URBatORB Posted May 30, 2007 Report Share Posted May 30, 2007 Hallo,so, da bin ich wieder, nach dem chronischen Freizeitmangel der letzten Monate möchte ich endlich noch das Frontpanel meiner Midibox64 fertigstellen und parallel den Sid-Synth beginnen. Nun habe ich mal so ein paar "Feststellungen" unten aufgelistet (die mir der ein oder andere hoffentlich bestätigt) um sicher zu gehen, dass ich hier keinen Fehler mache:-> SID Synth V2 benötigt den PIC18F4620-> Auf dem PIC18F4620 läuft auch V1.7 mit dem angepasstem MIOS und Bootloader-> Für eine Kaskadierung von 2 Sids (oder mehr) benötige ich zusätzlich zum Core Module noch das MBHP_IIC_MIDI-> Die aktuellen Core-Platinen sowie SID-Platinen können für die V2 verwendet werden.-> Bis auf die Änderungen des CC- (neu Page up), Edit- (neu Page down), Link- (neu Shift) Buttons ändert sich nichts am Panel von TK-> Auf der Wishlist steht noch was von von der Verwendung des PIC18F4685 (wegen des ECAN Interfaces) - den kann ich doch später bei Bedarf austauschen?? ggf. das ges- amte Modul???Grüßle,Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MTE Posted May 30, 2007 Report Share Posted May 30, 2007 MoinSID Synth V2 benötigt den PIC18F4620no, 18F4685, mussu lesen -> http://www.ucapps.de/midibox_sid_changelog.html -> and with limited functionality (Master Only w/o CAN) on a PIC18F4620Für eine Kaskadierung von 2 Sids (oder mehr) benötige ich zusätzlich zum Core Module noch das MBHP_IIC_MIDIno, das braucht man nur beim SEQ-V3, da hierfür der 18F4620 verwendet wird und dieser einen Bug hatDie aktuellen Core-Platinen sowie SID-Platinen können für die V2 verwendet werden.jau :)Auf der Wishlist steht noch was von von der Verwendung des PIC18F4685 (wegen des ECAN Interfaces) - den kann ich doch später bei Bedarf austauschen?? ggf. das gesamte Modul???gleich den 4685er nehmen und freuen :)Grüße Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
URBatORB Posted May 30, 2007 Author Report Share Posted May 30, 2007 Ja, danke für die Info - ich hatte die ganze Zeit schon den Eindruck etwas übersehen bzw. überlesen zu haben. dh. 'nen "Single-Sid-Synth" könnte ich mit dem PIC18F4260 machen, zum späteren Kaskadieren benötige ich jedoch den PIC18F4685, den ich, weil das Board kompatibel, ist einfach austauschen kann. Die Slavemodule kann ich dann kaskadieren indem ich die ID der Slave-Pics entspechend ändere. So nun hab ichs wohl auch kapiert.Danke ;),Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
