A l'aide impossible de trouver un renseignement
salut ca fait une heure que je suis sur ce site et je galère pour touver soit un schéma soit un dossier interressant!!!
Tout d'abord je suis bleuffé de la qualité de ces projets et de ses possibiltés,du coup j'ai bien envi de me la fabriquer,si un des menbres veut bien m'epauler,
tout d'abord j'avais pas mal pensé a la chose,il s'agirai de completer une table de mixage audio numérique (la promix O1 deYamaha) disposant de connectiques midi, 18 faders motorises et 2 lignes de 18 boutons ON OFF pour muter et selectionner.j'ai besoin d'avoir mes départs d'effetsur chaques pistes, dans l'idéal je dispose de 8 bus d'effet aves cubase sx,mais 4 peut me suffire....donc  il me faudrai un boitier de 3 ou 4 lignes de 16 potars,une lignes d'interrupteurs.
Est ce que je pourrais avoir un prix de revient sachant qu'il faudrai que ce boitier soit syncronisable pour l'Automation,donc LCD oblige...
merci d'avance pour tous renseignement.!§! ::) ::) ::) ??? ::) :P
Salut,
Tout d'abord, tu trouveras toutes les informations nécessaires sur www.ucapps.de
C'est LA source pour toutes les explications / schemas nécessaires.
Plonge-toi sur ce site, lis bien toutes les pages en français et imprègne-toi du projet et de ses notions de base (quels modules me faut-il ? un core + un AIN + etc.)
Le site propose des exemple de réalisations type mais ce que tu veux c'est (comme moi) faire ton projet perso. C'est tout à fait possible mais à condition d'y consacrer le temps en lectures sur le site que j'ai mentionné plus haut. Il faut également bien connaitre le C ou l'assembleur, je ne sais pas si c'est ton cas.
Je vois tout à fait ce que tu veux faire (d'ailleurs à une époqe j'avais une 01V  ;) mais je suis passé à la Mackie Control  8)) : le projet qui se rapproche le plus du tien serait peut-etre le MIDIO128, jette un coup d'oeil, car si tu es plutot pas balaize en programmation je te conseille de suivre un des projets standard.
Salut et bon courage
PS : bonne lecture sur www.ucapps.de surtout !
Goule
Salut,
difficile de dire mieux que goule...
définit ton projet  avec précision (nombre de potar ou d'encodeurs (ou les deux), nombres de boutons... on pourra déjà te dire de quoi tu as besoin si tu n'as pas réussi à trouver la réponse tout seul , ou si t'as besoin de te lancer dans une prog particulière (à vue de nez, non...)
et ici, à ma connaissance tous le monde arrive au bout de son projet ...
..tweak your mind and your MIDIbox will follow..
Merci Moxi  ;) A priori il aurait besoin de 4x16 encoders rotatifs sans fin avec bargraphs (ou leds) pour simuler l'automation. Il veut pouvoir gérer 4 envois d'aux sur 16 tranches ...
C'est bien ça, zenconcept ?
A+
Goule
Pour zenconcept:
lit la page sur le module DINx4 (c'est le module pour connecter tes encodeurs), il te faudra 4 de ces modules si tu veux vraiment mettre autant d'encodeurs, mais ils occuperont dors et déjà les 128 entrée DIN permise (application midibox 128), je te conseille donc plutôt de partir sur la base de 32 encodeur (2 modules DINx4), et de rajouter un module DINx4 pour tes boutons, tu pourras ainsi utiliser l'application MIDIbox 64E, tout est déjà fait!
tu pourras avec cette appli simuler autant de ligne d'encodeurs (une ligne= une banque) que tu veux , et basculer d'une banque à l'autre juste en appuyant sur un bouton (c'est l'intérêt des encodeurs) tu pourras ainsi piloter les huit departs Aux de ton cubase!!! :)
et tu pourras toujours en construire une seconde si tu veux vraiment 4*16 encodeurs.
les pages:
http://www.ucapps.de/midibox16e_fr.html
http://www.ucapps.de/mbhp_din_fr.html
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_16enc.pdf
http://www.ucapps.de/mbhp_dout_fr.html
http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_doutx4_ledrings.pdf
si c'est pas t'épauler, ça!!!
