gilles3
9 -
gilles3's Achievements
salut je reviens vers toi, car le temps me le permet! je vais profiter de l été pr tester ça! donc, effectivement, si je mets des potentiomètres à la place d encodeurs, si j'enlève l écran LCD, les led rings etc...ça fait tt de suite baisser considérablement le budget! Par contre, j'ai peur de me lancer ds un projet où je n'aurais pas de 'support' si je le customise ton pic est programmé par qui, par quoi? quel programme? c est vrai que Logic est vraiment au dessus d'Ableton dans la gestion du midi, j'espère que la version 9 d Ableton sera un peu plus à la hauteur...! si je m'en tiens à ton idée, il faut que j'achète quoi sur www.mikes-elektronikseite.de ? :blush: Merci à vous! G.
ouais je pense que j y verrai plus clair qd j'aurai tout ça en main :) bon je passe commande :sorcerer: merci! (quelle midibox as-tu réalisée? Si oui, il y a un thread qui en parle?)
y a une question que je me pose, pour les faders (pour la ssl channel), la position 0 étant à midi pour les encodeurs agissant sur les db...je sens que je vais galérer pour coder ça!
bon je passe commande chez www.mikes-elektronikseite.de ! MIDIbox64E + AINX_V2 - Kit + PIC18F452 + ribbon cable, 10. pol 5 meters + LC Display 16x2 with backlight = ouch! pour faire un contrôleur dédié (ssl channel) (voire même 2 d après mes calculs!) je prendrai les led/ ledrings / encodeurs sur un autre site (ebay?) dis moi si j oublie qq chose d essentiel euh, on peut enregistrer un maximum de 8 paramètres en utilisant les racks (ton pote comprendra) mais pas plus merci M'!
matoz, tu utilises Logic? (Logic gère le midi comme aucun autre logiciel à ma connaissance!)
Merci matoz, j'apprécie! Malheureusement ableton ne permet pas de sauvegarder les mappings... j'espère que ça se règlera dans la prochaine version. okay, je crois en savoir assez pour bien avancer là . Je reviens par ici très bientôt, encore merci Matoz, Jay Pee, good luck with yours!
oui, en fait je voulais éviter le mapping manuel car si j'ai 2 contrôleurs et 20 pistes...assigner 20 X 18 pot/boutons...ouch! Questions en vrac : 1 - la midibox est reconnue comme une Mackie control par ableton? 2 - l'alimentation se fait par USB? 3- la différence entre des pots et rotary encoders...?! voilà ce que j'aimerais réaliser (le compresseur étant une version moins compliqué...) :
Salut :) J'aimerais créer des contrôleurs dédiés des plug-ins que j'utilise toute le temps. Imaginons que je veuille créer une interface hardware de ces 2 plug-ins (simple exemple, je les ai pris au hasard parmi ceux que j utilise souvent) La midibox dispose largement du nombre de boutons nécessaire, mais, comment faire en sorte que mon DAW les reconnaissent comme 2 contrôleurs bien distincts ? J'aimerais les utiliser sans faire le mapping à la main, c est à dire 'bouger le potard du plug, bouger un potard du contrôleur midi... multiplié par le nombre de paramètres assignables) mais avec le mapping automatique indiquée par la main bleue dans Ableton. Autre question que je me pose, en admettant que j'ai 10 pistes et qu il y ait 1 SSL comp sur chacune d entre elles, et que je n'ai que 2 contrôleurs physique, comment faire pour que mes plug-ins passent de piste en piste...tout en étant parfaitement 'mappé' ? "Chaque contrôle sera configurable directement dans ta machine."...tu veux dire que l'assignation midi est faite par le biais de la midibox et enregistrer dans celle-ci? C'est là où les PIC/bankstick interviennent? Peut-être que je pense la chose de la mauvaise façon et qu'il y a plus simple...? Merci! Gilles
Salut! :) J'aimerais créer un midi controleur dédié pour qq plugins que j utilise tout le temps (les ssl waves, entre autres). La midibox 64 a largement le nombre de boutons/pots dont j'aurais besoin. Mais, je me demandais si il y avait la possibilité, à partir d une midibox 64 par exemple, de créer plusieurs controlleurs, j'aimerais fabriquer les plugin en version "hardware" en minimisant les frais C'est clair? :s je vais surement passer commande pour me faire la main dessus. la partie programmation me pose pas mal de problème, j'ai du mal à comprendre comment plusieurs interfaces midi peuvent être utiliser en même temps sans qu'il y ait de problèmes de 'clash' Toutes infos me seraient fortes utiles et appréciable ^^ cordialement, gilles ps : super forum/site une vraie mine d'or!!! :)
