midiwanted
    11
Everything posted by midiwanted
  1. nobody have created a dj controller and want to share their config files for analyse?
  2. hi, tried your suggestion, but no success. I tried different values too with same result. I thought 'bank' was a simple way to control a deck ( define a bank and put all its control in) but maybe its not the best way
  3. nobody have an idea ? thanks
  4. Hello, I try to make a Dj controller with midibox NG. I try to make a 2 decks with possibility to control 4 decks. I can control the 4 decks with 2 button per side (deck 1-3 and deck 2-4) the problem is when I start the controller (with or without a dj software), the right deck is not active (I need to push the deck 2 or 4 button to activate it and be able to contol it). so how can I have the left and right decks active in the same time? I join my basic .NGC thanks DEFAULT.NGC
  5. en fait il y a un peu des deux le ngr je maitrise pas trop j'ai essayé plusieurs truc sans succès où doit on mettre value= dans le ngc (à la fin de l'EVENT je suppose) et la valeur pour un bouton activé (127 ?) désolé pour ces questions de débutant mais après plusieurs essais sur ce problème j''avoue que je sèche... pour le forum anglais...j'étais pas sûr de pouvoir expliquer le prob en anglais tmp_30727-default.ngc1063537081.txt
  6. Bonjour à tous, j'essai de faire un controleur dj midi avec la plateforme midibox NG. je voudrais un controleur 2 decks et qutre platines (2 boutons pour switcher entre les platines 1 et 3 et 2 autres pour les platines 2 et 4) ça j'ai réussi à faire avec les led etc. le problème lorsque je démarre le controleur ( juste la midibox sans logiciel dj) la platine 1 est sélectionnée et je peux agir sur les autres boutons de cette platine (vinyl mode, slip...) mais la platine de droite (2-4) elle ne l'est pas, je dois d'abord appuyer sur le bouton deck 2 pour activer le deck de droite et pouvoir ainsi manipuler ses boutons. Bref comment faire pour que la platine de gauche ET droite soit activées au démarrage. merci et bonne année 2018 à tous.
  7. non pas du tout
  8. dans la langue de molière... Grand bonjour de l'ile de la Réunion
  9. Tried your solution 2 days....and realize that my USB cable was bad so target not connected... finally, success and wait for some parts to begin... I joined the screenshots I take if it could help anyone thanks for your help mios32_bootloader with LPCXpresso_8.2.2.pdf
  10. @ antichambre so we can use ver 8.2.2? is there a guide because I can't use it (I'm newbee) will be a good idea to update ucapps.de for people like me... @Zam yes, I have two of them already (LPC1769)
  11. hello, I'm new in the community, i'm planning to build a midibox with LPC17, but we can't download the LPCXpresso IDE recommanded (5.2.6). Only the ver 8.2.2. have you test it and is there a guide to use it, or is there a place where we can download the 5.2.6 version? Sorry for this question, but I'm new in Midi and microcontrollers. If someone can help thanks for all
