Probleme avec le module MF
Junkyseb
Au condensateur C4 non? ;)
Alors, as tu bien une tension > 12V à l'entrée du régulateur?
Essais d'enlever tout les circuits intégrés du module MF, et de voir si ca change quelque chose. Sinon il peut y avoir un cours circuit quelque par aussi (tjs sur le module MF).
  • 3 weeks later...
Alors, j'ai regarder de près
à la sortie de mon transfo j'ai 17V, jusque là normal... Par contreune fois ke j'ai brancher le jus sur J1, en prenant la tension à J1 en dessous du pcb j'ai 4V ! ! ! Est-ce normal ??? du coup entre le + et le - du pont rectifier j'ai 2 V, je pense que je devrais avoir plus non ???
Je sais pas s'il y a des français qui ont fait des module MF alors j'v poster aussi en anglais, jsuis presk à la fin de ma midibox alors j'ai les boules!!!
Bon alors, c'est "bon signe" que tu es que 4V ;)
le LM317 n'est pas soudé à l'envers? la diode non plus?
le pont de diode est-il dans le bon sens? vérifie à l'ohmètre, circuit hors tension qu'il n'y a pas de cours circuit sur la sortie du LM317.
Je pense que ca devrais etre quelque chose comme ca, rien de bien grave donc :)
'ai 0,32 V à la sortie du LM (enfin entre les pattes extérieures) sans alimentation ? c'est normal ?
Oui, car justement il n'y a pas d'alimentation ;) regarde la resistance (en ohm) présente entre la sortie et la masse, pour etre sur qu'il n'y est pas de court-circuit!
En fait quand je disait mesuré la résistance en sortie, je disais de mesuré entre la sortie du régulateur et la masse... j'aurai du être plus clair  :-[
Je pense que tu dois avoir un cour-circuit quelque part, rien de bien grave, il suffit de trouver ou.
