alogic Posted July 19, 2006 Posted July 19, 2006 se me a ocurrido que con este interface para conectar mandos de videoconsolas ,uno se puede hacer sin complicarse muxo(ya se que en esta maravillosa pagina hay aparatos muy superiores)una cajita con los botones mas utilizados por el secuenciador.esto es a peticion de tener que utilizar botones para lanzar loops desde ableton liveque solo con los del midibox 64 no me llegaban para los de mute y demas plugs todos los diseños los he copiado de:http://www.marcianitos.org/tutoriales/miniboxtuto.htmhttp://surf.to/buttonboxminibox 32.JPG
alogic Posted July 19, 2006 Author Posted July 19, 2006 lista de componentesCantidad Descripción1 IC1 Microprocesador ATMEL AT90S2313.1 Zócalo de 20 pines.1 IC2 74HC4066, cuádruple interruptor bilateral.1 Zócalo de 14 pines.1 Q1 Cristal de cuarzo de 4.0 MHz.2 Conector minidin de 6 pines para circuito impreso.2 C1 y C2 Condensador de 10 pF cerámico.2 C3 y C4 Condensador 10µF electrolÃtico.1 R1 Resistencia 1kOhm ¼ de vatio.4 R2 a R4 Resistencia 10kOhm ¼ de vatio.32 D1 a D32 Diodo 1N4148, 1N4007.36 Regleta de conexión para circuito impreso.impreso3.JPG
alogic Posted July 19, 2006 Author Posted July 19, 2006 cable para cargarle el prgrama al ATMEL AT90S2313. Vcc pin 4 (on the CPU card) (on the parallel port) O O | | | | | | | 1kOhm | |_| | ------------ | | | _____ | ------------------| RESET | | | | Atmel | | CPU | | | ------------Readme.txtReadme.txt
alogic Posted July 19, 2006 Author Posted July 19, 2006 los archivos para descargar sonhttp://www.marcianitos.org/tutoriales/minibox/archivos/mbox103.zipen este está el codigo hex para grabar en el atmelhttp://www.marcianitos.org/tutoriales/minibox/archivos/atmel101.zipaqui el atmel.exe y el readme
