goule Posted August 7, 2005 Posted August 7, 2005 Salut à tous,Suite de l'aventure, j'ai reçu les composants par SmashTV. Effectivement le PCB est d'une qualité irréprochable. 8)J'ai quasiment tout soudé mais il me reste une question :qu'en est il du sens (polarité ?) des composants à connecter sur C1,C2,C3,C6, D1 et X1 ?je suis une bille en électronique (mais très motivé ;D)mercii
tatapoum Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 Les condensateurs céramiques n'ont pas de polarité.Pour la diode et le pont de diode, si tu suis le PCB, ça devrait être sans soucis.Je ne l'ai pas sous la main, mais cette représentation devrait t'aider.ludo
goule Posted August 8, 2005 Author Posted August 8, 2005 Merci tatapoum, encore une fois tu me viens en aide 8)J'avais vu ce schéma (c'est celui qui est resté non stop sur mon écran hier pendant les soudures ;D)Ok cool ce soir je vais pouvoir finir mon Core, dommage que je n'ai pas encore reçu le LCD pour le tester ...Pour le cristal, c'est pareil, pas de sens précis ? A moins qu'il faille se fier au sens de l'écriture ...Merci encoreA+
goule Posted August 8, 2005 Author Posted August 8, 2005 Yesss ça signifie que ce soir j'aurai fini mon CORE !!! :DHonnêtement je suis agréablement surpris de la qualité des kits fournis par SmashTV, la vitesse à laquelle on peut réaliser son core même sans trop de connaissances en électronique (2-3h à tout péter) et ... la réactivité de l'aide en ligne ;DIl me tarde de recevoir ls LCD pour tester mon core ... :PA ce propos j'ai vu à plusieurs reprises sur le forum qu'il y avait une marche à suivre pour le premier test du core :- ne pas installer les PIC- mettre sous tension- mesurer les tensions à différents endroitsC'est justement ma question : où trouver les bons voltages à checker et où faire les mesures ?A+ merci encore
tatapoum Posted August 8, 2005 Posted August 8, 2005 Pour les tests préalables, c'est sur le site principal, et ça se passe ici.ludo
goule Posted August 8, 2005 Author Posted August 8, 2005 Oui exact comme on dit j'avais vu (mais pas bien regardé) : avec le pdf sur la même page on identifie bien les ports à tester.Merciii et désolé de cette question de flemmard j'aurais pu trouver tout seul ::)Ouuu comme il me tarde de partir du taff pour tester ça !!! Je sens que je vais pas faire une grosse journée moi ! ;DA+
