ted Posted December 31, 2003 Report Share Posted December 31, 2003 Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum que je trouve vraiment tres bien......Pour ma part j'ai le projet de construire une midibox type Midibox LC mais la plus simple possible,sans afficheur Lc dans un 1 temps.Mon modele et l'extension d'emagic avec un potard codeur 4 switches par voie et le faders, le tout sur 8 voie.Mais mon probleme c'est le potar motorisé!!j'ai lue qu'il fallais mieux des sensors donc en gros des ALPS?les panasonic ne font pas l'affaire?Connaissais vous un site sympas ou les prix sont abordable?car ceux que j'ai vue etais a 40 dollars pas top ...Enfin voila c'est deja pas mal pour un debut Merci pour vos reponses. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted December 31, 2003 Report Share Posted December 31, 2003 alors pour les alps, chez albs.de si un jour il veut bien répondre (lol j'ai des problèmes avec lui), ben les alps motorisé avec touch sensor sont à 30euro, et 20euros si on en commande 40... c pas trop chère.Moi j'ai des alps mais sans touch sensor, et j'ai pas encore essayé plus ke ca car ma LC n'est pas encore finis. je les ai eu chez alltroncs aux USA, mais c t une quantitié limité à $5.mais sinon les panasonic peuvent faire l'affaire ils ne sontpas très chère.;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ted Posted January 2, 2004 Author Report Share Posted January 2, 2004 Ok j'ai pas vraiment reussi a savoir si les modeles sensor etais vraiment les meilleurs.Il faudras que tu me dise quand tu auras fais les testes.je vais quand meme allez voir chez albs.de je te dirais @+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted January 2, 2004 Report Share Posted January 2, 2004 ben je pense que le touch sensor c'est vraiment bien! mais plus chère... donc en fait ca dépend de tn compte en banque :) de toute facon, rien ne t'empèche de commencer avec des panasonic sans touch sensor, et puis plus tard metre des alps avec touch sensor (c'est peut etre ce ke je ferai plus tard). mais tu peux "émulter" le touch sensor avec des switchs, mais c bcp moins pratique je pense! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xsou Posted January 13, 2004 Report Share Posted January 13, 2004 Salut à tous,Je souhaiterais avoir 10 LED digits (8 pour l'affichage du temps+2 pour l'assignment display)->A-t-on besoin du midimon sur la LC pour avoir l'affichage MTC ou ça peut marcher en connectant un 4ème module DOUT (d'après http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_ledrings_meters.pdf)?Sinon, j'ai pu lire dans quelques posts (anglais ;D) qu'il pouvait y avoir des problèmes de connexions avec les écrans LCD 2x40 carac de chez BG Micro....Peut-on m'éclaircir sur ce point?Merci d'avance Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted January 13, 2004 Report Share Posted January 13, 2004 heeeuuu pour les digit je pense que ca devrait marcher j'ai pas encore essayer ca...Pour les lcd de chez bgmicro, j'en ai 2 et ils marchent à merveilles :)le truc : il leur faut une tension negative, c'est pas très dur. Par contre il faut donc faire soit meme l'alimentation, on travail la dessus avec Dan (d2k) et je pense que d'ici peut on aura un truc qui marche :) (du moins testé, car c'est pas très compliqué) regroupant le 5V, l'alim pour le module MF, 4.7V pour le backlight des lcd de chez BGmicro et -5V pour ces meme LCD. Tout ca sur un CI, donc pratique! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xsou Posted January 13, 2004 Report Share Posted January 13, 2004 (merci pour ta réponse super rapide! ;))Du coup tu les faits fonctionner avec un tel circuit?Sinon, je me demandais à tout hasard (et avec mes maigres connaissances électroniques) si avec l'alim que Thorsten propose sur le pdf http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_ng_switching_psu.pdf on pouvait pas bidouiller quelque chose...Par contre, je pensais mettre un fader master en plus des 8 autres =>ca poserait pas de problème par rapport à une nouvelle tension nécessaire pour alimenter le 2ème MF module? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted January 14, 2004 Report Share Posted January 14, 2004 héhé j'utilise en ce moment une alim à découpage justement (mais les lcds fonctionnait avec un transfo "classique" avant).Ben si ca peut marcher, pas avec celle que thorsten propose, mais avec une +5V/-5V/+12V ca devrait se trouver je pense! je regarde sur google ;)pour le 9eme fader... ben c pas l'alim le problèmen c'est qu'il te faut obligatoirement un 2eme core... moi je vais en mettre que 8... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xsou Posted January 14, 2004 Report Share Posted January 14, 2004 C'est vrai que ça fait encore des ptis' frais en plus....pour un fader (qui a quand même son importance!)Sinon je pensais qu'on pouvait justement avec le -12V ki yavait en rab (en y ajoutant des résistances?) ???en tout c cool que tu y jettes un coup d'oeilMerci,@+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted January 14, 2004 Report Share Posted January 14, 2004 y'a un -12V sur celle de Thorsten?mais oui si tu as n'importe qu'elle tension négative (inférieur à -2v disons) c Ok pour les lcd de BGmicro ;)C'est pour la tension de contraste, donc y'a pas de consomation ou presqu, donc -12V ca marche!Je vais essayer avec une alim de PC, une AT, paceke ca ferai des alim pas chère avec un tas de tension!si tu as une référence d'alim n'hésite pas a me la donner je pourrai te dire si c Ok si tu as un doute! ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xsou Posted January 14, 2004 Report Share Posted January 14, 2004 voilà ce que j'avais trouvé http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_ng_switching_psu.pdf et le transfo correspondant est sur www.pollin.de, puis cherche la réf 350 291. Je me demande même si avec le +12V c'est pas possible d'alimenter un 2ème module MF...?Emrci @+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
