ksir Posted December 16, 2023 Posted December 16, 2023 (edited) hello, I use my controller with fl studio with which it is possible to create python scripts. https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/html/midi_scripting.htm I have already tried with a small script which allows you to create a “learn” mode Would it be possible to display the name of the parameter that I can retrieve with "getParamName" to display them on the screens of my midibox ng? I think that fl studio's python scripts can be a very powerful tool combined with midibox ng. but I have no other idea of what could be interesting. If you have any suggestions thank you # name=ModulBox # définir les variables # Importer les modules nécessaires pour utiliser les fonctionnalités de FL Studio import midi import device import playlist import channels import mixer import patterns import arrangement import ui import transport import plugins import general import launchMapPages # Définir le numéro du contrôleur MIDI que vous souhaitez utiliser pour le bouton Learn BoutonLearn = 31 # Initialiser la variable Mode_Learn avec une valeur booléenne, Cette variable indique si le mode Learn est actif ou non ModeLearn = False # Fonction appelée lorsqu'un message MIDI est reçu par FL Studio def OnMidiMsg(event): # Utiliser la variable globale Mode_Learn dans la fonction OnMidiMsg global ModeLearn # Indiquer que l'événement n'a pas encore été traité event.handled = False # Afficher des informations sur l'événement MIDI reçu print('MidiId: ', event.midiId, 'EventData1: ', event.data1, 'eventData2: ', event.data2,'eventMidiChan', event.midiChan, 'eventMidiPort: ', event.port) # Si l'événement correspond à l'appui sur le bouton Learn, activer ou désactiver le mode Learn en fonction de la valeur de l'événement if event.data1 == BoutonLearn and event.data2 == 127: ModeLearn = True print(ModeLearn,"Mode Learn actif.") elif event.data1 == BoutonLearn and event.data2 == 0: ModeLearn = False print(ModeLearn,"Mode Learn Inactif.") # Si la valeur de l'événement est supérieure à 0 et que le mode Learn est actif, lier le dernier paramètre modifié au contrôleur MIDI utilisé et désactiver le mode Learn if event.data2 >0 and ModeLearn==True and event.data1 != BoutonLearn: # Utiliser la fonction device.linkToLastTweaked() avec les arguments appropriés device.linkToLastTweaked(event.data1, event.midiChan+1,) ModeLearn = False #test extinction led #device.midiOutMsg(176, event.midiChan, BoutonLearn, 0) device.midiOutMsg(176, 15, BoutonLearn, 0) print(ModeLearn,"Mode Learn Inactif.") # Indiquer que l'événement a été traité par le script en mettant la valeur de event.handled à True event.handled = True # Indiquer que l'événement a été traité par le script en mettant la valeur de event.handled à True #event.handled = True ''' ''' Edited December 16, 2023 by ksir
