brancher un LCD
laus
salut ,
les deux potars dont tu parles sont les deux resistances variables sur le module core (P1 et P2) ,pas besoin d'en mettre d'autres! .
tu peux les remplacer par des potars déportés sur ta façade si tu veux ... ;)
Justement je me demandais à koi servaient ces deux résistances variables.
Et sinon concernant les lcd, peut en utiliser deux de modeles différent. Suites aux liens que tu m'avait filer j'en ai acheté 2 sur ebay : ces les deux premier de cette liste http://search.ebay.fr/_W0QQfgtpZ1QQfrppZ25QQsassZmaxitronik crois tu que je puisse les utiliser sur une meme midibox?
est-ce que les 4lignes du lcd 4x20 seront utilisée ?
ça dépend de l'application, et tu peux toujours l'améliorer ou l'adapter à ton LCD;
Pour le soudage du LCD, tu as un guide disponible sur le WIKI :
http://www.avishowtech.com/midibox/wiki/index.php/HowToConnectLCD?PHPSESSID=56ee654f585ed1b973d943c6db06fcc4
faut y aller tranquille et tout vérifier 8 fois plutôt que 5!!! ;)
Connectique: Les deux écrans doivent être connectés aux mêmes pins Data et Control sur J15, seule l'entrée E (enable) du second LCD nécessite une sortie dédiée (pin C.4, J10:RC) qui n'est donc pas connectée sur J15 et doit être soudée directement sur le module core
en fait ,j'ai vu que tes deux LCDs n'étaient pas de la même taille ,ça rique de necessiter beaucoup de programmation pour profiter des 4 lignes du second.
secondo ,sur ton premier lcd ,tu peux mettre des http://avi.dezines.com/mbhp/images/PH_DILS.jpg ,et ensuite te servir de connecteurs ,ça serait donc vraiment mieux si tu pouvais en avoir deux pareil!
je te dirais de n'en installer qu'un pour l'instant et d'attendre si c'est une question de moyen pour installer le second (identique).
-si tu as les deux mêmes (du type du premier):
il faut que tu fasse comme sur les nappes IDE d'ordinateur ,le mieux c'est d'avoir les connecteurs adéquats :http://avi.dezines.com/mbhp/images/cIDC16pS.jpg
si c'est le cas:
1. tu fixe ton premier connecteur  vers le milieu de ta nappe (tu dois avoir d'un côté assez de longueur pour aller au CORE ,de l'autre assez de longueur pour aller à ton second LCD).
2. juste aprés ce connecteur ,du côté qui va au second LCD ,tu repère le fil qui est sur le pin E(enabled) et tu le coupes, tu le sépare des autres jusqu'à l'emplacement de ton second connecteur (celui pour le deuxième LCD).
3. tu fixes ton deuxième connecteur (LCD2) de la même façon que le premier
4. pour finir ,tu prends ta nappe côté CORE ,tu remets les fils dans l'ordre pour qu'ils correspondent avec les pins du core, et tu les fixes dans ton connecteur .C'est ici qu'il ne faut pas se tromper.connecte ensuite le fil qui vient de E(enabled) du second LCD au pin C.4, J10:RC du CORE
5. parfois les pins sur le LCD pour les leds "backlight"(rétroéclairages) sont déportées ,dans ce cas branches- les en direct
-si tu veux vraiment faire avec ces deux:
1 et 2 idem
3. remets les fils dans l'ordre sur ta nappe côté LCD2 ,et sur le tien ,il faut que tu soude.
5. idem
a plus
