sorkim Posted February 20, 2007 Posted February 20, 2007 Hallo MIDI Schrauber,Wollte mich noch mal vergewissern ob jetzt alles bei mir im Kopf richtig angekommen ist. Es geht um die Slaves und deren Programmcode upload:Der Master Core läuft mit MIOS und SID Applikation.Habe Slave Core mit bootloader im Mastermodul gesteckt.MIOS draufgeladen, dann die Change ID Applikation.Dann setup_xxxx_without_cs.asm neu kompilieren in Hex format,wobei für den ersten Sklaven die Zeile#Define Default _Device_ID 0x00 ersetzt wird durch.....................................0x01Richtig?Dann mit Hilfe von MIOS Studio uploaden, wobei Device ID software seitig auf 1 gesetzt wird.Oder fällt das weg, wenn man den Slave im Coremodul stecken hat?Danke für die Hilfe Michael
MTE Posted February 20, 2007 Posted February 20, 2007 Dann mit Hilfe von MIOS Studio uploaden, wobei Device ID software seitig auf 1 gesetzt wird.korrekt ;)Oder fällt das weg, wenn man den Slave im Coremodul stecken hat?Da Du ja im Slave-PIC die Device-ID auf 1 gesetzt hast musst du dementsprechend in MIOS-Studio die ID auch auf 1 setzen....sonst geht kein upload...GrüßeMTE
