Dj_Gabf Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 Hola queria armarme un midibox para controlar algun programa de dj como el tracktor o el pcdj Pero no entiendo nada o sea Entiendo que: Me armo el core y despues que modulos necesito? que tengoq eu grabar en el pic? como hago que se entienda el midi box con el programa? Por favor ayudenme les aseguro qeu quiero aprender. Lei la pagina de esa tal tracktorizer pero no dice nada. Saludos gabf
cimo Posted July 10, 2007 Posted July 10, 2007 hola y bienvenidocomprenderas que no te puedo esplicar todo aqui en un post pero te puedo dar unas direcciones, antes de todo, que tal te llevas con el ingles?sabes soldar?conocimiento de electronica?conocimiento de programacion?1)aqui a la izquierda hay un menu: donde dice MB Hardware Platform estan todos los modulos, solo necesitaras algunos de ellos, seguramente necesitaras un CORE, sobre eso no cabe duda, probablemente 1 o mas DIN, quiza 1 o mas DOUT Y AIN 2)mas abajo dice Projects, sigue un listado de proyectos, tendras que eligir entre MB64 (potes) o MB64E encoders (y potes)3)hazte una idea mas o menos clara de lo que necesitas: haz un dibujo, en papel tambien si no sabes dibujar en ordenador, scanealo y envialo aqui en el foro, te ayudara a ti y a nosotros tambien para entender lo que buscas.Haz tambien un listado de botones, perillas, etcsimone
Dj_Gabf Posted July 10, 2007 Author Posted July 10, 2007 Hola: me llevo con el ingles no perfecto pero bueno... Lo que yo quiero es un controlador para dj onda el tracktorizer que esta por ahi... pero no entiendo por que no ponen ningun tutorial de como armarlo ... o sea se que el midibox se arma en modulos pero no como se entieden con la compu, o sea que modulos necesito para empezar? que dif hay entre MB64 Y MB64E Saludos
cimo Posted July 11, 2007 Posted July 11, 2007 holapero no entiendo por que no ponen ningun tutorial de como armarlo ...o sea se que el midibox se arma en modulos pero no como se entieden con la compu, o sea que modulos necesito para empezar-este es un sito gratuito echo gratuitamente y ofrecido gratuitamente, nada es debido, todo es posible-hay miles que han construido su MB asi que si no has encontrado las informaciones que buscas es porque no la has buscado bien y no porque no hayanno como se entieden con la compu,si te suena algo la palabra MIDI bien, sino ponla en google y no siguas con MidiBox hasta que no tengas una idea clara sobre aquelloque dif hay entre MB64 Y MB64E desde el sito www.ucapps.deMIDIbox 64 Features * up to 64 Pots or Faders, dynamic priorities: latency < 1 ms! :-) * up to 64 Push-Buttons * up to 64 LEDs * one internal bank * +16 external banks with every BankStick * sends CC/Note/Aftertouch/PitchBender/ProgramChange * Min and Max values, scaling over the whole pot range * Meta Events allow you to define SysEx strings and more * Normal, Snap (Soft-Takeover), Relative and Parallax Mode for pots * On/Off, On Only, Toggle Mode for buttons * integrated MIDI Learn Function * Setups exchangable via SysEx * Device IDs to address up to 8 boxes in a MIDI chain * Menu Buttons * Snapshot Button with Save/Recall function * Shortcuts for the buttons (SFB) for faster menu handling * LC-Display, different Display Modes * dedicated strings for every pot can be saved in the BankStick * MIDI-Merger * MIDI event filter for the merger * Optional RS232 Interface MIDIbox64E || Implemented: || 0%| o 128 virtual pots which can be controlled with up to || 64 rotary encoders || o Rotary Encoder Handler with interpolator (quadroubled resolution) || Example: a STEC16B normaly sends 24 pulses per revolution, but || the MIOS driver reacts on every falling and rising edge, this || results to 96 steps per revolution! || o up to 64 buttons, 64 LEDs (like MIDIbox64) || o independent selection of parameters (1 of 128) on-the-fly || o BankStick support (+4*8=32 banks with every BankStick) || o support for 2*16 display || o support for (optional) LED-Rings with up to 16*16 LEDs || o 4 customizable LED-Ring patterns in every bank || o Menu with 2 cursor and 1 exec button || o Different Display Modes || o Named Events (requires BankStick) || o Snapshot Button with Save/Recall behaviour || o MIDI Learn Mode for every encoder || o MIDI Learn for Single encoder, automatic row channel, || automatic row add || o Meta Events allow you to define SysEx strings and more || o MIDI Merger || o Exchange setups via SysEx || o min/max values for encoders || o Sending absolute values: xx xx [from min to max] || o Sending relative events: xx xx 40 +/- speed || o Sending relative events: xx xx 00 +/- speed || o Sending relative events: xx xx 40 +/- 1 || o Sending relative events: xx xx 00 +/- 1 || o Sending relative CC events: CC Inc/Dec xx || o Progressive Mode for Encoders (faster turns: higher inc/dec) || o "Fast" Button to enable the progressive mode || o "Slow" Button || o different button behaviour like on MIDIbox Plus || o optional MIDI event filter for the merger || || Additional features provided by the MIOS based version: || o runs on a PIC18F452, source code published under GNU GPL || o On-Screen editing of MIDI Events || o On-Screen editing of pot lables || o On-Screen editing of banknames || o up to 8 BankSticks can be connected (-> up to 64 banks) || o Remote Control via SysEx || o banks can be copied || o an optional global MIDI channel || o Morphing function which allows to fade smoothly between two pot scenes || o optionally up to 64 pots or up to 8 motorfaders can be connected || in addition to the rotary encoders ||100%|como ves hay toda la informacion necesaria solo hay que buscarla, en la wiki hay tutoriales y si estas interesado en el traktorizer el tutorial esta tambien en el thread mismosimone
Dj_Gabf Posted July 11, 2007 Author Posted July 11, 2007 Busque en esta pagina http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=traktorizer_by_mtey ahi yo no veo ningun tutorial de como hacerlo ni que modulos necesito... como se comunica, quise decir a como se entiende con el programa tracktor y en caso de que quiera que un pote X sea de otra funcion como lo hago que tengo que programar? o en caso de querer usar la misma midibox para algun otro programa del estilo. Yo busque todo bien, capaz no me supe soslayar en este tema de manera adecuada ... disculpen. pero sigo buscando informacion Saludos :D Que es un rotary encoder?
cimo Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 hola no tengas miedo en preguntar, lo peor que puede pasar es que nadie te conteste, evita pero sacar mil preguntas si solo esta en el sito desde un par de semanas, puede ser todo bastante complejo, dependiendo de lo que quieres hacer, MTE ha probablemente tardado anos para realizar su proyecto..Busque en esta paginahttp://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=traktorizer_by_mtey ahi yo no veo ningun tutorial de como hacerlo ni que modulos necesito... eso es lo que hay, el traktorizer es una MB hecha por un usuario, el mismo no la ha acabada asi que entenderas que no es posible que haya un tutorial completo, ni manual, y quiza nunca habra, cuando tendras una idea mas amplia del proyecto MB, entenderas tu solo como armar el hardware y me parece que MTE ya haya publicado el software, de toda forma, lo que tienes que hacer es empezar por algo mas sencillo y ver despues las posibilidadescomo se comunica, quise decir a como se entiende con el programa tracktor y en caso de que quiera que un pote X sea de otra funcion como lo hago que tengo que programar? o en caso de querer usar la misma midibox para algun otro programa del estilo.MIOS/Download/complete applications/MB64E descarga unzip.Leete todos los archivos empezando por main.asm, mios_tableYo busque todo bien, capaz no me supe soslayar en este tema de manera adecuada ... disculpen. pero sigo buscando informacion Saludos Cheesy yo no entendi nada por semanas, empeze como ti haciendo algunas preguntas que, claramente ya habian estado (o sido?) hechas, despues de un par de meses empeze a hacer preguntas que no habian estado hechas aun, ahora, despues de 2 anos, hago prenguntas que ni merezen ser respondidas ;-)Que es un rotary encoder?en muy poca palabras un encoder es como un potenciometro a 360 grados o sea que no termina y sigue dando vueltas, no funciona por diferencia de resistencia sino de forma digital, lo mas comunes tienen 3 pins: 1 comun y 2 switches, dando entre 12 y 36 pulsaciones por vuelta, busca en la wikipedia, que se me dan mal las cosas tecnicas en espanolsimone
Dj_Gabf Posted July 12, 2007 Author Posted July 12, 2007 Pero empezar por algo mas sencillo que implica o que significa realmente? Dame una idea. Tan complicado es armar uno de esos controladores midis para traktor? no son todas las midiboxes iguales pero con distinta cantidad y tipos de modulos? El modulo MIDIBOX LC que tiene de diferente ? por que no se usa como controlador y en cambio si se usan las 2 midibox 64? :SSaludos y muchas gracias por las respuestas :D
alogic Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 holas, y bienvenido que impaciencia ;D por conocer.Como dice Cimo, todos hemos pasado semanas o varios meses en mi caso, releyendo la web para enterarse uno de como funciona Midiboxla LC tiene faders motorizados, esta pensada como controlador de estudio mas que para programas dj en la parte MB Hardware Platform\Introduction tienes un esquema de que modulos necesitas para cada juguete, mira a ver cual es el que mejor se adapta a lo que haces, "sencillo" un controlador para tracktor lo puedes montar con el M64 y darle la forma que quieras,"complicarse la existencia" cuando conozcas bien el proyecto de MTE le updeteas el pic y añades los controladores para los platos, creo que son los pasos que debrerias seguir hasta que conozcas bien como funcionaun saludo y suerte
cimo Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 Pero empezar por algo mas sencillo que implica o que significa realmente? Dame una idea1 core1 din1 lcd1s botones1s encoders1s potenciometrossoftware MIOS y MB64Esoftware de compilacion para assemblerMIOS STUDIOinterfaz midiun cubo de paciencia1 litro cafe o tebuena musicaherramientas varias;-)Tan complicado es armar uno de esos controladores midi para traktor?pues si, si para ti no fuera tan complicado no estarias aqui haciendo todas estas preguntasno son todas las midiboxes iguales pero con distinta cantidad y tipos de modulos? si quieres verlo asi .. son iguales o no? si tienes diferentes tipos de modulos no son iguales no? ademas el software tiene que ser adaptado a cada unaEl modulo MIDIBOX LC que tiene de diferente ? la MB LC utiliza el protocolo MACKIE CONTROL de Logic, que yo sepa traktor no lo utiliza asi que nadala MB64 y MB64E son controladores MIDI asi como suenasimone
