djej54 Posted February 17, 2005 Report Share Posted February 17, 2005 apres avoir programme mon pic (mios_bootstrap_loader_v1_1b.hex) la tous se passe bien ,chargé le mios (mios_v1_7) la aussi tout se passe bien je charge setup_midibox16e et je branche mes deux din sur le J6 avec mes 32 encodeurs et la c est la folie voila ce que m affiche midi ox le tout sans  en boucle TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT        0007BFC1  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFC1  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFC2  1 --   FC  --  --  -- --- Stop         0007BFC2  1 --   C0  03  --  1 --- PC: Honky-Tonk Piano 0007BFC3  1 --   C0  34  --  1 --- PC: Choir Aahs    0007BFC3  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFC3  1 --   C0  0D  --  1 --- PC: Xylophone     0007BFC4  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFC5  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFC5  1 --   FC  --  --  -- --- Stop         0007BFCA  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFCB  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFCC  1 --   FC  --  --  -- --- Stop         0007BFCC  1 --   C0  03  --  1 --- PC: Honky-Tonk Piano 0007BFCD  1 --   C0  34  --  1 --- PC: Choir Aahs    0007BFCD  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFCD  1 --   C0  0D  --  1 --- PC: Xylophone     0007BFCE  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFCF  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFCF  1 --   FC  --  --  -- --- Stop         0007BFD5  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFD5  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFD6  1 --   FC  --  --  -- --- Stop         0007BFD6  1 --   C0  03  --  1 --- PC: Honky-Tonk Piano 0007BFD7  1 --   C0  34  --  1 --- PC: Choir Aahs    0007BFD7  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFD7  1 --   C0  0D  --  1 --- PC: Xylophone     0007BFD8  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFD9  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFD9  1 --   FC  --  --  -- --- Stop         0007BFDE  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFDF  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 0007BFE0  1 --   FC  --  --  -- --- Stop          d ou cela peut venir s il vous plait merci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted February 17, 2005 Report Share Posted February 17, 2005 arf mince, je pense que c'est un virus....bon trève de plaisanterie :) tu as recompilé l'application midibox16e? ca peut venir d'une mauvaise configuration (si par exemple elle utilise les potentiomètre et que toi tu as rien mis c normal, il faut mettre les entrées pour les potentiomètres à la masse pour éviter ca).Attends je regarde a quoi ca ressemble.bon non y'a pas de potentiomètre configurer par défaut alors laisse moi regarder ce qui envois c messages midi....mince je trouve pas dans les sources.... bon je regarderai mieux demain, mais essais de vérifier tes soudures, que tout est bien cablé, ca ressemble à un mauvais contact qui enverrai des info aléatoire (un encodeur ou un switch?). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted February 19, 2005 Report Share Posted February 19, 2005 Et sans les DIN branchés ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djej54 Posted February 19, 2005 Author Report Share Posted February 19, 2005 sans les din il ne se passe rien peut etre que g mal branche les encodeurs Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted February 20, 2005 Report Share Posted February 20, 2005 Donc ... essaye de brancher 1 seul DIN .. puis l'autre .. et si tu peux faire de meme avec les encoders .. procède par elimination !Tu n as rien changé à l'application MidiBox16E ? je parle du code ... 8) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djej54 Posted February 20, 2005 Author Report Share Posted February 20, 2005 et c est parti pour la recherche :-\pour le code je n ai encore rien changer je vais deja finir completement la partie electronique et fair que ca marchce niquel en parlant de changer le code vous ne sauriez pas ou se trouve la fonction des boutons (on off , on only ,toggle) car j ai un peu cherché mais je n ai pas trouve merci pour votre aide Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gillesdeshays Posted February 23, 2005 Report Share Posted February 23, 2005 en parlant de changer le code vous ne sauriez pas ou se trouve la fonction des boutons (on off , on only ,toggle) car j ai un peu cherché mais je n ai pas trouve merci pour votre aide Tu le fera par les menus .. si tu as un LCD ....Sinon : Vmidibox16E : voir ICI ...;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
djej54 Posted February 23, 2005 Author Report Share Posted February 23, 2005 merci pour ton aide mais je voulais parler dans programme ;Dde toute facon je vais deja faire que ca marche on verra apres Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
