dar2dar2 Posted January 23, 2006 Posted January 23, 2006 Bonjour.Voici mon problème : j'ai brulé le bootstrap loader dans le pic et celui-ci fonctionne ( demandes d'upload toutes les 2 sec )seulement quand j'essaie d'uploader le mios je reçois toujours les demandes d'upload.J'ai fait les vérifications indiquées dans le MIDI Troubleshooting mais tout semble ok.Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.Merci
pilo Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Salut!Ca semble etre un problème de la liaison midi (ou peut etre d'une mauvaise configuration que tu utilise pour les sysex?)Tu n'a pas inverser les cables du connecteur midi-in? (ca arrive souvent)
dar2dar2 Posted January 24, 2006 Author Posted January 24, 2006 Tu n'a pas inverser les cables du connecteur midi-in? (ca arrive souvent)Il me semble pas.La vue du schéma est bien vue de derrière? c'est à dire avec le coté à souder vers nous?Sinon j'ai essayé avec midi-ox et sysexloader mais rien n'y fait.J'ai également essayé avec miostudio où là je ne reçois carrément rien, mais si j'ai bien compris c'est normal car on ne peut s'en servir qu'une fois le mios chargé dans le pic, c'est à dire pour charger des programmes ou bien mettre à jour le mios, non ?je vais essayer avec une autre interface midi (j'utilise une m-audio usb uno) et avec un autre core que j'ai cablé hier (j'ai lu sur un post anglais qu'il pouvats y avoir un problème du même style si il y a un court-circuit entre les pins Tx et Rx du pic, même si le mien parrait correct on ne sais jamais).
