Alimentation d'une MIDIBOX SID ( 3 cores / 3 SIDs / Surface de controle)
jdelgoulet
Bonjour à tous !
J'ai beau regarder dans les forums, il y a beaucoup de sujet concernant l'alimentation des midiboxes SID avec l'alim d'un C64 ... mais malheureusement, je n'en ai pas. Je dois donc construire ma propre alimentation.
Ma question est donc la suivante : qui a réalisé une telle alimentation parmis vous ?
Serait-il possible, pour ceux qui y sont arrivé de créer une page sur le wiki afin que tout le monde en profite et que nous ayons qu'un seul "point de chute" pour fabriquer une telle alimentation.
Merci d'avance de vos réponses !
Julien
merci de ta réponse Moxi !
En fait, j'ai eu une réponse sur le forum anglais qui apparement fonctionne.
Le principe est simple : 2 transformateure moulés 12V et 5V reliés directement aux J1s du(des) core et du(des) SID ;-)
Mieux même, trouver un transformateur multi-tension ... et comme je vois que tu as plein d'étoiles ;-) je me demandes ce que tu pense de cela :
http://www.gotronic.fr/catalog/transformateurs/transfoframe.php?page_cible=transfo1.htm
Le modèle : E16TR4 ? E16TR10  ( un peu gros peu-être 10 VA ...) ?
Cela pourrait être un bonne solution ... pas chère !
Merci de votre aide à tous !
  • 4 weeks later...
je ne l'ai pas testé.
Su re forums anglais , il l'ont testé et apparement ça fonctionne, ce qui me semble tout à fait normal.
En fait si tu regardes le module core ou le module SID, il ont chacun un étage de régulation, je veux dire par là que tu peux les alimenter en continue ou en alternatif avec différentes tensions.
De plus, les régulateurs sont là pour "hi hi " réguler la tesion (7805, va faire tomber ta tension d'entrée à 5V par exemple).
Le seul souci est la température ...
Exemple : si tu alimentes ton 7805 en 10Volts ... il va falloir que le bestiau dissipe 5 Volts en chaleur ....il va donc chauffer, chauffer !!! pas bon du tout
Par contre si tu trouve à alimenter ton 7805 en, disons, 6V alors il ne devra dissiper que 1 volts ce qui est tout à fait raisonable ... surtout qu'il y a moyen de mettre des radiateurs sur le 7805 ...
Après le fait d'utiliser un transformateur multi-tension ou 2 transformateurs ... c kif kif.
D'ailleurs je me posais la question de savoir si le transfo qu'il y avait dans l'alim du C64 n'était pas, justement multi-tension ...
(PS : attention ou choix du transo en terme de puissance : VA. Plus il y a de modules plus le VA devra être fort. mais cela se calcul approximativement : P=UI ... si le core à besoin de 500mA et que le transfo sort du 6v par exemple, il faudra que le transfo est au minimum : P=6*0,5 = 3VA ... donc s'il y a plusieurs core ... genre 2 P=6VA ... etc etc ...).
SI je dis des conneries qu'on me reprenne !! ;-)
