Junkyseb Posted August 29, 2005 Posted August 29, 2005 Salut c encore et toujours moi ! ! !J'viens de me pencher sur le modules MF de la LC et j'ai vu qu'il devait avoir une alim de 12V. J'ai bien compris leur petit montage avec l'alim Fortron qui délivre +5/+12 mais je trouve nulle part où l'acheter. sur le site qu'il dise www.pollin.de j'ai pas trouver, chez gotronic non plus et j'ai mon magasin d'electronique www.ag-electronique.fr non plus. qu'elqu'un peut-il m'aider. Sino je me dit qu'un deuxieme adaptateur secteur multitension relié au module MF et réglé sur 12V ça marche aussi non ??? Mais bon t'an qu'à faire je préfère une vrai alim.Encore merci de m'aider
rambinator Posted September 12, 2005 Posted September 12, 2005 Salut!Je suis aussi en train de chercher une alimentation qui est capable d'alimente le module MF et Core à la fois. Le fortron n'est plus disponible chéz pollin ici en allemagne. Tous les alimentations compactes qui sont bon marché ne sont pas capable de livrer 1A pour le MF. A mon avis il y a deux alternatives à évaluer:1) Le construire soi même avec deux transformateurs et des fusiblesou2) Achèter une alimentation externe pour le pc: http://www.pczocker.de/xanario_pinfo.php?shop_ID=2&products_id=4838&ref=pangora&PID=fdc'est ce que je vais essayer parce je n'ai pas de bon experience avec le voltage 230V :/cheersrambinator
Junkyseb Posted September 13, 2005 Author Posted September 13, 2005 Salutouais ça peut etre une solution...Pilo t'aurai pas unee idée pour une alim???
pilo Posted September 14, 2005 Posted September 14, 2005 si des tas ;)en fait sur le pcb du module MF il y a déja un pont de diode, des condos de filtrage et un régulateur, il suffit donc de mettre juste un transfo. Pour voir large il faut 2A, sous environt 12Vac, soit 24VA environt (moins ca doit passer).Le problème c'est que ca fait un transfo supplémentaire (avec celui pour le module). 12Vac c'est trop pour le régulateur 5V du core, donc ca implique d'avoir 2 transfo dans le boitier...
Junkyseb Posted September 14, 2005 Author Posted September 14, 2005 Oui ça c'est l'idée que j'ai pris pour l'instant, j'utilise 2transformateur universel mais bon ça fait 2prise est c'est un peut chiant!!!! y a pas du tout moyen de réaliser l'alim comme expliquer dans le fichier switching PSU midibox NG ???Sinon tu as quoi d'autres comme idée ???
pilo Posted September 15, 2005 Posted September 15, 2005 Si tu peux aussi mettre une alim à découpage (switching), mais suivant l'alim il faut que la midibox débite assez pour etre sur que ca marche, Thosten conseillais de mettre un élément consomateur si je me souviens bien. J'ai jamais trouvé d'alim a découpage bon marché en france, en revanche dans les surplus à l'étranger on en trouve des tas...Pour les transfo, je parlais de transfo "indépendant", enfin, un transfo à monter dans le boitier, ainsi tu peux avoir une seule prise secteur pour les 2 :)
Junkyseb Posted September 16, 2005 Author Posted September 16, 2005 MmmmmouiTu sais moi et l'electronik et encore plus l'alim ça fait 2 alors si t'as des liens et des schéma, je suis preneur !Merci bcp
