gabz Posted February 20, 2006 Report Posted February 20, 2006 bonjour tout le monde, je vien de me rendre compte que pour brancher un AIN et un DIN (avec encoders) on utilise le meme port sur le core ... Ya t'il une solution pour pouvoir brancher à la fois des encoders et des potards ???genre chainer deux cores pe etre ? c'est compliqué ?
the operator Posted February 20, 2006 Report Posted February 20, 2006 Je ne sais pas où tu as lu ça?PORTS J5 et J6 -> interface AINPORT J9 -> interface DIN
gabz Posted February 20, 2006 Author Report Posted February 20, 2006 Le J9 c dans le cas ou on met des Switches, si on met des encoders il faut utiliser le J6 d'après ce que j'ai compris ...Après si jme trompe, bas je suis trop heureux ... sinon bas j'aimerai avoir une solution ;)merci tous :)
the operator Posted February 20, 2006 Report Posted February 20, 2006 Tu peux mettre des encodeurs et des switches (ou seulement des encodeurs si tu ne veux pas de switch) sur un même DIN relié au port J9 du module CORE.
gabz Posted February 21, 2006 Author Report Posted February 21, 2006 merci the operator, alors ya pas de soucis 8) merci mercihistoire que mon sujet ne soit pas inutile : faut t'il comme sur les AIN mettre les ports non utilisés des DIN a la masse ?
pilo Posted February 24, 2006 Report Posted February 24, 2006 y'a effectivement un problème sur la page du module Core. Je crois que c'était avec l'ancien PIC (18f877) que l'on séparait les switch et les encodeurs.Pour les entrée nonutilisé des DINs, il y a les résistances de rappel sur le circuit imprimé qui vont forcer l'état d'entrée ;)
