Salut ,
DjSplinterTaz et d'autre m'ont demandé un petit How to pour fabriquer des boutons en résine, ou des capuchons pour les potars.
Je pensais en fait avoir les moyens pour me lancer dans la fabrication de mes boutons et mettre le tutoriel avec quelque photos , mais pas de sous pour l'instant ,donc je mettrais ici  dès demain quelques photos de moules et de pièces que j'ai pu réaliser avec cet méthode , et dès aujourd'hui la marche à suivre.
Etant fauché, je me permet avant de vous proposer de réfléchir s'il n'y aurait pas un moyen de collectiviser l'investissement de base,
parceque je n'ai perso pas les moyens d'acheter le minimum requis et aussi parceque ça m'ennuie d'investir les 40 ou 50 euros nécessaire pour faire juste les 30 ou 40 boutons dont j'ai besoin et de me retrouver avec de quoi faire au moins 500 boutons de plus sur les bras!Et avec un litre de sillicone ,il y a de quoi faire une trentaine de modèles différents!
Si il y en a qui sont intéressés, qu'ils le disent, sinon ,ils trouveront ici les infos nécessaires pour le faire eux-mêmes.
Au fait, J'aurais besoin d'un endroit pour uploader les photos des moules et pièces que j'ai fait il y a quelque temps, help...
Donc:
1. Réaliser l'original de votre bouton:
le meilleur matériel ,c'est la "pâte FIMO" , c'est une sorte de pâte à modeler que l'on trouve dans les magasins d'arts ou dans les magasins genre "cultura" , au rayon bozar. Elle est vendu en pain de 500g (à peu prés) au alentour de 15 Euros , ou en petit paquet de 63g (j'enai un sous les yeux ;), au alentour de 5 à 7 Euros. Inutile de vous dire que le gros conditionnement est de loin le plus intérresant, mais en même temps , le petit paquet suffit largement à faire une dizaine d'originaux... à vous de voir si vous désirez vous lancer dans l'industrie du boutons ,ou de vous mettre à la sculpture en suivant ;).
La pâte FIMO existe en plein de couleur (toutes trés vilaines ,on s'en fout vu que ça va juste servir à faire "la matrice"), mais aussi en deux textures : la "classic" et la "spécial" , la classique est plus "molle" , elle donne donc l'air de se travailler plus facilement mais il est en fait plus difficile de faire bien les petits détails avec celle-ci . la seconde a l'air "plus plastique" ,elle résiste un peu plus sous l'outil mais se révèle meilleure pour faire les détails (quand on débute ,on à " la main lourde"), de plus elle se comporte mieux à la cuisson.
2. Pour sculpter ,soit vous avez plein d'argent et vous achetez en même temps que la pâte les petits bouts de bois avec un truc en fer au bout, soit en rentrant à la maison, vous choisissez votre plus beau BIC ( les cristal, ils ont la pointe un peu plus large, c'est mieux), et votre couteau préféré, celui avec lequel vous avez échangez votre sang avec votre voisin mohican quand vous étiez petit...et tous les objets contondants qui , inutilisables pour un meutre, pourront se révéler trés bon pour le modelage.
3.Une fois votre original terminé, il faut le cuire. La cuisson est importante, les températures sont marquées sur le paquet de FIMO , mais comme il y a peu de chance que vous ayez un four Rosières "digitaly controled" , voilà mes conseils : trop cuite, la fimo devient cassante et vieilli mal , pas assez cuite, elle devient friable, cuite trop forte ,elle noircie (pas trés grave),mais aussi se déforme  et des bulles apparaissent à la surface (pas bon).
donc, thermostat 6-7 (plutot 5 pour un four à gaz) , pendant environ 20-30 minutes . Il faut penser qu'en cuisant elle a tendance à ramollir avant de durcir ,donc si par exemple vous mettez un boule dans le four, vous allez trouvez à la sortie une boule "un peu aplatie" , posez donc votre bouton sur sa partie la plus stable et la plus plate, et comme votre FIMO va "accrocher" ,le mieux ,c'est de poser votre pièce sur un bout de papier glacé (la couverture de "keyboard magazine" est parfaite pour cette usage ,(si quelqu'un veut m'acheter ma collec - avec quelques couvertures en moins!-  ça pourrait payer la résine!!!)  ,bout de papier glacé que vous poserez sur un truc plat et rigide.
0 la sortie du four la FIMO à l'air un peu souple , mais ne vous y trompez pas , une fois cuite ,il n'y a pas moyen de la "contraindre" pour par exemple lui redonner la forme exacte qu'elle aurait perdue à la cuisson...
4.Votre original est cuit . Soit il est parfait ,passez au moulage ,soit il ne l'ai pas ,donc: grattez, ponsez ,et visez la perfection , les petits défauts qui ne sont pas apparent sur la FIMO le seront à coup sûr sur la résine . Le top , c'est en suite de le peindre avec une bombe métallisé pour voiture (voir les photos) : -passez une première couche trés fine (on doit encore voir la FIMO au travers), et laiisez sécher au moins 12h (ne prenez pas ça à la légère ,ça conditionne le comportement de la pièce dans le moule ,qui se faisant par réaction chimique sollicite beaucoup la FIMO et la peinture!)- repassez une autre couche fine et attendez au moins 6h.puis une troisième.Si vous avez vraiment fait de fine couches ,ça sera parfais ,sinon une couche c'est déjà trop ,et la tentation est grande avec les bombes d'en mettre d'un coup un gros paquet ,parceque ça à l'air d'un coup tout lisse ,illusion!
ne moulez votre pièce que le lendemain de la dernière couche!!! le surlendemain si il pleut ou qu'il fait orageux et humides, attendais de préférence les jours secs pour peindre- l'humidité conditionne le "tirage" ,la "tension" de la peinture , et si il fait trop humide ,la fimo le sera aussi et la peinture réagira mal avec de l'humidité "enfermèe" (elle risque de se décoller dans le moule=moule foutu)
Ou faites-ça à l'arrache , ça marchera aussi...
5. Le moule: on va le faire en sillicone , un sillicone elastomère spécial vendu sous forme d'une pate liquide blanche ,qui se mélange avec un catalyseur au moment de la réalisation du moule.vous pouvez aussi utiliser le silicone "salle de bain" ,mais vous serez obligez de refaire le moule souvent , toutes les 10 ou 15 pièces .
le sillicone dont je parle est vendu dans un magazin spécialisé dans les fournitures plastique "industriel" ,et coute environ15-20 euros le litre (ça fait trois ou quatre ans que j'en ai pas acheté...), et il est de bien meilleur qualité que celui vendu chez "tesfranc-bourgeois".les références dés que j'aurais passé un coup de fil...)
il vous suffit de trouver un récipient un peu plus grand que votre boutons ,pas trop pour pas gacher le sillicone ,assez pour pas qu'il se déchire au bout de 3 ou4 pièces.Vous allez faire ce qu'on appelle des "moules ouverts" ,ce qui est tout simplement "carotte" ,par rapport au moule fermé (les photos sont des sculptures réalisées avec des moules fermés ,demandez donc au "pro" ,ils vous dirons ,comme à nous "pas possible de mouler ça" , et si j'avais su à l'époque le prix de nos prouesses..c'est une autre histoire!),enfin bon ,tout ça pour dire qu'il n'y as pas de complication majeures ,suivez simplement "à la lettre" les dosages pour le catalyseurs ,c'est le plus important.
Le prôblèmes des moules ,c'est qu'il faut les "dégazer" ,c'est à dire s'assurer qu'aucune bulle d'air n'y subsiste. Pour ça ,on vous vends des chambres à vides ,inutiles pour les moules ouverts : ma recette: collez une ou deux allumettes sur la partie inférieure de votre bouton (celle qui sera en contact avec le switch dessous) ,ces allumettes devront reposer sur les bords de votre contenant ,et le sillicone s'arretera à ras de cette face inférieure(qui sera donc sur le dessus du moule ,vous suivez?) ; versez le sillicone en un trés trés très très fin filet pour déjà éliminer les bulles que vous avez fait en mélangeant le catalyseur et le sillicone  ,et mettez votre contenant sur la machine à laver ,mode essorage , ou sur mamie ,si elle a la maladie de parkison, pendant environ 10 minutes,ça suffit.attention ,le sillicone prends en 40-60minutes!( on faisaient des moules avec parfois un litres de siliconne,c'était pas la même!!!)
attendez au moins deux heures.
6.le moule est prêt, à la résine!
Il existe deux types de résines (plus mêmes) :celle dite "à inclusion" et la standard ,ici la standard convient parfaitement parcequ'on ne va rien y inclure et que les pièces sont de petite taille.
ouh....
je continue demain ,il est tard! ;)
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
me revoilà.
Donc la résine , vous la trouverez soit à 15 Euro le litre dans les magasins d'art , soit entre 3 et 5 Euros en pot de 5L dans les magazins spécialisé en fournitures plastiques industrielles ou matériel marin. C'est la même , elle est même souvent meilleure chez les industriels.
Comme le sillicone ,elle est vendue avec un catalyseur ,ici aussi ,respectez précisément le dosage: si vous mettez trop de catalyseur, la résine prend trop vite ,et risque d'éclater en séchant ,si vous n'en mettez pas assez ,elle ne séchera jamais (vrraiment jamais, ou en un ou deux ans!!! c'est vrai...).
La résine prend selon les sortes entre 20 et 50min ,mais souvent elle n'est déjà plus manipulable au bout de 20 minutes!comme le sillicone ,il faut la dégazer, et déjà prendre garde à ne pas trop la buller lors du mélange du catalyseur. Dés quelle est faites ,posez le mélange cinq minutes sur la machine à laver ou sur mamie.
Vous devez ABSOLUMENT graisser le moule: utilisez pour ça un démoulant spécialisé ,vendu en bombe, c'est le mieux, ou de la vaseline que vous appliquerez au pinceau (moins bien, puis on se sent toujours un peu con à la pharmacie...).C'est impératif ,sinon vos moules ne résisterons pas longtemps!
Coulez la résine dans le moule en un trés trés trés trés fin filet ,toujours à cause des bulles.Arrazez le dessus moule et laissez sécher environ une heure.
Sortez le moule de son contre-moule (le contenant dont on a parlé plus haut,que vous pouvez graisser aussi) et démoulez.
Ebarbez si nécessaire . Vous pouvez ensuite travailler la résine : pour le ponçage ,utilisez des papiers trés fins ,de grain 400 (c'est du "grossier quand on veut un truc vraiment lisse) jusqu'à 1200, si votre pièce n'est pas parfaite ,ne commencez pas directement par le grain le plus fin ,mais changez progressivement de taille grain ,jusqu'au plus fin. Finissez à la patte à polir.
vous pouvez avec votre première pièce fabriquer un second moule ,pour faire deux boutons à la fois ,puis trois....
La résine pure en général est rose ,ou transparente en qualité supérieure (un peu plus chère), mais sur l'epaisseur d'un bouton ,le rose n'apparaitra probablement pas. Pour teinter la résine ,il faut utiliser des pigments en poudre (voir photos), mais attention, certains pigments ne se dissoudront pas dans la résine et vous verez la poudre, impossible de vous dire lequels ,c'est de l'empirique...Il ne faut pas trop en mettre non plus pour ne pas atteindre le "point de saturation"  à partir duquel le pigment ne se dissout plus non plus .Mélangez-le bien!
il existe aussi des teinture liquide , je m'en suis jamais servi.
Pour économiser la résine, vous pouvez utiliser du "durcal" ,appellé parfois poudre de marbre (ce nom est plus vendeur ,mais c'est en fait le reliquat des coupes de pierre). Il permet de donner à la résine un aspect "plastique plein" et l'alourdie .L'utilisation de pigment seuls laissera la résine un peu transparente, c'est en mélangeant le durcal, la résine et quelques pigments que l'on fabrique les imitations de marbre...Pour garder un aspect plastique, ne mettez pas plus de 40% de durcal. Le durcal coûte aux alentours de 3 ou 4 Euros les 40 ou 50 kilos chez les industriels , dans les 15 Euros dans les magazins d'art (mais là y'a marqué "poudre de marbre" ;))
Voilà ,je crois que j'ai tout dit , donnez-moi une adresse pour les photos, sinon vous aurez déjà un aperçu en allant voir la sculpture qui repose au dessus de mon Séqenceur ici:
http://www.ucapps.de/midibox_seq.html
Le crâne est un vrai, on avait essayé de mouler mon chat ,mais il n'a pas survécu!
Si vous êtes intéressés par une production centralisée ,dîtes-le ,j' accepte volontiers de m'en occuper, il suffit de se mettre d'accord sur les modèles ,il est même possible de mouler des knobs ,j' ai une dizaines de modéles à la maison , et dans les couleurs que l'on veut, il est possible aussi de faire des anneaux transparent pour des boutons illuminés comme sur ce post:
http://66.97.36.105/midibox/dual-illuminated-pushbuttons.jpg
L'idéal serait de faire un achat groupé avant tout des switchs qui seront dessous, pour être sûr que les boutons soit adaptés pour tous le monde. le prix total d'un bouton devrait grosso-merdo être de 30centime d'euros en prenant des micro-switch comme ceux-là:
http://www.mouser.com/index.cfm?handler=displayproduct&lstdispproductid=389917&e_categoryid=146&e_pcodeid=68800
et en en fabricant 500!!
Mon fournisseur quand à lui est train de me chercher des silicones pour faire des boutons "souples" translucides comme sur les electribes de Korg , le sillicone pour moule a quand à lui un aspect trop vilain pour ça et supporte trés mal les pigmentations.
Si je trouve le sillicone approprié , je compte tout simplement commander chez schaeffer un double en plexiglass épais de ma façade pour ensuite couler le sillicone dedans ,en laissant une trés fine épaisseur de sillicone pour solidariser les boutons, ensuite ,je me servirait du plexi pour fixer mes pcbs ....
vous pouvez aussi graver des symboles sur vos boutons ,gravure que vous remplirez ensuite de peinture!
Joli tutorial Moxi.
Perso j'ai pas envie de me lancer dans l'aventure mais j'ai besoin de 8 capuchons d'encodeur et d'un capuchon jogwheel. Alors si y a "commande" grouper j'suis partant. J'ai pas besoin de switch pour l'instant car j'ai acheter des bouton avec switch incorporé.
j'attends de voir si y'a pas une ou deux autres personne, et en attendant j'irais dans la semaine voir le coût exact de revient.
(ça m'aiderais ,j'ai mon deuxième seq avec 4 rangée de boutons qui attends la cosmétique depuis 1 mois!!!)
J'ai finis les cours les projets et tout ca!!!
Je suis partant!!!!!  ;D
(ma midibox attends des boutons depuis 2ans.... hehe)
fantastique tutorial!!! ca a l'air génial!!
c'est cool ,j'essais de demander les prix d'ici la fin de la semaine, pour la résine ,j'en ai déjà trouver à 2,5 le litre ,mais faut que je vois à quoi elle ressemble .
si quelqu'un pouvait me donner une adresse ou uploader des photos , je pourrais déjà en mettre quelques unes histoires de montrer à quoi ça ressemble les moules et les différentes résines (teintées ,transparentes ,peintes..)
salut, je me lance dans la production cette semaine, je vais acheter le matériel avec mes sous à moi, et ceux qui veulent en profiter n'auront qu'à cotiser.
Si nous sommes plusieurs, on peut peut être s'entendre sur une forme ou deux de boutons, et faire une commande groupée de "micro switch" , si on installe tous le même type de  micro switch , ça va simplifier la production.
ceux là : http://www.mouser.com/index.cfm?&handler=data.listcategory&D=688-SKHHQY&terms=688-SKHHQY&Ntt=*688SKHHQY*&N=0&crc=true
m'ont l'air trés bien , il reviennent à 75 us $ les 500, soit 61,6583 euros. on peut aussi n'en prendre que 100 ou 200 .
il vaut mieux les prendre avec une resistance mécanique assez forte (ici 7g) pour être libre de mettre des boutons aussi gros qu'on veut.
si vous avez à la maison des boutons que vous désirez copiez ,c'est encore plus simple ,pas besoin pour moi de façonner d'originaux.
pour ceux qui veulent participer , passez la commande ici , je diviserez le prix de revient par le nombre de participants , au prorata du nombre de boutons ou de knob dont ils ont besoin. Le mieux serait de pouvoir inclure dans le prix de revient des micro switch (environ 0.15 euros). le but du jeu ,c'est d'avoir des boutons complets pour maximum 0.5 euros.
je post des photos des knobs que j'ai en stock dans la journée, si un modèle vous plait ,on le copie.
pour les micro switch, j'en ai environt 350 ici... tous achter sur ebay. Ca te dis moxi que je fasse la chasse au prix pour en trouver en grosse quantité à bas prix?
j'en ai des comme mouser (enfin le lien audessus), j'en ai des plus fin, des plus gros... sur ebay on en trouve bcp ,et vraiment pas cher!
je vais chercher des photo ;)
P.S. : pour la forme du bouton, on peut t'en soumetre une, ou il faut que l'on est tous la même?
Merci!!! :D
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=58166&item=7526118137&rd=1&ssPageName=WDVW
$2 les 40....
j'en ai deja des comme ca
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=58166&item=7520459146&rd=1&ssPageName=WD1V
$3 les 100...
j'en ai aussi des comme ca, et j'ai deja acheter a ce vendeur
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=58166&item=7526553895&rd=1&ssPageName=WDVW
$3 les 40, c'est exactement ceux la que j'ai d'ailleur, acheter chez ce vendeur
bref un petit apercu, c'est vraiment peu cher...
effectivement ,c'est bien moins cher! si il sont d'une qualité convenables ,c'est parfait!
pour les boutons , je peux faire plusieurs modèles, mais si on se met d'accord sur un modèle ,c'est plus simple. mais je pense que de toutes façon je vait me lancer dans plusieur séries à la fois.
Le plus important ,c'est qu'ils s'adaptent sur les micro switchs; donc avant de me lancer dans une série, il me faut un exemplaire du micro switch correspondant.
j'ai besoin de savoir si je les fait translucide avec un emplacement pour la leds dessous (c'est ce que je vait faire pour moi), ou si je laisse juste un trou pour y intégrer une led, ou si je fait des boutons classiques sans leds.
ok tu veux des échantillons moxi?
je peux t'en envoyer de chaque type que j'ai comme ca tu pourra faire des prototypes :)
j'ai trouvé le type de boutons que je vait faire pour mon seq :
http://www.solico.com/gif/p3_1_small.jpg
il s'agit des rectangulaire avec une led ronde au milieu. j'ai pour ma part déjà les leds a bout plats.
je pense ensuite que je vait faire des moules pour une série de boutons carré translucide mais légèrement colorés (soit en vert ,soit en rouge , avec l'espace nécessaire dedans pour y installer une leds standard (et pas chère) et une série identique mais ronde. Que ceux qui sont intéressé me donne la taille qui leur conviendrait le mieux, je choisirais celle qui correspond au plus grand nombre.
pour ce qui est de la compatibilité avec les micro switch , les boutons seront réalisé avec une "empreinte" correspondant au modèle choisi pour la commande groupée, mais il sera toujours possible de les coller sur d'autres modèle (il vaut mieux du coup choisir des micro switch  avec le switch rond , c'est le plus courant.
pilo: je te pm mon adresse dés que j'ai acheté le matériel.
great thanks, je vais à la ville demain !
et des ledrings, ça interesse quelqu'un? ;) il faut que je m'assure que les LEDs supporte la température de fusion de la résine, et ça devrait pas être plus compliqué que le reste!
voila! les switchs sont partis! j'en ai mis 2 ou 3 de chaque (soit une petite dizaine entout).
Les gros sont pas mal je pense, dans la mesure ou ils ont un trou au milieu, et qu'il semble que le vendeurs ebay en ait des tas...
Pour les ledrings.... heeeuu :D j'avais abandonné l'idée d'en mettre, car je vois pas comment pèrcé facilement le boitier pour les mettres? mais... pourquoi pas
j'y réflechi aussi, forcément ça demande un gros trou, mais il est possible de faire une pièce en forme de cube, comme ça il peut être possible de faire un grand trou rectangulaire (de la taille de plusieurs leds rings côte à côte), et en m'arrangeant pour que les broches des leds correspondent aux pas de perçage d'une plaque d'essai, Il devient possible de les fixer sur le même pcb que les encodeurs.
Pilo, je t'ai mailé les photos des knobs et boutons que j'ai , je vais tacher de faire des modèles originaux ce week-end, notament pour y inclure des LEDs...
Dés que les photos sont en lignes ,j'ajouterais les commentaires nécessaires..
Merci Pilo,
ces photos sont celles des boutons et knobs que j'ai déjà ,qu'il me suffit donc de mouler. Des modèles originaux sont en cours de réalisations.
Si vous souhaitez l'un de ces modèles ,dites-le. Je vais commencer par faire une série des Ronds (ceux avec un chiffre dessus).
Je définirez les prix en fonction du noimbre d'intéressés et de la rapidité de fabrication, le but et de pouvoir avoir un switch complet (avec le tact switch) pour 0.15/0.30 centimes d'euros.
Personnelement ,je n'ai pas besoin de knobs, mais je sait que ces chose coutent vite chères, le prix de revient devrait être de 0.15 centime aussi, ça depend du nombre de gens qui en veulent.
Je ne maitrise pas encore les pièces avec plusieurs couleurs, référez-vous donc juste à la forme.(ça viendra)
Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur (bleu, vert rouge ,noir ,blanc ,jaune ,effet marbre, ocres clair,foncé ,transparent, transparent colorés ,ou peinture métallisé (uni, "effet scarabé"....).Si les pièces doivent être peinte, il faut rajouter le prix de la peinture, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux de peindre des pièces qui vont être énormement manipulé, teinter la résine directement est préférable.
Je vais également faire des série avec une Led intégrées...quelques test s'imposent, et un modèle de Ledsrings est en cours!
Si vous hésitez ,attendez de voir la "MIDIbox Collection", vous n'irez plus jamais acheter vos boutons ailleurs!!!!
Si il y du monde que ça intéresse, je veux bien aussi tenter de faire des boutons souples (types electribe) .
je vais pour moi-même faire des boutons "play pause stop...." avec lesymbole approprié gravé sur le dessus. Si vous souhaitez des boutons comme ça, dites-le.
Dès que les premières séries seront faites, et le materiel amorti, je pourrais faire des boutons à la demande, et j'espère bien ne proposer bientôt que des modèles purement originaux... et pour moi cher qu'ailleurs!!
