J'ai remarqué sur le fichier mbsid_panel.pfd (surface de contrôle du MBSID) que les perçages pour les leds sont de diamètre 3 mm. J'aimerais savoir si ces leds (suivre le lien http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5801924767&ssPageName=STRK:MEWA:IT) conviendraient ?
J'ai l'impression (je ne parle pas l'allemand  >:( ) qu'elle sont de 3 mm de diamètre aussi. Faut-il utiliser des leds de 1,8 mm de diamètre? Dans ce cas, celles-ci conviendraient-elles mieux (suivre le lien http://cgi.ebay.fr/LED-1-8mm-rot-High-eff-HLMP-6600-5-12V-100Stck_W0QQitemZ5801919922QQcategoryZ19727QQcmdZViewItem)
Y-a-t-il d'autres détails sur lesquels il faut porter une attention particulière ???
Salut,
je pense que les 3mm conviendront. 3euro les 100, ça vaut grave le cout, j'vais garder de coté le nom du vendeur ;-)
de toute façon tu peut modifier aussi le fichier pfd pour agrandir ou réduire la taille des trou de perçages pour les leds !
J'ai fini par acheter des leds de 3 mm de diamètre. Sur la datasheet j'ai pu lire que le diamètre varie entre 2,8 et 3,1 mm, cela devrait convenir pour des trous d'environ 3 mm.
