zenconcept Posted March 28, 2006 Report Posted March 28, 2006 salut,j'ai ouvert un sujet d'aide ya 3 jours mais j'arrive pas a repondre, :-X :-Xon m' a fait comprendre que mon projet n'est ps clair,du coup je me pose la questiondifferences potars et encodeurs.Sinon je commence a comprendre le principe d'assemblage de module...Mon projet est de me créer un boitier de 64 potars ou encodeurs je n'ai pas encore compris.Ce que je veux c'est pouvoir beneficier de l'automation ,ainsi savoir la position des potars de mon cubase depuis l'interface (pour ne pas avoir surprise lors du premier contact avec le potar), apparement l'encodeur travaille en absolu ce qui peut resoudre le probleme mais du fait de la vis sans fin il n'y a pas de repere (debut fin)Motoriser les potars serait une solution mais je trouve ca debile, il resterai plus qu'a placer des Led autors des encodeurs .mon probleme est que je ne dispose pas de place.dans l'ideal je voudrais que mes boutons soient espacees de 2,2cm en largeur.
moxi Posted March 29, 2006 Report Posted March 29, 2006 salut, salut,j'ai ouvert un sujet d'aide ya 3 jours mais j'arrive pas a repondreil faut que tu voit ça plutôt avec Pilo, moi j'ai été promu modérateur juste parce que je fait la traduction du site.du coup je me pose la questiondifferences potars et encodeurs.Les potentiomètres sont des résistances variable, c'est de l'analogique, ils ont une course limitées (un tour en général, sauf certains, mais qui sont pas utiles à nos projets), les encodeurs, c'est comme des boutons: quand tu tourne dans un sens, tu declenche un bouton ,dans l'autre sens un autres. Certains encodeurs sont dit "à détente" - detended en anglais (il font "click,click, click, mais ça se sent, ça ne s'entends pas,bien sûr), d'autre sont sans détente - non-detended -. il t'en faut un "detended" pour la datawheel (qui sert pour la navigation dans les menus,comme des boutons + et - ), des "non-detended" pour tes contrôles.pour des potars, il te faudra des modules AINx4, pour les Encodeurs des Modules DINspour ne pas avoir surprise lors du premier contact avec le potartu n'auras de surprise n'y avec l'un n'y avec l'autre: une fonction "soft overtake" est implémentée pour les potars: il n'envoie de valeurs que lorsqu'ils ont atteinds la dernière valeurs lorsque tu avait quitté leur banques (euh, j'espère que c'est pas trop confus): dans un cas comme dans l'autre, tu n'auras pas de saut. Pour ma part ,je trouve les encodeurs plus commodes, mais les potars ont souvent un "toucher" plus agréables..Motoriser les potars serait une solution mais je trouve ca debilet'as raison : soft-overtake ;) il resterai plus qu'a placer des Led autors des encodeurs .mon probleme est que je ne dispose pas de place.dans l'ideal je voudrais que mes boutons soient espacees de 2,2cm en largeur.une option te permet de n'utiliser qu'une seule LEDring qui affiche toujours la valeur du dernier pots actionnée.réflechie bien la partie "assemblage", on fait souvent l'erreur de négliger cette étape au début (je parle pour moi ;) )
