hello...j'ai un petit soucis avec mon midiseq, une latence enorme en mode slave.
Vu que j'ai plusieurs synthés, je suis obliger de laisser cubase en master.
Quelqu'un a t'il le même problème?
Je pensé faire un test avec le IN d'un module IIC, mais il est désactivé apparement(que le OUT qui fonctionne)
salut,
es-tu sûr que la latence ne vient pas de ton interface MIDI?
pour le savoir: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2342.0
as-tu correctement réglé cubase pour qu'il envoie la MIDI clock sur le MIDI Out auquel est connecté ton SEQ?
peux-tu mesurer le retard du SEQ, voir si, même en changeant le tempo tu as toujours par exemple 1 temps de retard...dans ce cas là, c'est peu être un bug du SEQ - quelle version tu as chargé? un bug de ce type a existé dans la v2, mais a été corrigé, peut-être le problême est-il réapparu dans la v3..)
sinon, je te conseillerais de plutôt mettre le SEQ en maître, même si cubase est en esclave, il re-transmettra la MIDI clock à tes synthés..
en fait cubase sx n'accepte que le MTC en esclave  :-\ donc je l'ai désinstallé, et je vais essayer de touver un autre séquenceur qui accepte le midi clock.
En tout cas, merci d'avoir répondu aussi vite.  ;D ça fais plaisir
