ah ok super vielen danke für deine schnelle antwort! Ich denke es ist am besten den bau erst einmal zu beginnen und ab zu schließen. Dann kann man das routig in der praxis erleben und die anfallenden probleme auch besser beschreiben.
zu den encoder, da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt.. und mich dadurch wieder total verwirrt.
so ich hoffe ich liege hierbei richtig:
-encoder sind ja endlosdrehregler(?), zum steuern von parametern in der daw reichen natürlich auch potis. diese liegen an dem din module an. genau wie die taster.
(bei dem LPC17 sind es max 4 DINX4 module)
-für die LED benötige ich die dout module.(bei dem LPC17 sind dies ebefalls max 4 DOUTX4 module)
Die din und dout module schließe ich an dem LPC17 an J8/j9.
-an dem LPC17 kann ich aber doch einen encoder anschließen? (an optional 2x20 LCD + 6 buttons + rotary encoder for the control surface
Without the control surface patches can only be edited with a PC/Mac)
die 2x LCD an J15 A vom LPC17.
den encoder an J10.
zu J10 habe ich ebenfalls noch eine frage. was sind die shift, soft 1-4 und menu? das sind doch ebenfalls taster. beziehen sich diese nur auf das MIOS (genau wie der encoder, schließlich steht da ja, Without the control surface patches can only be edited with a PC/Mac) oder sind dies ebenfalls frei programmierbare Taster?
(dann könnte ich ja den encoder für ein jogwheel benutzen)
-ebenfalls kann ich 8 fader an J5a und J5b von dem LPC17 anschließen. da ich aber gerne Motorfader hätte, muss ich diese an ein MF_NG module anschließen. dieses schließe ich dann über die midi in/out an den LPC17.(?)
bei dem älteren MF module musste man ja das MF module direkt mit dem Core (über J2 und J7) verbinden.
wenn ich jetzt aber gerne mehr als 8 mf haben möchte,zb 16, bräuchte ich ja 2x MF_NG. theoretisch habe ich dann ja beim LPC17 auch noch 2 midi ports frei, um das 2. MF_NG module dort anzuschließen.
PS: wie bei jedem post in diesem thread von mir entschuldige ich mich, falls mein problem schon wo anders geschildert wurde. ich bin ein absoluter leihe und hoffe mit eurer hilfe mein projekt zu meistern! :)
