Salut a tous !
bon , puisque personne n'a l'air de vouloir répondre aux 2 premiers sujets que j'ai lancé sur les mémoires ( >:( ???)Je vais faire une synthèse .... :P
*On me propose de la 24C256 au lieu de la 24LC256 (  le "L" signifiant basse consommation ). Est-ce que cela marchera quand même avec de la 24C256? est-ce que le core est prévu pour ce type de mémoire ?
* pour connecter les 8 mémoires au  core , sur le schéma de la page traitant de ce sujet , on peut lire que 2 "pattes" des puces sont connectées au core , les autre étant reliées soit a la masse soit a une tension dont je n'arrive pas à lire la valeur.
Quelle est-elle ? Peut-on conneter toutes les pattes au broches allant au core ?
Merci à ceux qui répondrons et  Ã  bientot  :D
                                Pierrot
merde j'avais oublier de repondre.... desolé!!!
donc alors oui c Ok ca fonctionnera sans problème avec des LC je pense ;)
ensuite la tension c'est +5V, c'est pour mettre les eeprom à des adresses différentes!! héhé
voilou ;)
