Koerby
15 -
Everything posted by Koerby
Full working Anushri in black Case 300€ Ask for pictures Gruß Marcus
Hi I've some problems with the new quantisation feature. When ever I enter the command: set rec_quantisation <50> i get the answer "Quantisation should be between 1%..100%!" what is wrong? Gruß Marcus
Hello Thorsten is it possible using an Button_event to increment (or decrement) some values. (1>2>3>1>2>3) I found nothing in the manual. Gruß Marcus
thank you Thorsten. Works perfect Gruß Marcus
E.g. something like this: yes something like this, maybe also with an meta_event I tried something like this EVENT_AINSER id=1 fwd_to_lcd=1 range=0:127 type=CC chn= 1 cc= 20 lcd_pos=1:1:1 label="%20s@(1:1:1)Osc1 %20s@(1:1:2)Shape:^OSC_Shp" but i got the error message: [MBNG_FILE_C] ERROR: string to long in EVENT_AINSER ... label=%20s@(1:1:1)Osc1 %20s@(1:1:2)Shape:^OSC_Shp
Hello, is it possible to define a "timeout" after this some default values/Page are displayed? I have 10 Parameters and if I change one of them, i will forgot :) the other nine. So it would be great, if the display jumps after a specific to a page were all 10 values are shown. Other question: Is there a chance to clear the display, before a write something? Because if the new string is shorter than the old, i have a fragments on the LCD.
Moin, Wie der Titel schon sagt, funtioniert bei meinem MIDIO128 V3 der MIDI-Router nach dem Update auf V3.009 nicht mehr. Wenn ich V3.007 wieder aufspiele, geht alles wie gehabt und ohne Probleme. Bug oder Feature :question: Gruß Marcus
Ich bin begeistert :frantics: :frantics: Unheimlich effektive Lösung, Dankschön es hat geklappt
Hallo Community, ich versuche schon die ganze Zeit meinen Seq V4 mit der Version 0.59 upzudaten. Nachdem der Sequenzer im MIOS Studio 2.2.4 erkannt wurde und ich dem upload starte erscheint nach kurzer Zeit die Meldung "Timeout on query request." Danach wird der Sequenzer nicht mehr erkannt. Ein erneutes "Query" bringt die Meldung No response from MIOS8 or MIOS32 core! Check MIDI IN/OUT connections and Device ID! Ich muss den Sequenzer erneut starten, ein Update schlägt aber trotzdem fehl. Die derzeitige Version ist 0.57, Verbindung ist über USB. Ich erinnere mich beim aufspielen der Firmware auch diese Probleme gehabt zu haben, aber da hat ein Neustart des LPC17 geholfen. Hier irgendwie nicht. Was mach ich falsch? Gruß Marcus PS: Device-ID ist 0, und der Core ist mit allen anderen Modulen verbunden
Hallo Thorsten Das file hat auf funktioniert. Dein Support ist wirklich der Hammer, da kann sich manch ein großer Hersteller eine Scheibe davon abschneiden. Gruß Marcus Ps: wo finde ich die generelle downloadpage für ältere Binaries. Und gibt es im Mios Studio eine Ausgabe welcher Taster gerade gedrückt wird (SR/Pin)? Gruß Marcus
Hallo Thorsten, mit dem Debug Build kann ich wunderbar die Taster und Drehgeber zuweisen. Zur Sicherheit habe ich nochmals das ursprüngliche Build geflasht. Damit geht es nicht. Ich hatte Anfangs das hier http://ucapps.de/mios32/midibox_seq_v4_057.zip. Das sollte doch das richtige gewesen sein. :unsure: Wo finde ich eigentlich im SVN die Builds? Gruß Marcus
Hallo Thorsten, dass das File MBSEQ_HW.V4L heisst hat mich auch verwundert. Ich habe aber definitiv die richtige Firmware geflasht. Im SW-Ordner liegt ja auch das File von Wilba. Das funktioniert auch nicht. Das steht im MIOS Studio: Operating System: MIOS32 Board: MBHP_CORE_LPC17 Core Family: LPC17xx Chip ID: 0x26113f37 Serial: #51013030C60145358CD8A9D40000005F Flash Memory Size: 524288 bytes RAM Size: 65536 bytes MIDIbox SEQ V4.057 © 2012 T. Klose Nach einem Reset kommt: [11358.478] reset [11360.904] Init DHCP [11361.003] [network_device_init] PHY initialized
Hallo Thorsten, in meinem Ausgabefenster sehe ich keine Files nur das hier: [ 315.218] sdcard [ 315.220] SD Card Informations [ 315.220] ==================== [ 315.220] -------------------- [ 315.220] CID: [ 315.220] - ManufacturerID: [ 315.220] - OEM AppliID: [ 315.220] - ProdName: SA04G [ 315.220] - ProdRev: 4 [ 315.221] - ProdSN: 0x9c56f347 [ 315.221] - Reserved1: 237 Gruß Marcus Ok nach dem einem weiteren auslesen kommz das hier [ 637.719] sdcard [ 637.720] SD Card Informations [ 637.720] ==================== [ 637.720] -------------------- [ 637.720] CID: [ 637.721] - ManufacturerID: [ 637.721] - OEM AppliID: [ 637.721] - ProdName: SA04G [ 637.721] - ProdRev: 4 [ 637.721] - ProdSN: 0x9c56f347 [ 637.721] - Reserved1: 237 [ 637.721] - ManufactDate: 153 [ 637.721] - msd_CRC: 0x59 [ 637.721] - Reserved2: 1 [ 637.721] -------------------- [ 637.721] -------------------- [ 637.721] - CSDStruct: 1 [ 637.722] - SysSpecVersion: 0 [ 637.722] - Reserved1: 0 [ 637.722] - TAAC: 14 [ 637.722] - NSAC: 0 [ 637.722] - MaxBusClkFrec: 50 [ 637.722] - CardComdClasses: 1461 [ 637.722] - RdBlockLen: 9 [ 637.722] - PartBlockRead: 0 [ 637.722] - WrBlockMisalign: 0 [ 637.722] - RdBlockMisalign: 0 [ 637.722] - DSRImpl: 0 [ 637.722] - Reserved2: 0 [ 637.722] - DeviceSize: 7551 [ 637.722] - MaxRdCurrentVDDMin: 0 [ 637.722] - MaxRdCurrentVDDMax: 0 [ 637.722] - MaxWrCurrentVDDMin: 0 [ 637.722] - MaxWrCurrentVDDMax: 0 [ 637.722] - DeviceSizeMul: 240 [ 637.722] - EraseGrSize: 31 [ 637.722] - EraseGrMul: 28 [ 637.722] - WrProtectGrSize: 0 [ 637.722] - WrProtectGrEnable: 0 [ 637.722] - ManDeflECC: 0 [ 637.722] - WrSpeedFact: 2 [ 637.723] - MaxWrBlockLen: 9 [ 637.723] - WriteBlockPaPartial: 0 [ 637.723] - Reserved3: 0 [ 637.723] - ContentProtectAppli: 0 [ 637.723] - FileFormatGrouop: 0 [ 637.723] - CopyFlag: 0 [ 637.723] - PermWrProtect: 0 [ 637.723] - TempWrProtect: 0 [ 637.723] - FileFormat: 0 [ 637.723] - ECC: 0 [ 637.723] - msd_CRC: 0x4f [ 637.723] - Reserved4: 1 [ 637.724] -------------------- [ 637.724] [ 637.724] Reading Root Directory [ 637.724] ====================== [ 637.725] Retrieving SD Card informations - please wait! [ 637.725] SD Card: '': 3950 of 3951 MB free [ 637.725] [......a] 03/11/12 05:57:50 PM 17348 MBSEQ_HW.V4 [ 637.725] [ 637.725] Checking SD Card at application layer [ 637.725] ===================================== [ 637.725] Current session: /SESSIONS/DEF_V4L [ 637.725] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_B1.V4: doesn't exist [ 637.725] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_B2.V4: doesn't exist [ 637.725] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_B3.V4: doesn't exist [ 637.726] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_B4.V4: doesn't exist [ 637.726] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_M.V4: doesn't exist [ 637.726] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_S.V4: doesn't exist [ 637.726] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_G.V4: doesn't exist [ 637.726] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_C.V4: doesn't exist [ 637.726] File /SESSIONS/DEF_V4L/MBSEQ_HW.V4: valid [ 637.726] done. Gruß Marcus
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein erstes Midibox-Projekt zusammenzubauen. Ich habe gerade etwas Probleme mit der Zuweiseung der Taster im MBSEQ_HW-File. Die SD-Karte wird erkannt, ich kann auch in Windows darauf zugreifen. Leider werden die Tasterzuweisungen auf der Karte ignoriert. Soweit ich es richtig verstanden habe muss mein MBSEQ_HW File nur im Rootverzeichiss der Karte liegen, und sollte dann automatisch beim starten gelanden werden. Tut es aber nicht. Was mach ich falsch? Karte ist eine 4 gig Micro-SD auf FAT32 formatiert, Wer kann mir helfen? Grauß Koerby
