LAIFA Posted February 7, 2005 Report Posted February 7, 2005 Bonjour, Es-ce que les boutons peuvent être assimilé à des switchs ? car un bouton permet en quelque sorte de commuter entre 2 valeurs (On/Off).ou bien es-ce qu'il faut distinger les boutons (qui envoient un signal à un instant T ) et les switchs qui permettent de commuter entre 2 ou plusieurs valeurs.Par rapport aux branchements, ce que j'ai compris (reprenez moi si je me trompe) c'est que les potentiomètres rotatif et les faders sont à branché sur le module AIN. Les boutons ainsi que les encodeurs sont eux à brancher sur le DIN.Mais pour les switchs, faut-il les brancher le DIN ou sur le AIN ?Merci de votre aide car j'ai beaucoup trop de lacunes en électronique.André
gillesdeshays Posted February 7, 2005 Report Posted February 7, 2005 Pour résumer : un interrupteur (switch) a 2 voire 3 états ... stable ... on - off par exemple ....un bouton a une état de repos et un état de travail : il est en court circuit quand on appuis dessus ...Tu as tout bon pour les DIN et AIN .. Et les inter ( switch ) sont donc à cabler sur les DIN ... gilles
LAIFA Posted February 8, 2005 Author Report Posted February 8, 2005 Ok, mercibon maintenant, je crois que les choses commencent a être un peu plus clair dans ma tête, je vais bientôt pouvoir commencer.
