thewiseup Posted August 23, 2005 Report Share Posted August 23, 2005 Bon, ben je fais un petit topic pour décrire mon projet de midibox et mes interrogations qui vont avec :)Déjà , je me présente, je m'appelle Julien, 25 ans, de Paris, de la musique depuis longtemps, et la frustration de ne pas pouvoir jouer avec mes filtres autrement qu'avec ma souris depuis pas mal d'années déjà :)En somme, mon set se décompose en deux : un studio statique et sa succursale mobile pour les live, les deux tournant sur Ableton Live (v. 4)C'est la première midibox que je projette de faire, et est déstinée pour le live (celle du studio sera plus grosse, et je préfère commencer par "plus petit" :) )Le concept de base c'est de récupérer une vieille valise, de la renforcer, et d'en faire ma station de live. En gros elle contiendra :- La midibox- Un PC Pentium IV- Une RME HDSP 9652 (celle avec 3 ports ADAT i/o)- les ADC qui vont avec (1 ou 2 canaux adat, faut que je vois encore) + prémps ? (j'ai pas encore trouvé de projets DIY pour ça, pour les préamps j'en ai trouvé qu'à tube, et les tube je préfère pas pour une station mobile :) je veux du petit et "solide")- Tout cela monté avec des cages de faraday pour éviter les interferences PC / ADC etc...Pour l'écran, je récupère un TFT d'un vieil Ibook en rade que je connecte via l'interface adéquate VGA/TFTen gros les dimensions seront du 60x40x30, l'alim sera peut-être externe, je verraiPour la midibox, mon "problème" c'est de choisir entre la 64, la lc, l'émulation hui... Le live 4 ne reconnait que les inputs midi, le live 5 lui est compatible mackie control...Parce que j'aimerai bien avoir le noms des pistes et des paramètres que j'édite à côté de chaque fader et potard en fait, mais ça c'est le sequenceur via lc qui le permet, mais incomplètement dans live 5 je crois (pas de support de la C4). La motorisation des faders, c'est pour cette station là pas super important, puisqu'en live, je n'ai pas à attendre du sequenceur qu'il influe sur les faders, c'est moi qui les dirige direct. Donc en gros j'imagine :mix :16 faders non motorisés + 1 pour le master (tous 100 mm)potards pour les pan et 3 sends par pistes : donc 4 potards par pistes (= 64 potards)1 switch pour crossfader par piste + 1 crossfader pour masterswitchs pour cue/solo/monitor + 8 (ou plus ?) switch par piste pour les clips + 1 switch stop.potards pour les effets : au min 24+ 2 joysticks+ transport, contrôle tempo (potard + un piezo pour le tap tempo)je donnerai plus de détails au fur et à mesure :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goule Posted August 25, 2005 Report Share Posted August 25, 2005 Salut,Je suis en train de finir ma midibox (molettes de modulation + bend + 2 joysticks + 2 détecteurs de distance + une roue crantée pour balancer des program change).Tu verras ça se fait assez rapidement et facilement, à condition de ne pas surévaluer le projet et de lire l'intégralité (j'exagère à peine) du site www.ucapps.de.Dans mon cas j'avais aucune connaissance (ou presque) en électronique, et j'ai mis 3 soirées à souder / faire fonctionner ma midibox (il me reste encore les capteurs de distance et le rotary encoder à checker mais le reste fonctionne d'enfer).Bienvenue dans la troupe midibox !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewiseup Posted August 26, 2005 Author Report Share Posted August 26, 2005 Merci goule pour ton accueil et tes encouragements !Il est vrai que trois soirée pour souder ta midibox, c'est assez rassurant (j'imaginais ça quand même plus long !)Aurais tu des photos du résultat ?Je réfléchis encore au comment de mon projet... et si des personnes ont des connaissances pour des convertisseurs analogiques/digital adat en DIY, qu'ils me fassent signe serait super !j. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted August 26, 2005 Report Share Posted August 26, 2005 et si des personnes ont des connaissances pour des convertisseurs analogiques/digital adat en DIY, qu'ils me fassent signe serait super !Voila : http://membres.lycos.fr/blendinpulse/adat/Pour les "tests"http://membres.lycos.fr/blendinpulse/adat/test/DIGI32_8 Out (1+2)(1)_13.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewiseup Posted August 27, 2005 Author Report Share Posted August 27, 2005 Merci Pilo ! C'est tout simplement génial !Je viens de tomber dessus, je regarde ça plus en détail demain et si j'ai des questions, je me permettrai je pense de te les poser !Merci encore ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewiseup Posted August 28, 2005 Author Report Share Posted August 28, 2005 Salut PIlo :D !Je viens de regarder un peu plus en détail les infos sur ton convertisseur Adat... et j'avoue avoir quelques questions...Les résultats ont l'air globalement super bons, mais je me demande d'où viennent les différences de résultat entre les channels gauche et droit ;)Aussi, je me demandais si les clicks sur le sample venaient du convertisseur (auquel cas, problème de clock ?) ?Aussi, je me demandais si il y avait 8 entrée analogiques et 8 sorties analogiques (j'ai l'impression que ton installation est stéréo), sinon, comment faire pour exploiter complètement les 8 canaux adat ?je voulais aussi savoir si il était possible de remplacer la TI pcm1798 et la wavefront al1101 facilement par des chips AKM (je pense que oui, je vais peut-être me documenter de mon côté pour t'éviter ce genre de choses :D )...Enfin, globalement, ce que je voulais savoir, c'est si pour avoir les 8 canaux adat en in et en out, si il fallait 4 ADC et 4 DAC :)En tout cas, encore bravo, c'est super impressionnant ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pilo Posted August 28, 2005 Report Share Posted August 28, 2005 alors :pour l'instant c'est toujours stereo, il faut juste que je face 3 adc supplémentaire pour avoir 8 entrées (2 entrées par convertisseurs). Pareil pour les sorties.les clicks heeeu ne viennent pas du convertisseur, mais surement d'une saturation, ou bien d'un xrun dans jack. Mais j'ai enregistrer d'autre truc depuis, et y'a pas de click :)Oui tu peux remplacer les adc par n'importe quel autre qui gère les signaux PCM. L'avantage des alesis, ils sont pas cher, l'avantage des Ti, j'ai pu avoir des échantillons :)Au départ l'idée était de rajouter des E/S a une SB live (avec d'autre gens du forum midibox, dont Gilles ;)) et puis finalement, ca a dérivé en convertisseur ADAT... Attention, dans les schéma qui sont en lignes, il y a des erreurs!!!!!!!! (notament le circuit de tampon). J'ai jamais eu bcp de feedback par rapport à cette page, et pas bcp de gens intéréssé par le convertisseur, donc j'ai jamais pris la peine de mettre a jour les fichiers.... :-[Beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de réaliser un convertisseur ADAT de a à z, moi je pense que oui.... ca m'a pas couté des sommes phénoménal (peut etre 200euros), et c'est très intéréssant. Meme si ca m'a empécher de dormir quand ca ne marchait pas ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
