Hallo,
ich baue ein Pic Burnergehäuse. Dieses soll, sowohl für den 18F452 & 16F88 funktionieren.
Zum Einsatz soll ein 40poliger Nullkraft Sockel kommen.
Nun die Überlegung, ob ich nur einen 40pol Sockel nutzen kann, und schalte die Versorgungspannung der Pics mit einem Wechsler um. So ist der Pluspol auch nur an dem richtigen Pin des IC´s.
fraglich obe die anderen leitungen zum Problem werden können?
Hier mal eine Zeichnung (so habe ichs hier gelernt :thumbsup: )
das IC würde in der zeichnung, ganz nach unten rutschen.
*mit welchen Programm, kann ich, die hier eingestelten Bilder verkleinern ?*
Gruß
Thorsten
@ Nils
ich habe ein USB zu midi konverter gefunden der funzt. Evt was für die white list:
Sirus UXB-1. Ich bestelle von dieser sorte noch 2 und teste diese, on Top
Da sitz ne kleine Platine mit 3mm LED´s drin, somit auch in ein Pult einbaubar*
Edited by midifix
Au fein, Radneuerfindung! Mein persönlicher Tip: Ebay, Burner für <20EUR schießen der dann nahezu alle PICs unterstützt und auch noch funktioniert.
Verkleinern: mspaint, xnview, irfanview, ...
USB2MIDI: Hast Du ein Link zum Produkt?
rad neu erfinden?
nein, DIY treu bleiben, und den Burner von Ucapps verwenden.
Aber neue Wege sind immer Gut, solange der Wissende, dem unwissenden hilft.
Würde es denn funktionieren ?
Welchen Burner benutz Du? Welche funktionieren?
Produkt link:
UXB-1 :whistle:
Gruß Thorsten
das ist das was ich will :frantics:
na im End auch kein gehäuse drum.
Ok dann bekommt der Ucapps Burner, erstmal nur den 40pol heini und gut ist.
Und wenn ich mal diesen 16f, wofür auch immer benötige............dann wirds das ebay moped.
sauberer preis.
by the way: woher bekomme ich das Modular Gehäuse welches Du in der Galerie gepostet hast?
(Bulk III)
Grüße Thorsten
