banneduser Posted July 25, 2004 Posted July 25, 2004 bon voila je m'explique je viens de finir mon module core j'ai testé les tentions sur ic1 et ic2 pas de probleme.par contre au moment de verifier les sorties midi la un probleme se pose ( je n'ai branché aucun autre module sur le core) sur j12 je devrais avoir m- et m- et j'ai du + sur les deux pour j13 je devrais avoir m- et m+ et je n'ai rien (test realisé avec un multimetre) .une autre question j'ai commencé un module ain et je voudrais le tester avec un seul potard que dois je faire?merci d'avance pour le reponses ;)
pilo Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 mmm je vois pas trop ce que tu appelle m- et m+...enfin déja, que tu es rien sur J13 c'est normal, faudrai que tu le branche sur une sortie midi, et meme avec un multimètre perfectionner tu ne pourai pas voir les signaux passer dessus ;)Ensuite sur J12, tu devrait lire +5V sur les 2 broches, met bien le - du multimètre à la masse (le fil noir en general), et ca devrait etre bon je pense :) (si tu as les bonne tension sur IC1 et IC2 y'a pas de raison qu'il y est problème la)Pour le module AIN, il faudra bien que tu mette à la masse les entrées non utilisées, sur le module AIN et sur le module core (un module AIN utilise seulement 4 entrées analogique du module core).n'hésite pas à demander plus d'infos si tu as d'autre questions, si j'ai pas été clair, et si tu as d'autre problèmes ;)
banneduser Posted July 27, 2004 Author Posted July 27, 2004 :P Merci pilo pour ton aide !!!!j' ai avancé grace a toi , apres avoir monté le module Ain et raccordé toutes les entrées sur la masse (-) sauf une sur la quelle est montee un potar 10 khoms.j'ai une led brancheé sur le j12 .(midi out ) celle ci s' allume a intervalle regulier meme avec une variation sur le potar.cela est il normale ?merci encore ;D
pilo Posted July 27, 2004 Posted July 27, 2004 mmmm si la led s'allume c'est que le core envois quelque chose... as tu bien uploader MIOS? car ca ressemblerai au messages envoyer toutes les 2s par le bootstrap loader.voilou :)
titan Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Le mieux c'est de raccorder uniquement un écran LCD car oui à mon avis le MIOS n'est pas dessus :o
banneduser Posted July 28, 2004 Author Posted July 28, 2004 vs avez raison c bien le boottrap je n' arrive pas a charger la version 1.7 de mios :'( par la fiche midi in du core.est il possible de bruler le pic directement avec une version uploder de mios?
titan Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Non , de tt facon ca sert à rien si to midi in ne marche pas. Enlève un peu le PIC et essaye de faire un loop back. Il y des instructions dans "troubleshooting" http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gifAinsi tu envoyes des données de l'ordi et celui ci recois les mêmes données(RX E TX connectés ensembles)Ainsi tu peux savoir si c'est pas :ton ordi ou ta connexion midi qui foire.Ah oui et enlève la led midi in / out aussi, essaye de connecter un minimum, et regarde si le core envoye tt les 2 socondes un message sysex?Essaye dejà ca...
banneduser Posted July 28, 2004 Author Posted July 28, 2004 ok voila suite a ton post g testég bien une boucle qui se cree g tester aussi la liaison sur un synth. et toujours par de mise a jours du miospar contre le boottrap envoie un message d'after touch en boucle est ce normal ? voila le message:TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT 00133187 1 -- A0 78 20 1 C 9 Key Aftertouch 001338EC 1 -- C8 01 -- 9 --- PC: Brite Acc. Piano 001338EC 1 -- C8 3F -- 9 --- PC: SynthBrass 2 001338ED 1 -- FF -- -- -- --- System Reset 001338ED 1 -- A0 78 20 1 C 9 Key Aftertouch
banneduser Posted July 28, 2004 Author Posted July 28, 2004 le message sur le monitor input est:00235945 1 -- FF -- -- -- --- System Reset 00235945 1 -- A0 78 20 1 C 9 Key Aftertouch 002360A9 1 -- C8 01 -- 9 --- PC: Brite Acc. Piano 002360AA 1 -- C8 7F -- 9 --- PC: Gunshot 002360AB 1 -- FF -- -- -- --- System Reset 002360AA 1 -- A0 78 20 1 C 9 Key Aftertouch 0023680F 1 -- C8 01 -- 9 --- PC: Brite Acc. Piano 0023680F 1 -- C8 3F -- 9 --- PC: SynthBrass 2 00236810 1 -- FF -- -- -- --- System Reset 00236810 1 -- A0 78 20 1 C 9 Key Aftertouch 00236F74 1 -- C8 01 -- 9 --- PC: Brite Acc. Piano 00236F75 1 -- C8 3F -- 9 --- PC: SynthBrass 2 00236F75 1 -- FF -- -- -- --- System Reset 00236F75 1 -- E0 78 20 1 --- Pitch Bend 002376DA 1 -- C8 01 -- 9 --- PC: Brite Acc. Piano 002376DA 1 -- C8 3F -- 9 --- PC: SynthBrass 2 002376DB 1 -- FF -- -- -- --- System Reset
titan Posted July 28, 2004 Posted July 28, 2004 Très bizarre. Tu as fais le loop back avec un sysex? Et tu recois autant de bytes que tu as envoyé ? [Fais attention au reglages midi dans midi ox] Le message n'est pas normal en tt cas..Essaye de modifier les réglages dans midi ox du sysex [delay etc..]
