HawThorn Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Bonjour,Je voudrais réaliser un projet avec des boutons, des faders et des encodeurs rotatifs.Si j'ai bien lu, les fader s'utilisent avec un module AIN. Et ce module se connecte au CORE via les Ports J5 et J6 de celui-ci.Les encodeurs rotatifs, quand à eux, s'utilisent avec un module DIN, mais pour leur cas précis (ce ne l'es pas avec de simples boutons), le module DIN se connecte aussi au port J6 du Module CORE.Donc si mon raisonnement est juste, Si je souhaite une application avec des faders & des encodeurs rotatifs, il me faut deux modules CORE chainés ?Je vois aussi qu'en faite dans ce shémat-ci http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64e_full.gif, il lie les modules DINX4 avec encodeurs rotatifs au ports J9.Si effectivement, c'est faisable, j'ai une seconde question qui surgit : Puis-je mettre des encodeurs rotatifs et des boutons sur un même module DINX4 ?
moxi Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 salut,non ,le module AIN ou des potard en mode "unmuxed" se connectent sur le port J5:http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdfl'application MB64E te permet de gérer et des encodeurs/boutons et des potards, avec un seul module CORE bien entendu...Si effectivement, c'est faisable, j'ai une seconde question qui surgit : Puis-je mettre des encodeurs rotatifs et des boutons sur un même module DINX4 ?oui, c'est d'ailleurs le cas pour le SEQ...
