gillesdeshays
525 -
Everything posted by gillesdeshays
Donc là , si tu otes le SID et que tu laisse le PIC, et tu rallumes (avec tes anciennes alim.)... tu as quoi comme mesures ? ( avant et apres le 7805 et le 7809) Et sur l'ecran ?
faudrait savoir ce qui drive ce petit ecran ...
mais voui ! ;) on est là pour ca ! ;)
trop cool Xsou !!! Je t 'appele demain ! ;D
Comment faire une matrice pour les switch ???
gillesdeshays replied to rocofolie's topic in Français
Pilo ... y a une matrice dans le MIOS non ? le wrapper ? -
c'est parce qu il est bleu qu il plus cher ...
ALLEZ LES PARIGOS !!!! ;D ;D ;D ;D
Est ce qu'il y a des parisiens (intra muros) qui arrivent a programmer des PIC 18F452 en ID01 ici ? si oui .... je veux bien passer chez vous demain pour m'en programmer un .. ...je desespere ... j'y arrive pas .. JDM ou Broccoli .. pareil ..... :( .. et je joue live Samedi .... pfffff ... allez les ames charitables ! a vous ! ;) MERCI !
Broccoli18 and Bootloader - SUCCESS!!!
gillesdeshays replied to Martin_Haverland's topic in Testing/Troubleshooting
mmmmmmmm ....1001 times later ..... still not identify .... now i'm upset !!!! >:( .... I s**t some broccoli on JDM ! ;D gilles, tired to try to burn 18F452 -
oui si tu veux .. mais les LCD 2x16, 2x20, 4x20 sont moins cher et surtout deja entierment configurés pour les applications style MB64 ou MB64e ..
euh .... ??? perso je reste en 2X16 mais il me semble que les LCD Ã base de drivers KS0107/KS0108 ou HD61202 sont les meilleurs ...
voui !! voir : ICI Mais c est vraiment pas le meilleur ( il bouffe pas mal en ressource sur le PIC ...)
euh ... 94 inter + les menus ( 4 ) + 8 encodeurs ( soit 16 entrées DIN) ... ca fait bien 4 DIN ... pour l'histoire de matrice ... je crois pas avoir vu ca encore par ici .... -
le soucis principal de ton design est la taille des potentiometres ... pense à l'espacement ... et surtout à la disponibilité des boutons de pot !! tout depent si t as des gros doigts ;) je me suis fait avoir avec des encodeurs dont le téton est de 6.35 avec meplat : la galère pour trouver des boutons de pots pas trop gros !!! Alors : Adage Midiboxien : " Dès le design tu prendras en compte les dimensions de tes pièces" Gilles D. 2004
after replacing the 9V batterie by a power supply, i can read the pic config .. but the soft is still saying me ("Warning, unable to identify PIC") .... ??? one day .. i will burn a 18F452 ... one day ... :-[ -
I build my first Broccoli ... because i NEVER succed prog a 18F452 with my JDM or my 2 others commercial "JDM style" programmer .. I made it with High voltage mod ( 9V on MCLR / GND ) .... But when i "readcfg.exe" i have only FF (device id, etc..) and the PIC is not recognize ....? I try to erase it , change to another 18F452 ... but still the same ... I notice i don't have "SPP" in my bios parallel config ... Any idea ? -
je sais qu'il en existe comme sur ta photo avec le bouton plus long ... ca t'aidra a passer l'epaisseur ... 8)
aucun probleme ... tant que c'est du pot' 10k lineaire ....
d'abord teste ton CORE seul .. sans composants ... ni module SID .. tu check toutes les tensions ... puis si c est bon tu montes ton PIC18F452 , tuojours sans le module SID et tu rallumes ... Si tu as bien charger le bootstrap, le MIOS et le sysex midiboxSID .. tu devrais avoir le LCD qui t affiche "MIOS 1.7 READY T. KLOSE © 2004" puis le menu du sid ...
ce genre de switch est fait pour etre monté soudé , sous une plaque, avec le bouton qui ressort ... ca veux dire qu il faut mettre la platine qui le supporte pile poil à la bonne hauteur par rapport a la face avant ....
COPIE DU FORUM AUDIOFANZINE si tu parles des faders, il y a plusieurs mode : * Normal Mode: Quand tu tournes ton pot ou ton fader, la valeur est directement envoyée en MIDI : si t es a fond dans REASON et à zero sur ton FADER, dès quye tu le bouges, la midibox envoi la valeur physique réelle du fader * Snap Mode (Soft-Overtake): La midibox n'envoi la valeur du pot que lorsque sa position physique devient la valeur originale : tu as meme des fleches sur l'ecran LCD qui t'indiques la direction ou est ta valeur originale. En gros tu tournes, en rien n'est envoyé en MIDI jusqu'à ce que tu arrives physiquement à la valeur Soft. Relative Mode: là tu es en relatif : si tu es à +30 dans ton soft, et que tu es a +10 physiquement sur ton pot ou fader, si tu tournes vers le haut de 5 valeurs, tu auras +35 ... fonctionnement relatif Parallax Mode: regardez là : http://ucapps.de/midibox/midibox_plus_parallax.gif Sinon pour les pot, tu as les encodeurs ... ou là le problème ne se pose pas .... la midibox gere plusieurs "scènes" ou bien plusieurs configurations complètes sur des Bankstick ( mémoires hotplugable ) le tout dirigeable tres facilement... voilà ...
MB64e Stays in "FORMATING BANKSTICK 1" UNSOLVED
gillesdeshays replied to gillesdeshays's topic in Testing/Troubleshooting
i can't because MIOS doesn't boot ... it stays in Formatting bankstick .... :( i'm gonna buy some 24C256 to see if it comes from the 24AA256 ... but now i can say it's not an hardware problem ... -
Double MB64E configuration
gillesdeshays replied to gillesdeshays's topic in MIOS programming (Assembler)
ok ... now i'm going to be crazy .... >:( I try to change back the core to id00 with the change_id application .... and now my core is still id01 and doesn't receive any sysex ... it boots up on MIOS V1.7 and stay "READY" ... And i cannot upload anything... i tryed MIOS, MB64e ... without success ... I try to switch the PIC with another one ...the problem is in the PIC .... Must i have to re-upload the bootstrap ? The RX pin of the pic can be damaged ? or it's a soft issue ? -
that's what i thought ...
