niko.net Posted January 10, 2008 Posted January 10, 2008 bonjour tout le monde,je commence une midibox LC et je ne trouve pas comment cabler et programmer des ledrings et des vumetres de 15 leds. j'ai lu le fichier main.asm et d'autre mais j'y comprend pas grand chose à ce sujet là ...........en espérant qu y est des réponses !!!!A+
moxi Posted January 12, 2008 Posted January 12, 2008 il te suffit de rajouter les LEDs de plus à la suite de chaque lignes, comme indiqué sur le pdf http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_ledrings_meters.pdf, en les connectant aux pins suivant de ton module dout (d3,d2,d1,d0...)pour le fichier asm :;; used by lc_srio.inc;; the schematic can be found under http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_ledrings_meters.pdf;; NOTE: it's possible to display the meter values with the LEDrings by using ID_MBLC_*LEDMETER* buttons!;; this feature saves you from adding additional LEDs to your MIDIbox#define LEDRINGS_ENABLED 1 ; if 1, ledrings are enabled#define METERS_ENABLED 0 ; if 1, meters are enabled;; NOTE2: the shift registers are counted from zero here, means: 0 is the first shift register, 1 the second...#define LEDRINGS_SR_CATHODES 8 ; shift register with cathodes of the 8 LED rings#define METERS_SR_CATHODES 9 ; shift register with cathodes of the 8 meters#define LEDRINGS_METERS_SR_ANODES_1 10 ; first shift register with anodes of the 8 LED rings (and 8 meters)#define LEDRINGS_METERS_SR_ANODES_2 11 ; second shift register with anodes of the 8 LED rings (and 8 meters)les chiffres en rouge correspondent aux numéro des SR auwquels sont connectés tes ledrings, changent les en fonction de ton cablage
niko.net Posted January 12, 2008 Author Posted January 12, 2008 merci pour ta réponse....... :)par contre c'est quelle leds qui sont rajoutées? celles des valeurs max ou mini ?j'ai cru comprendre que les notes "most left" et "most right" concernent les ledrings et la note "overload meter" pour les meter..........et pourquoi y a til une note "center v-potard" dans ce cas là ........est-ce la led centrale qui est connectées en D4?je trouve çà un peu flou en fait............merci encore !!
