Questions a propos de la midibox seq ...
koben
Salut j'ai quelques question aux sujet de la midibox seq :
J'ai vu que l'on peu stocker 128 patterns das un bankstick mais est ce que ces patterns sont importables depuis un pc ( par exemple ) ou il faut les editer avec la machine ?
Est ce que la midibox seq gere plusieurs canaux midi ? car j'ai plusieurs vstis a controler dans fruity loops donc j'en dedui que j'ai besoin d'un canal par vsti .. .
merci a+
Lapin compris  ???
Quand je dit éditer je parle de creer le pattern mais il est donc possible d'importer des patterns que je cré au format midi ( dans le piano roll de fruity par exemple ) ? a ce moment la quelle est la methode pour l'importer ?
le SEQ est l'outils parfait pour composer rapidement,auusi ergonomique que fruity et avec les steps sous la main , du coup je vois pas l'intérêt de faire tes patterns avant dans fruity!  ;)
pour ceux que t'a déjà fait ,là je comprends que ça puisse être ennuyeux ...
Donc si je comprend bien quand tatapoum dit importer il parle d'importer les patterns d'une bankstick ? ca m'embete en effet pour ceux que j'ai deja créé et ca m'etone que ca soit aussi ergonomique que le piano roll de fruity ...
moxy -> t'as msn ? ca m'interesserai de discuté de mon projet avec qqun qui a fini le sien  ;)
pas de blem pour msn ,regarde sur ton pm.
sinon ça va vraiment plus vite d'entrer les valeurs de notes en tournant directement l'encodeur que de 1-cliquer sur le bouton pour afficher  le pianoroll et 2- cliquer sur la note!! ;) en plus ,dans le SEQ ,il suffit de tourner un peu l'encodeur pour activer le step ,donc t'as même pas à appuyer d'abord sur le bouton step!!!!!!!!!!!!!!!
