ztopz Posted December 20, 2005 Posted December 20, 2005 BonjourJe débute dans le monde de la midi box. En voyant tout ce qui ce fait je me demande s' il serait possible de réaliser une MIDIbox pour pour un xylophone ou marimba.Je bricole mais l'électronique n'est pas ma spécialité :-\. J'ai cru comprendre que ce n'était un pb. Pourriez vous me guider dans mes premiers pas.
goule Posted December 21, 2005 Posted December 21, 2005 Précise plus ton projet ... je vois mal ce que tu veux faire, utiliser des capteurs pour midifier un marimba ?A+
ztopz Posted December 22, 2005 Author Posted December 22, 2005 En fait je souhaite reonstituer physiquement à taille réelle ce genre d'instrument, en y plaçant des capteurs piezzo pour obtenir une variété de son.
pilo Posted December 22, 2005 Posted December 22, 2005 ca doit etre faisable "facilement", mais je sais pas si on trouve du code pour faire ca avec une midibox.... sinon regarde du coté de l'edrum :)Ou alors propose ton idée sur les forums anglais, des fois que des gens ce soit déja attaqué aux problèmes. Et non, meme si tu n'es pas expert en electronique tu peux te lancer dans la midibox :)
goule Posted December 23, 2005 Posted December 23, 2005 Tout à fait d'accord avec Pilo : pas besoin d'être habitué au fer à souder pour se lancer dans l'aventure.Si je comprends bien, tu veux faire l'équivalent par exemple du WX5 Yamaha pour les sax, mais pour un marimba. Si tu arrives avec tes capteurs piezzo à avoir une plage de variation entre 0 et 5 volts (par exemple si tu tapes doucement tu récupères 1v, en jouant à fond tu es à 5) c'est gagné !Tiens-nous au courant et bon courage !Olivier aka Goule
ztopz Posted December 26, 2005 Author Posted December 26, 2005 Pour les piezo je vois à peu près comment cela peut fonctionner, mais c'est le modèle d'interface midi qui me pose pb. Le nombre de capteur doit il déterminer le type de midibox ?J'ai posé la question sur Edrum, mais cela ne correspond aux config des batteries.Techniquement ou théoriquement le "truc" devrait fonctionner comme un clavier, sauf qu'à la place des touches frappées on a des lames.
gabz Posted December 28, 2005 Posted December 28, 2005 arf ca sert pas à grand chose de midifier un instrument comme ca, il te manquera de toute facon plein d'info qui font que tel type de frappe donne tel son ... ca pourrai se faire avec une grosse prog et pas mal de circuit sur les capteurs pe etre ... je doute que ce soit de notre niveauCke tu peux faire c'est des capteur ayant la FORME de ton instruments, et t'aura déjà la vélocité. Ensuite un ptit coup de programmation et un ptit circuit d'entrée dans le pic et normalement t'aura un jeu à peu près potable en enregistrant les sons de ton instru dans un sampleurBon ca c'est la théorie ... en pratique c plus chaud ! mais faisable, et en effet l'edrum c le meme principe sauf que toi tu fais du chromatiqueJvé devoir me pencher sur un module de "notes" de la midi box, parce que je veux me faire un clavier midi avec des diodes laser, et j'ai pas l'impréssion que ca a déjà été fait ce genre de module. Je viendrai poster mes avancées
