laus Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 je voulais savoir si on pouvait mettre des switchs pour le transport (play/rec/...) et si oui comment on les mettait dans l application parce que j ai pa trouvéaussi si vous avez des bonnes addresses sur paris pour des switchs (si possibles a leds) et des faders 100mm a un prix raisonnable ( voir pas cher)merci biena+
Junkyseb Posted May 3, 2005 Posted May 3, 2005 Salut, ouais des fois il se passe pas gd chose sur le forum mais faut pas désespéré ;) alors bien sur qu'on peut affecter des switch à des commandes de transport. la programmation dépend un peut du type de midibox que tu fais. J'en connais pas encore trop sur l'aspect logiciel de la boiboite mais d'autres personnes plus calées te répondront dans pas longtemps... So don't worry ! ;)
laus Posted May 3, 2005 Author Posted May 3, 2005 ok et merci bienje vai continuer a chercher en attendant ;)a+
moxi Posted May 4, 2005 Posted May 4, 2005 salut ,parfois ,selon le programme ,tu peux assigner un controle MIDI au touches de transport. sinon ,la midibox lc a cette option.
laus Posted May 4, 2005 Author Posted May 4, 2005 ouais moxi j ai vu pour la midiboc lc mais tu crois ke je peux mettre cette applications meme si j ai pas la meme config hardware que celle de la midibox lc cad moin de switchs, pas de MF,...
moxi Posted May 9, 2005 Posted May 9, 2005 salut ,tu peux faire une LC sans MF si tu as monté des encoders (ils émuleront les MF)sinon ,je te suggérais en fait de regarder du coté de l'application sur ton PC (ton cubaz,logic,live...),à mon avis c'est le plus simple.si tu fait une LC ,tu pourras malgrés tout l'utiliser en mode "general purpose controler" avec d'autre application.par contre niveau hardware ,elle ne te permettra pas de charger d'autre application comme le SEQ ou la mb64E.La mb64E est à mon avis la plus souple ...
