probleme sur module core
Guest louis
bon voila je m'explique je viens de finir mon module core
j'ai testé les tentions sur ic1 et ic2 pas de probleme.
par contre au moment de verifier les sorties midi la un probleme se pose ( je n'ai branché aucun autre module sur le core) sur j12 je devrais avoir m- et m- et j'ai du + sur les deux
pour j13 je devrais avoir m- et m+ et je n'ai rien (test realisé avec un multimetre) .
une autre question j'ai commencé un module ain et je voudrais le tester avec un seul potard que dois je faire?
merci d'avance pour le reponses
mmm je vois pas trop ce que tu appelle m- et m+...
enfin déja, que tu es rien sur J13 c'est normal, faudrai que tu le branche sur une sortie midi, et meme avec un multimètre perfectionner tu ne pourai pas voir les signaux passer dessus ;)
Ensuite sur J12, tu devrait lire +5V sur les 2 broches, met bien le - du multimètre à la masse (le fil noir en general), et ca devrait etre bon je pense :) (si tu as les bonne tension sur IC1 et IC2 y'a pas de raison qu'il y est problème la)
Pour le module AIN, il faudra bien que tu mette à la masse les entrées non utilisées, sur le module AIN et sur le module core (un module AIN utilise seulement 4 entrées analogique du module core).
n'hésite pas à demander plus d'infos si tu as d'autre questions, si j'ai pas été clair, et si tu as d'autre problèmes ;)
Guest louis
:P Merci pilo pour ton aide !!!!
j' ai avancé grace a toi , apres avoir monté le module Ain et raccordé toutes les entrées sur la masse (-) sauf une sur la quelle est montee un potar 10 khoms.
j'ai une led brancheé sur le j12 .(midi out ) celle ci s' allume a intervalle regulier meme avec une variation sur le potar.
cela est il normale ?
merci encore  ;D
mmmm si la led s'allume c'est que le core envois quelque chose... as tu bien uploader MIOS?
car ca ressemblerai au messages envoyer toutes les 2s par le bootstrap loader.
voilou :)
Guest louis
vs avez raison c bien le boottrap  je n' arrive pas a charger la version 1.7 de mios  :'( par la  fiche midi in du core.
est il possible de bruler le pic directement avec une version uploder de mios?
Non , de tt facon ca sert à rien si to midi in ne marche pas.
Enlève un peu le PIC et essaye de faire un loop back. Il y des instructions dans "troubleshooting"
http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif
Ainsi tu envoyes des données de l'ordi et celui ci recois les mêmes données(RX E TX connectés ensembles)
Ainsi tu peux savoir si c'est pas :ton ordi ou ta connexion midi qui foire.
Ah oui et enlève la led midi in / out aussi, essaye de connecter un minimum, et regarde si le core envoye tt les 2 socondes un message sysex?
Essaye dejà ca...
Guest louis
ok voila suite a ton post g testé
g bien une boucle qui se cree g tester aussi la liaison  sur un synth. et toujours par de mise a jours du mios
par contre le boottrap envoie un message d'after touch en boucle est ce normal ?
voila le message:
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
00133187   1  --     A0    78    20    1  C  9 Key Aftertouch
001338EC   1  --     C8    01    --    9  ---  PC: Brite Acc. Piano
001338EC   1  --     C8    3F    --    9  ---  PC: SynthBrass 2
001338ED   1  --     FF    --    --   --  ---  System Reset
001338ED   1  --     A0    78    20    1  C  9 Key Aftertouch
Guest louis
le message sur le monitor input est:
00235945   1  --     FF    --    --   --  ---  System Reset
00235945   1  --     A0    78    20    1  C  9 Key Aftertouch
002360A9   1  --     C8    01    --    9  ---  PC: Brite Acc. Piano
002360AA   1  --     C8    7F    --    9  ---  PC: Gunshot
002360AB   1  --     FF    --    --   --  ---  System Reset
002360AA   1  --     A0    78    20    1  C  9 Key Aftertouch
0023680F   1  --     C8    01    --    9  ---  PC: Brite Acc. Piano
0023680F   1  --     C8    3F    --    9  ---  PC: SynthBrass 2
00236810   1  --     FF    --    --   --  ---  System Reset
00236810   1  --     A0    78    20    1  C  9 Key Aftertouch
00236F74   1  --     C8    01    --    9  ---  PC: Brite Acc. Piano
00236F75   1  --     C8    3F    --    9  ---  PC: SynthBrass 2
00236F75   1  --     FF    --    --   --  ---  System Reset
00236F75   1  --     E0    78    20    1  ---  Pitch Bend
002376DA   1  --     C8    01    --    9  ---  PC: Brite Acc. Piano
002376DA   1  --     C8    3F    --    9  ---  PC: SynthBrass 2
002376DB   1  --     FF    --    --   --  ---  System Reset
Très bizarre. Tu as fais le loop back avec un sysex? Et tu recois autant de bytes que tu as envoyé ? [Fais attention au reglages midi dans midi ox]
Le message n'est pas normal en tt cas..Essaye de modifier les réglages dans midi ox du sysex [delay etc..]
