Que faut-il commander chez microship et TI ???
Je me lance, c'est un bonne idée!!!    >:(  >:(  >:(  >:(   Cela ne doit pas être si compliqué, il suffit de se pencher sur la question. Qu'est-ce que je risque??? Au pire me planter, et alors, au final j'aurai quand même appris qqchose!!!      >:(  >:(  >:(  >:(
Si je me limite à la référence 24LC256...
La première lettre, à savoir I, C ou E, correspond à la plage de température d'utilisation.
I pour Industrial
C pour Commercial
E pour Automotive
Je suppose, au passage, que même la plage de température la moins importante (la C ---> 0°C à +70 °C) convient pour le type d'application dont il question dans ce forum.
Les lettres suivantes, à savoir SM ou P correspondent au "package type" ---> respectivement SOIC ou PDIP (plastic). C'est bien mystérieux encore...  >:(   J'ai l'impression que seule la forme et la taille du composant diffèrent.   :D
alors oue, meme la plage de t° la "moins bonne" conviendra parfaitement pour une midibox ;)
pour le package, il n'y a en effet que la forme du composant qui change : PDIP ce sont les boitier que l'on utilise généralement (par l'amateur j'entends), avec des pattes qui traverse le circuit intégré et donc se soude coté soudure. Les SOIC sont des boitier à montages en surface (la soudure est du meme coté que le composant), et le boitier est plus petit que le PDIP (1.28mm entre chaque patte contre 2.54 pour le PDIP), c'est plus difficile à utiliser.
voila, donc pour la midibox il faut du PDIP ;)
Salut :)
A priori chez microchip on peut aussi avoir des TC4427 utilisé dans le module MF et comme smash tv ne vend que le pcb c'est bien cool. Par contre faut prendre lequel dans toute la liste dispo?
TC4427ACOA713 8 SOIC 150mil 0C to +70C T/R
  TC4427AEOA713 8 SOIC 150mil -40C to +85C T/R
  TC4427AMJA 8 CERDIP 300mil -55C to +125C TUBE
    TC4427COA 8 SOIC 150mil 0C to +70C TUBE
  TC4427COA713 8 SOIC 150mil 0C to +70C T/R
  TC4427COA713G 8 SOIC150 Pb-Free 0C to +70C T/R
  TC4427COAG 8 SOIC150 Pb-Free 0C to +70C TUBE
    TC4427CPA 8 PDIP 0C to +70C TUBE
  TC4427CPAG 8 PDIP300 Pb-Free 0C to +70C TUBE
    TC4427EMF 8 DFN -40C to +85C TUBE
  TC4427EMF713 8 DFN -40C to +85C T/R
    TC4427EOA 8 SOIC 150mil -40C to +85C TUBE
  TC4427EOA713 8 SOIC 150mil -40C to +85C T/R
  TC4427EOAG 8 SOIC150 Pb-Free -40C to +85C TUBE
    TC4427EPA 8 PDIP -40C to +85C TUBE
  TC4427EPAG 8 PDIP300 Pb-Free -40C to +85C TUBE
    TC4427EUA713 8 MSOP -40C to +85C T/R
  TC4427MJA 8 CERDIP 300mil -55C to +125C TUBE
  TC4427VMF 8 DFN -40C to +125C TUBE
  TC4427VMF713 8 DFN -40C to +125C T/R
  TC4427VOA713G 8 SOIC150 Pb-Free -40C to +125C T/R
  TC4427VOAG 8 SOIC150 Pb-Free -40C to +125C TUBE
  TC4427VPAG 8 PDIP300 Pb-Free -40C to +125C TUBE
    TC4427VUA 8 MSOP -40C to +125C TUBE
  TC4427VUA713 8 MSOP -40C to +125C T/R
Pour le meme module je crois qu'on peut avoir des 74HC595 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn74hc595.html Par contre j'ai pas réussi à les commander  :-\
Je n'ai pas compris la subtilité à propos du 24LC512, à part la capacité. Pouvez-vos m'expliquer svp?
Although no application supports this 64k EEPROM yet, MIOS is able to access the full 16-bit address space. By stacking 8 * 24LC512, up to 512k are available.
Junkyseb, tu peux peut être déjà éliminer toutes les lignes ne contenant pas PDIP
voila, et tu peux donc commander n'importe quel sample en PDIP ;)
alors en fait MIOS est parfaitement capable de gerer ce type d'EEPROM (de gerer toute la mémoire), mais aucune application ne l'utilise encore. donc je pense qu'elle fonctionne parfaitement, mais que cela ne changera rien par rapport à LC256, pour le moment, sauf si tu modifie le code d'une application.
Ca veut dire que je peux utiliser des LC256 mais elles ne seront pas exploitées au maximum, sauf intervention de ma part dans le code d'une application. Je peux donc utiliser des LC256 en lieu et place des LC128???
