Hallo marxon,
danke für Deine Antwort.
Also es wäre super, wenn die Sounds auch auf den Druck reagieren würden, also sozusagen "velocity sensitive" sind.
Bezüglich der Anzahl, dachte ich auf alle Fälle an einen Trigger vorne am Ballen und hinten an der Ferse und wenn es sich realisieren lässt vielleicht auch noch ganz vorne an der Fußspitze, also wenn man den Fuß mit der Spitze auf den Boden setzt. Diese Bild zeigt die Positionen recht gut:
Also das erste Bild eben die Fußspitze als Trigger, das zweite Bild der Fußballen, das dritte Bild die Ferse und das vierte Bild wenn man den ganzen Fuß, also sozuasgen dann Trigger Ballen und Verse zusammen auslöst.
Cool wäre es, wenn ich irgendwie die Sounds wechseln / muten könnte. Ich denke das geht dann aber nur über ein weiteres Midi Signal. Dafür dachte ich an so etwas wie eine Midi-Body-Percussion Weste, in welche ich dann ein paar Midi-Pads o.Ä. einbaue - das wäre dann sozuagen noch ein zweiter Controller denk ich mal :). Weiß dabei aber auch nicht so wirklich, wie das technisch zu realisieren wäre. Aber als Performance wäre es perfekt, mit den Midi Stepp Schuhen und einer Weste mit vielleicht 6-8 Triggern, damit könnte ich schon viel machen.
