Junkyseb Posted August 8, 2004 Posted August 8, 2004 Alors maintenant que j'ai un peu plus de tps je voudraism e remettre à la construction de ma midibox, mais j'ai du mal avec le site d'ucapps à tout piger donc s'il y en a qui veulent m'aider c'est cool.En fait je voudrais me fabriquer une sorte de mackie control pour cubase et nuendo.Je voudrais donc savoir précisément ce d'ont j'ai besoin comme module, bouton, fader ...je voudrais savoir aussi comment on peut vérifier à chaque etape que tout marche bien.Merci bcp !
Junkyseb Posted August 8, 2004 Author Posted August 8, 2004 Alors maintenant que j'ai un peu plus de tps je voudraism e remettre à la construction de ma midibox, mais j'ai du mal avec le site d'ucapps à tout piger donc s'il y en a qui veulent m'aider c'est cool.En fait je voudrais me fabriquer une sorte de mackie control pour cubase et nuendo.Je voudrais donc savoir précisément ce d'ont j'ai besoin comme module, bouton, fader ...je voudrais savoir aussi comment on peut vérifier à chaque etape que tout marche bien.Merci bcp !
pilo Posted August 9, 2004 Posted August 9, 2004 bon alors pour surface de control motorisé et synchronisable de base tu as besoin :de 8 faders, 8 encodeurs, les switchs faut calculer, pareil pour les lcd.POur la construction de la midibox, le mieux est de suivre les étapes suivantes :tout d'abord le module core, le plus important, tu le fait, et comme ca deja tu peut tester si il marche avec un lcd, c'est la base de la midibox (module CORE ;)).Une fois qu'il marche, tu peux ajouter les faders, ou alors des modules d'entrées sorties... au choix.Pour les swtichs, ca depends vraiment de ce que tu veux, a savoir que le minimum par tranches est mute/solo/rec et eventuelement select (comme sur la mackie). Moi je vais rajouter un pour les automations, ainsi que quelques autres pour pas etre en rade de switch par la suite (c'est pour controller ardour, un clone de protools).
Junkyseb Posted August 9, 2004 Author Posted August 9, 2004 ok, j'ai deja le pcb pour le module core (c toi qui me l'a fait !) alors je vais aller acheter des pièces pour le monter.En fait une fois que j'aurai fini le module core, je pourrai brancher un lcd et voir ce que ça affiche et si je met un module de sortie j'aurai deja une micromidibox avec style 8 encodeur qui pourront me servir à controler des synthé virtuel ??? et ensuite au fur et à mesure que j'en rajoute il faut juste changer le prog de la pic c bien ça ?PS : pilo tu as msn ?Meme question pour ceux qui désirerais m'aider !
rockey Posted August 19, 2004 Posted August 19, 2004 le mieux serait de par exemple de prendre la doc de la mackie control et de compter le nombre exact de switchs , d'encodeurs de faders et de nous dire ce qu'il en est. la mackie control ne semble pas avoir de vu-metres, ca enlève déjà un paquet de leds :) Sinon comme la dit pilo 8 faders mais 8 faders motorisés, faut déjà ajouter le module MF.Ensuite idem, voir comment elle peut évoluer, voir si tu peux ajouter des switch et les rendres utilisable, la je pense que ça dépend aussi du protocol MAckie
