ronde
    6
Everything posted by ronde
  1. Okay, danke. Finde ich dort alle notwendigen Informationen, wie ich was anschließen muss? Und wo würdet ihr die Komponenten bestellen, bzw. wo ist es am günstigsten? Was sind denn Piezos? :smile:
  2. Okay, super! Wo kann ich mich denn informieren, wie ich das Modul zusammenbasteln muss? :) Bin wie gesagt ziemlich Anfänger in diesem Bereich.
  3. Hallo Thorsten, wow vielen Dank für Deine Antwort, das klingt ja schon sehr gut. Bei meiner früheren Recherche bin ich auch auf die FSR Sensoren gestoßen und ich denke, diese würden sicherlich den Zweck gut erfüllen. Mir stellt sich dabei jedoch noch die Frage, wie man diese am besten platziert. Man könnte diese evtl. direkt in den Schuh unter z.B. Sohle legen wobei ich dann nicht weiß, ob diese vielleicht aufgrund der Belastung dies aushalten? Ich werde dann ja durchaus auch mal mit einen Teil des Sensors bis zu 75 kg (meinem Körpergewicht) belasten. Die Sensoren werden dann an ein Interface angeschlossen, dafür empfehlt ihr das Core LPC17, welches man dann mit einer geeigneten Firmware flasht. Das klingt in der Theorie alles machbar und ich denke ich könnte auch selbst die Kabel, wenn ich weiß wie und wo, anlöten. Hab in diesem Bereich nur bisher so gut wie nichts gemacht und bräuchte dann auch noch Euren Support :). Wenn du mir als Experte dabei etwas helfen könntest, wäre das natürlich ein Traum, wobei ich auf keinen Fall irgendwelche Umstände machen möchte. Danke schon für Eure Hilfe!
  4. Hallo Leute, danke für Eure Antworten. Wirelesse wäre in der Tat eine gute Sache, da ich mich dabei ja auch durchaus bewegen werde :). Ich komme aus dem Süden und wohne in München und Ulm - wäre natürlich genial, wenn jemand aus der Gegend mit helfen könnte.
  5. Hallo marxon, danke für Deine Antwort. Also es wäre super, wenn die Sounds auch auf den Druck reagieren würden, also sozusagen "velocity sensitive" sind. Bezüglich der Anzahl, dachte ich auf alle Fälle an einen Trigger vorne am Ballen und hinten an der Ferse und wenn es sich realisieren lässt vielleicht auch noch ganz vorne an der Fußspitze, also wenn man den Fuß mit der Spitze auf den Boden setzt. Diese Bild zeigt die Positionen recht gut: Also das erste Bild eben die Fußspitze als Trigger, das zweite Bild der Fußballen, das dritte Bild die Ferse und das vierte Bild wenn man den ganzen Fuß, also sozuasgen dann Trigger Ballen und Verse zusammen auslöst. Cool wäre es, wenn ich irgendwie die Sounds wechseln / muten könnte. Ich denke das geht dann aber nur über ein weiteres Midi Signal. Dafür dachte ich an so etwas wie eine Midi-Body-Percussion Weste, in welche ich dann ein paar Midi-Pads o.Ä. einbaue - das wäre dann sozuagen noch ein zweiter Controller denk ich mal :). Weiß dabei aber auch nicht so wirklich, wie das technisch zu realisieren wäre. Aber als Performance wäre es perfekt, mit den Midi Stepp Schuhen und einer Weste mit vielleicht 6-8 Triggern, damit könnte ich schon viel machen.
  6. Hallo Forum, ich bin neu hier bei Euch im Forum und hätte einige Fragen zum Realisieren von selbst gebauten Midi Tap / Stepp Schuhen. Ich würde mich über Hilfe freuen, da ich bisher mit Midi und Elektrotechnik nur wenig Erfahrungen habe. Kurz ein paar Worte zu mir und meinem Vorhaben. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Audiproduktion und schreibe und produzieren eigene Songs. Darüberhinaus bin ich Tänzer und tanze bereits seit mehr als 15 Jahren, u.A. auch Stepptanz. Nun kam ich auf die Idee, in einer Live Performance in real time Sounds in meiner DAW (Ableton Live) über Midi zu triggern. Zum einen dachte ich dabei an Steppschuhe, welche dann über Bewegung / Belastung ein Midi Signal senden. Dass es schon verschiedene Versuche in die Richtung Midi Tap Shoes gab, habe ich im Internet gefunden. Jedoch steige ich da überhaupt noch nicht durch und weiß auch nicht, welche Komponenten ich brauche und ob diese in Deutschland verfügbar sind. Siehe auch hier http://www.synthtopia.com/content/2009/07/29/the-complete-guide-to-midi-shoes/ . Wie schwer ist es so etwas zu realisieren und könnte sich jemand vorstellen, mir bei der Umsetzung zu helfen? Vielen Dank ronde
