Paru01
56 -
Everything posted by Paru01
Ja, das ist standartmässig so eingestellt.
Ok, das Senden hat jetzt geklappt, die Sysex Signale sind in MIOS Studio sichtbar, aber FL Studio reagiert auf keinen der Befehle.
Hallo, Ich habe folgenden Code eingegeben, um es zu testen: Eigentlich sollte mein Controller jetzt Play senden, aber nichts ist passiert. In MIOS Studio zeigte es auch kein Signal an.
Hallo, Für meinen MIDIbox NG Controller habe ich mehrere Funktionstasten vorgesehen. Da man mit MIOS aber keine MMC senden kann, schaute ich mich um und bekam die Anregung, dass ich es über Sysex-Befehle realisieren könnte, die FL Studio ja auch versteht. 1. Wie kann ich mit MIOS Sysex Befehle senden? 2. Welche Befehle sind für was zuständig? Sysex sind ja einfach HEX-codierte Signale, die nicht wie MIDI schon definierte Funktionen haben. Wie kann ich also FL Studio mitteilen, dass ein gewisser Sysex-Befehl für den Play-Button zuständig ist, etc? Die einzige Info, die ich habe ist, das FL Studio einen Sysex Input hat.
Ok, das Problem ist gelöst. Ich konnte nicht erkennen, ob die ICs wie auf dem Bild sind und habs sie kurzerhand ausgewechselt. Siehe da, es funktioniert (: Vielen Dank, alleine wäre ich nie darauf gekommen.
Hmmm ok.. Hier noch ein Foto davon, falls ich irgendwas anderes falsch gemacht habe. http://www.abload.de/img/dwrl9.jpg Sonst werde ich das Modul neu bestellen müssen.
Stimmt, habe die falsche erwischt. Habs jetzt nochmals mit der richtigen gemacht und bin in Jitter Mon drin. Aber bei der grünen LED tut sich nichts und als Rückmeldung kommt nur folgendes:
Ok, danke. Ich habe die Jitter Mon hex raufgeladen, aber die Kommandos werden nicht erkannt. Was meinst du mit Verbindung, was kann da alles nicht in Ordnung sein? Das Kabel habe ich ausgetauscht, an dem liegt es nicht. Ist evtl ein IC kaputt? Nach dem Hochladen kamen folgende Meldungen: Und diese Kommandos wollte ich ausprobieren.
Weiss niemand eine Lösung, oder braucht ihr mehr Infos? Ich habe das AINSER jetzt mal ohne Potis ungeerdet angehängt, um zu sehen, ob MIOS zufällig generierte MIDI Events empfängt, aber da kommt nichts rein.
Hallo, Habe nun diesen Code in meine DEFAULT.ngc eingefügt: Das Ainser wird trotzdem nicht erkannt. Kann es daran liegen, dass noch kein Poti angeschlossen ist, oder nicht alles richtig geerdet ist?
Midobox NG. Ja bei anderer Jumperstellung ändert sich nichts. Habe die Jumper jetzt auf Dig und 1 gesetzt.
Hallo, Ich habe gerade mein Ainser Modul mit dem Core verbunden. Die Rote und gelbe LED leuchten, aber die grüne bleibt dunkel. Die angeschlossen sollte es richtig sein und die Bestückung habe ich extra nochmals komplett überprüft. Kann es sein, dass ein IC defekt ist, oder was gibt es noch für mögliche Gründe?
Hallo, an was für Lösungen hättest du denn noch gedacht? Ich mache es ohne DOUT, weil ich wirklich nur dieses Feedback brauche und dafür nicht 100 Dollar in DOUTs inverstieren will (habe viele Pads), die dafür viel zu viel können (mit Kanonen auf Spatzen geschossen).
Hallo, Ich würde gerne Silikonschaltmatten von LIVID verwenden und die Prints dafür selbst ätzen. Nun: welche Leds werden von den Pads verwendet? Die haben ja bereits eine Aussparung für eine Led pro Pad drin. Zu meiner 2. Frage: Ich würde gerne alle Pads beleuchten, ausser dann, wenn ich das Pad drücke. So sehe ich die Pads optimal im Dunkeln und habe ein Feedback, wenn ich es drücke. Das ganze realisiere ich OHNE DOUT. Wie kann ich das bewerkstelligen? Pads von LIVID: http://shop.lividinstruments.com/8x8-small-keypads/
Danke für die schnelle Hilfe, es lag am Jumper. (:
Hab "sdcard" eingeben und folgendes ist rausgekommen: [ 710.913] [MIOS32_MIDI_SYSEX_Cmd_Debug] command handler not implemented by application
Ich habe diese hex Datei von der MIOS32 Seite aufgeladen: midibox_ng_v1_026.zip Ich habe diese hex Datei von der MIOS32 Seite aufgeladen: midibox_ng_v1_026.zip
Hallo, Nach der UCapps Anleitung habe ich mir einen SD-Cardadapter zusammengelötet. Das ganze habe ich dann in J16 des Cores gesteckt und eine microSD eingeschoben. In MIOS wird sie jedoch nicht erkannt und im Filebrowser steht unten: Die Steckerbelegung habe ich 2mal überprüft, an was kann es sonst noch liegen?
hat geklappt, danke (: Konnte ohne Probleme die NG Firmware über MIOS32 installieren.
Kann das jemand bestätigem? Ich habs so gemacht, aber will nochnicht die 3.3V Linie durchtrennen, sonst muss ich ein neues Board kaufen, wenn es nicht funktioniert, richtig? 8
I have the same problem, so i searched and found this in the official LPCXpresso forum. LPCXpresso Support: How can use a other Free RTOS in LPCXpresso 6 or can anyone send me the old installer?
Hallo, Ich konnte nun im Internet einen Aktvierungscode beantragen, wie es im Forum erwähnt wurde, aber das Menu sieht noch gleich aus. Auf dem Beiblatt habe ich einen Coupon Code aber den kann ich nirgends eingeben. Bin im Moment ratlos. Ich kann nur verschiedene C Projekte auswählen.
Hallo, Ich habe gerade die LPC Xpresso Software runtergeladen und wollte nach Anleitung den Bootloader aufs Board laden. Ich kann jedoch weder LPC 1769 auswählen, noch RTOS Projekte erstellen. Die Bedienoberfläche sieht jedoch gleich aus wie in der Anleitung von UCApps. Kann mir jemand weiterhelfen?
Hallo, Nochmals eine allgemeine Frage: Bei den meisten MIDIkeyboards hat man 4 Oktaven als Tasten und kann dann die Oktaven der Tasten ändern. Ist es möglich ein Taster so zu programmieren, dass er die MIDIwerte der Buttons x bis y (Klaviertasten) um 1 Oktave erhöht, bzw senkt? Falls ich mich unklar ausgedrückt habe, ich will eine Klaviatur aus Buttons erstellen, bei der man die Oktaven ändern kann.
Hier meine Modulmaterialien und die Bestellseiten: Mir geht es darum, dass ich bei den Matrizen die Komponenten, welche auf die PCB kommen, selber beschaffen muss und dass ich, wenn ich 8 mal das selbe Modul baue auch weniger Möglichkeiten habe, Fehler zu machen. Wenn es einen bedeutenden Vorteil bringt, lasse ich mich natürlich gerne belehren, aber für mich sieht es einfach so aus, als wären die Matrizen einfach die elegantere Lösung. Module --------------------- -LPC17 LPCXpresso Board http://www.watterott.com/de/LPC1769-LPCXpresso-Board PCB http://www.avishowtech.com/buy.html Core LPC17 Parts Kit " -AINSER 64 AINSER64 Kit + PCB " -DINx4 DIN Kit + PCB " -DOUTx4 DOUT Kit + PCB "
