Etant sur le projet de réaliser le softsynth LOUNGE LIZARD en version
hardware, je me pose la question suivante :
Avec le module DIN, est on contraint d'utiliser des boutons poussoirs (push -buttons)
ou peut on dans certains cas utiliser des Interrupteurs levier ?
PS :Il m'a semblé voir des réalisations avec des boutons leviers dans la
Midibox Gallery
Midibox Gallery
Tu peux utiliser des push NO ( normalement ouvert ), NF ( normalement fermé ) ou des interrupteurs suivant ce que tu desire et suivant ton soft.
Merci pour l'info,
Sur le schema de Thorsten (mbhp_dinx4_32buttons.pdf),
il ne mentionne que les push (NO), y a t'il des modification de
montage lorsque l'on met des interrupteurs levier (NF) ?
Merci pour l'info,
je pense qu il y a une petite confusion .....
NO signifie juste "ouvert" au repos ...
NF ,  "fermé" au repos .....
soit des boutons à 2 positions .... des interrupteurs !
Par contre , les boutons, eux ferment le contact puis reviennent en position ouverte des le relachement ....
donc pour envoyer des infos : boutons
et pour changer les bank "par exemple" , interrupteurs
Voila ....
Gilles
Voila ....
Gilles
Merci Gilles pour vos precisions, je decouvre pas mal d'élèments nouveaux pour moi ...
Le montage (sur le module DIN) de ces differents types de boutons / interrupteur est il different d'un cas à l'autre ?
