TubeTom Posted October 22, 2005 Report Share Posted October 22, 2005 Ich plane gerade einen Midicontroller für die Lichtsoftware DMX-Control zu bauen. Die Midibox soll 12 Fader haben und mehr als 64 Buttons. Daher hier meine erste Frage. Kann man am Core mehr als 2 DINX in Reihe setzen?Wenn ich alles zusammengesetzt habe, wie erfolgt dann die Konfiguration der Midibox? Der PIC ist bereits mit dem Bootloader programmiert (Kann ich so bestellen). Brauche ich dann nur noch die Midibox am Computer anschießen? Hat jeder Schalter bereits einen Midikanal zugewiesen? Dieser Punkt ist mir noch absolut unklar.Hoffe, dass mir jemand helfen kann.Schöne GrüßeTomP.S. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Welchen Widerstandswert muss ich bei den Fadern nehmen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TubeTom Posted October 25, 2005 Author Report Share Posted October 25, 2005 Kann mir wirklich keiner helfen? Habe inzwischen die Bausätze zusammengebaut und die Frontplatte von Schaeffer bekommen. Nun habe ich eben noch die Frage, welche Fader ich benötige und wie ich das Core-Modul konfiguriere. Wie ich bereits geschrieben hatte, ist der PIC bereits mit dem Bootloader programmiert.Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand eine Antwort schreiben könnte!DANKE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ImAlive Posted October 25, 2005 Report Share Posted October 25, 2005 Die Fader werden als Spannungsteiler benutzt, daher ist der exakte Widerstandswert nicht soo wichtig, empfohlen sind 10kOhm.Du musst erst noch MIOS und deine Anwendung auf den PIC spielen. Der Bootloader "erwartet" einen MIOS-Upload per MIDI (näheres dazu auf der entsprechenden Seite von ucapps.de). Wenn MIOS aufgespielt ist, kommt deine Anwendung, in deinem Fall vermutlich MIDIBOX64. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TubeTom Posted October 25, 2005 Author Report Share Posted October 25, 2005 Danke für deine Antwort. Hast mir sehr geholfen, die nächste Hürde zu schaffen.Also, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, benötige ich noch das JDM Programmer-Modul, mit dem ich dann über den MIOS bootstrap loader das mios v 1.8 aufspielen (= Firmware für den PIC18) und dann die entsprechende Anwendungen, oder?Was ich noch nicht verstanden habe: Wo ist der Unterschied zwischen dem MIOS und der Anwendung MIDIbox64? Habe das MIOS also Download gefunden, die Anwendung MIDIbox64 aber nicht. Ist die im Mios schon implementiert? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ImAlive Posted October 25, 2005 Report Share Posted October 25, 2005 MIOS ist das Betriebssystem, die jeweilige Anwendung die dann auf MIOS läuft bestimmt, was der PIC letztendlich mit seinen Ein/Ausgängen tut. Beides wird über MIDI (per PC) aufgespielt, den Brenner brauchst du nur für den Bootloader, der ja schon drauf ist - also benötigst du den Brenner gar nicht :D (was besser ist, denn die Dinger funktionieren nie wirklich zuverlässig...). Zum Aufspielen empfiehlt sich http://miosstudio.midibox.org/.midibox64 ist hier: http://www.ucapps.de/mios/midibox64_v2_4.zipUnd es ist immer ganz gut die Hilfeseiten von ucapps.de zu lesen, denn da steht das eigentlich alles drin ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
