uriel Posted December 7, 2006 Report Share Posted December 7, 2006 Bonjour,apres avoir regarder de près le systeme d'alim des MidiBox, je ne voulais pas me lancer dans la réalisation d'une alim "artistique" !!! vous comprendrez !!!QUESTION:- a part un transfo classique du commerce a 1.67amp 9v, puis-je trouver un circuit [testé] d'alim a incorporer dans le boitier et équipé d'une prise europa ?Je n'ai trouvé aucun web-shop en proposant de tels...et pourtant, j'ai passé des heures sur google!Si vous avez des liens ou d'autres idées me permettant de "surmonter" cette étape sans risquer de m'electrocuter ?!!!!!!!!!!!!!a+ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
moxi Posted December 8, 2006 Report Share Posted December 8, 2006 salut,si tu as juste un core à alimenter (7-9v), le plus simple reste d'acheter un transfo et une embase pour acceuillir ton cable d'alim (la partie régulation est intégrée au pcb du core). tu peux éventuellement pour plus de sureté ajouter un fusible (il y a des topics là -dessus sur le forum).Sinon tu trouveras chez gotronic dans la rubrique "kit" des kits complets avec composants et PCB pour réaliser des alim multi-tension ou symétriques (si tu as un module cv par ex. à alimenter.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uriel Posted December 8, 2006 Author Report Share Posted December 8, 2006 Merci Moxi,peux tu medire lequel de ces kits est le plus adapté:http://www.gotronic.fr/catalog/kits/kitsframe.htmJ'ai bien un module CORE avec 2 LCDD'autre part, j'ai 3 DINx et 1 DOUTx ainsi qu'un moduleLTCSi tu peux m'orienter vers une alim qui surmonte ces besoins, je m'occupe des protections (fusibles), il y a aussi la question des dissipateurs thermiques...est-ce obligatoire dans ce cas precis ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
moxi Posted December 8, 2006 Report Share Posted December 8, 2006 dans ta config ,tu n'as besoin que d'un transfo 9v (1a minimum), tu n'as pas besoin d'une alim plus compliqué, le core comprenant déjà un regulateur et un pont redresseur.pour les dissipateur thermiques c'est fortement recommandé sur le reg, surtout si tu as un lcd .. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
