koben Posted February 5, 2004 Posted February 5, 2004 Bonjour je suis nouveau ici et apres avoir parcouru une grande partie du site de TK je suis arrivé a une conclusion : je ne serai pas traducteur vu mon niveau assez bas en anglais ... En gros je n'ai pas compris grand chose a toutes les explications et je voudrais avoir un resumé de ce qu'il faut pour faire une midibox ... Merci de repondre koben
xsou Posted February 5, 2004 Posted February 5, 2004 Salut et bienvenue,Y'a une FAQ (de TK) qui a été traduite en français (par Christian Pierredon) ici http://www.midibox.org/faq_french_ucapps.phpSinon avec google (http://www.google.fr/language_tools?hl=fr)ou tout autre traducteur tu pourra dans un premier temps comprendre pas mal de choses.Sinon y'aura toujours quelqu'un pour donner un 'coup de patte ;-)Bon courage@+Xsou
koben Posted February 6, 2004 Author Posted February 6, 2004 Merci de vos reponses je vois deja ma midibox ( dailleur je l'ai dessiné ) -> http://titi333.free.fr/midibox.bmp Voila maintenant je voudrais savoir a quelle quategorie apartien ma midibox , quelle est en gros la liste des composants dont j'ai besoin ( et ceux que je peu avoir chez microchip en sample gratuit ) Je voudrai savoir aussi les etapes en gros ( de la fabriquation )
koben Posted February 7, 2004 Author Posted February 7, 2004 J'avais oublié de dire que ( pour le dessin ) seul les dimensions de la boite sont definitives ( et encore ...) car par rapport a la boite je ne suis pas sur que le lcd et la molette du dessus soient a l'echelle ( si vous voulez vous pouvez modifier le dessin et me le renvoyer ) ... J'ai une nouvelle question : est ce que je peu modifier le signal a la sortie de mon clavier maitre avec la midibox ?
gillesdeshays Posted February 8, 2004 Posted February 8, 2004 bon alors... déjà , meme si tu dis que les dimensions sont pas tout a fait fixées ... penses à l'ecartement de tes pots !C'est MEGA important pour l'ergonomie !De plus je pense que la molette "alpha dial" devrait etre sous ton ecran ..... sinon ton bras la cache .... En ce qui concerne les "categories", aujourd'hui grace au MIOS .. on peux plus parler de categories... mais l'analogie avec les midibox ancienne-génération reste possible : des applications complètes sont téléchargeables - ICI - .Si tu désires utiliser ta midibox pour des fonctions spéciales, et qui ne rentre pas dans une des applications (MB64, MB64e ...), il faudra faire un peu de programmation... Pour le Hardware, là aussi, ce sont tes choix de composants qui determinent les etapes de fabrication. 8)Donc ... kestuveunenfer de ta midibox ? ;D
koben Posted February 8, 2004 Author Posted February 8, 2004 Merci pour les conseils ... Alors avec ma midibox je veux controler un sequenceur comme cubase ( dailleur si je change de sequenceur apres avoir assigné mes potars est - ce que les fonctions seront apliquables ? ) . sur ma midibox chaque ligne verticale corespondra a une sequence ( ou piste ) , les quatre potards commanderont les effets ( reverb ... ) et le fader le volume . Comme il y a 8 lignes de " boutons " cela correspondra a 8 pistes ( ce qui me convient pour le moment ) mais j'ai prevu la molette pour utiliser les autres piste ( donc en fait ca servirai a selectioner a chaque fois 8 pistes ) . Je pensait aussi a un joystique ( seulement 2 positions gauche et droite ) qui servirai a deplacer la ligne de lecture . Bon les boutons play , stop et rec se passent de comentaire ... Dans la derniere version de mon dessin que j'ai mis j'ai rajouté des pads en dessous de chaque ligne pour activer ou desactiver la sequence ( avec des diodes en dessous ) Je me demandait si c'etait possible dans l'asignation de maitre un coté pistes " audio " et un autre coté pistes " midi " ( ou track dans cubase ) merci
koben Posted February 11, 2004 Author Posted February 11, 2004 UPUP s'il vous plait repondez moi ( au fait quels sont les pic que je peu comander chez microchip en sample gratuit et qui me seront utiles ? )
gillesdeshays Posted February 12, 2004 Posted February 12, 2004 dailleur si je change de sequenceur apres avoir assigné mes potars est - ce que les fonctions seront apliquables ? ) . En général c est le soft qui conserve les config midis.. donc pas de soucis !(...) mais j'ai prevu la molette pour utiliser les autres piste ( donc en fait ca servirai a selectioner a chaque fois 8 pistes ) .Je sais pas si tu peux faire ca via Midi .... appel aux Cubasiens !Je pensait aussi a un joystique ( seulement 2 positions gauche et droite ) qui servirai a deplacer la ligne de lecture . Plutot qu un joystick utilise un switch 3 positions : ON-MOM/OFF/ON-MOM Dans la derniere version de mon dessin que j'ai mis j'ai rajouté des pads en dessous de chaque ligne pour activer ou desactiver la sequence ( avec des diodes en dessous ) Ok , des pads qui envoi des note On. Mais... pourquoi les diodes ? Je me demandait si c'etait possible dans l'asignation de maitre un coté pistes " audio " et un autre coté pistes " midi " ( ou track dans cubase ) Tu peux assigner les faders de ta console cubase comme tu veux ! Midi ou audio .. ca reste un fader Cubase !
gillesdeshays Posted February 12, 2004 Posted February 12, 2004 pour les PIC : 18F452 !!!! en boitier DIP 40 brochessoit : PIC18F452-I/P 40 PDIP 600mil -40C to +85C TUBEsur le site microchip rubrique sample
gillesdeshays Posted February 13, 2004 Posted February 13, 2004 ben tu prends le max de tout !Et si il y a d autres composants sur les module sque tu doit monter ... essaye de voir si y en a pas en "samples" !
koben Posted February 13, 2004 Author Posted February 13, 2004 Justement c'etait ma question en fait quel sont en resumé les modules que je doit monter et les liens qu'il y a entre eux ...
koben Posted February 13, 2004 Author Posted February 13, 2004 finalement je coirs avoir compris un minimum pour les modules donc je suis avancé ... j'ai encore des questions : ou je peu trouver le switch 3 position dont tu m'as parl ? pour les lcd c'est quoi les dimensions et le mieux niveau ligne ( liens revendeurs ? ) ? Il vaux mieux un circuit imprimé ou un vector board ?la qulité n'est pas perdue avec un vector board ?? ps : les pads en fait ca sera pour passer les sequences en solo .
gillesdeshays Posted February 14, 2004 Posted February 14, 2004 alors ...40 pots = 2 modules AIN11 boutons + 1 encodeur = 12 contacts = 1 Module DIN8 diodes = 1 Module DOUT1 CORE soit : 8 x CD4051, 4 x 74HC165, 4 x 74HC595 ....1 x 18F452 I/P ....je crois que c est tout .....
koben Posted February 16, 2004 Author Posted February 16, 2004 Up Up mise a jour de l'image de ma midi box dites moi tout ... 8)
