be filled with ENC_EOT ;; ;; ENC_ENTRY provides following parameters ;; o first parameter: number of shift register - 1, 2, 3, ... 16 ;; o second parameter: number of pin; since two pins are necessary ;; for each encoder, an even number is expected: 0, 2, 4 or 6 ;; o the third parameter contains the encoder mode: ;; either MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ;; or MIOS_ENC_MODE_DETENTED ;; ;; Configuration Examples: ;; ENC_ENTRY 1, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; non-detented encoder at pin 0 and 1 of SR 1 ;; ENC_ENTRY 1, 2, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ; detented encoder at pin 2 and 3 of SR 1 ;; ENC_ENTRY 9, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; non-detented encoder at pin 6 and 7 of SR 9 ;; -------------------------------------------------------------------------- ;; encoder entry structure ENC_ENTRY MACRO sr, din_0, mode dw (mode << 8) | (din_0 + 8*(sr-1)) ENDM ENC_EOT MACRO dw 0xffff ENDM MIOS_ENC_PIN_TABLE ;; encoders 1-16 ;; SR Pin Mode ENC_ENTRY 9, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 1 ENC_ENTRY 9, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 2 ENC_ENTRY 10, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 3 ENC_ENTRY 10, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 4 ENC_ENTRY 11, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 5 ENC_ENTRY 11, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 6 ENC_ENTRY 12, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 7 ENC_ENTRY 12, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 8 ENC_ENTRY 9, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 9 ENC_ENTRY 9, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 10 ENC_ENTRY 10, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 11 ENC_ENTRY 10, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 12 ENC_ENTRY 11, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 13 ENC_ENTRY 11, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 14 ENC_ENTRY 12, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 15 ENC_ENTRY 12, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 16 ;; encoders 17-32 ENC_ENTRY 13, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 17 ENC_ENTRY 13, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 18 ENC_ENTRY 14, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 19 ENC_ENTRY 14, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 20 ENC_ENTRY 15, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 21 ENC_ENTRY 15, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 22 ENC_ENTRY 16, 6, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 23 ENC_ENTRY 16, 4, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 24 ENC_ENTRY 13, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 25 ENC_ENTRY 13, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 26 ENC_ENTRY 14, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 27 ENC_ENTRY 14, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 28 ENC_ENTRY 15, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 29 ENC_ENTRY 15, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 30 ENC_ENTRY 16, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 31 ENC_ENTRY 16, 2, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; V-Pot 32 ;; encoders 33-48 ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ;; encoders 49-64 ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT ENC_EOT #endif org 0x3300 ; never change the origin! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Une fois terminé vous enregistrez votre projet et cliquez sur Build All une espèce d'enveloppe avec 2 petites flèches bleus vers le bas. Et là normalement tout devrait être ressemblé, s'il n'y a pas d'erreur. 7-Ouvrir Mios Studio et charger le fichier main.hex que vous venez d'assemblé qui se trouve dans midibox64e_v2_2. Voilà , j'espère que ça marchera pour vous!!!. Je ferais un autre tuto avec les statuts de LED Edited November 30, 2009 by djsampling
