groovejet
    27
About groovejet
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
groovejet's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Erledigt - bitte löschen :-)
  2. nordöstlicher teil von oberFRANKEN.
  3. Hab ich scho alles abgesucht, niemand hat es im Programm, nur Farnell hat die 15 bzw. 30 Grad Gehäuse und nur ohne Holzseitenteile. Ob die ne Sonderbestellung wegen 2 Stück machen ???
  4. Zum Thema Gehäuse, es gibt Pultgehäuse von der Firma Hammond MFG, nur gibt es keine Bezugsmöglichkeit (zumindest hab ich noch nix gefunden :( ) hier in Deutschland. Hier der Link: www.hammondmfg.com/dwg16.htm Diese 10Grad bzw. 15 Grad Pultgehäuse mit den Holzseitenteilen sind einfach der Hammer. Sieht man auch des öftern auf englischen Synth-DIY Seiten. MfG Peter
  5. hallo, www.midibox.org/edrum/ mußt du nur noch bauen, chip brennen und dann kann es schon losgehen ;) . mfg peter
  6. hallo, also 22µf /35v kannst du ohne bedenken einbauen. die kapazität (farad) angegeben in pF/nF/µF/mF des kondensators ist der wichtigere wert, der  spannungswert ist weniger kritisch, er sollte nur den gleichen oder einen größeren wert als angegeben besitzen. mfg peter
  7. bitte ;)
  8. trenn mal die beiden leitungen SC+RC am J9 vom core modul zum din modul auf. mess dann erneut zwischen den beiden pins den widerstand, da kannst du dann lokalisieren ob der fehler auf dem core,dem din modul liegt oder vielleicht auch im kabel liegt. dabei immer die ICs rausnehem(wichtig).
  9. hallo, also wenn du zwischen diesen beiden pins 1,5 ohm gemessen hast, dann ist genau hier irgendwo der fehler. da diese beiden leitungen normal einen unendlich hohen widerstand haben sollten, sprich megaohm oder so. mfg peter
  10. Hallo Midiboxler, bin gerade dabei einen MB SID mit 2 Core Modulen zu bauen, dabei hab ich trotz der ausführlichen Beschreibungen noch so meine Problemchen :-(. Auf den Master PIC hab ich erfolgreich die Firmware (MIOS+die SID Applikation) draufbekommen. 1. Muss der Slave PIC im Master Sockel programmiert werden? Meine bisherigen Versuche mit dem Slave sind leider fehlgeschlagen, der Bootloader müßte aber laut MIDI-OX richtig arbeiten. TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT Opened MIDI Input Opened MIDI Output 00001232 3 -- F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 000019A6 3 -- F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 0000211A 3 -- F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 0000289E 3 -- F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 usw..... Nach fehlgeschlagenem Versuch, also nach der sysEx Übertragung bleibt der Monitor von MIDI OX stehn, nach einem Neustart von MIDI OX kommt die untere oder die obere Meldung. 00000158 3 XXX F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 000008CC 3 XXX F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 00001041 3 XXX F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 000017B5 3 XXX F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 00001F39 3 XXX F0 Buffer: 8 Bytes System Exclusive SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 usw...... Der Slave PIC kann doch nicht kaputt sein, wenn der Bootloader funktioniert, oder ? 2. Welche Einstellungen in der Firmware muss für den Master/Slave Betrieb der SIDs grundsätzlich geändert werden ? Für ein paar Hinweise wäre ich sehr dankbar, so kurz vor der Vollendung. :-) MfG Peter
  11. Danke, klappt wunderbar ;)
  12. Also, auch ohne eine Flagänderung kommen diese, übrigens 53 Fehler vor. Das Main.err File schick ich Dir per Mail, ist hier zu lang. Mfg Peter
  13. Nur das Flag für den J5, also für die Ansteuerung der LEDs ohne Dout-Platine. Im main.err- File stehen alle Files, also angefangen von main.asm und endet bei SID_PRESETS.INC, dvor steht ERROR [173]. Mach ich da etwa einen Bedienungsfehler? Mfg Peter
  14. Habe mir jetzt die neue Version MPlab 6.4 organisiert. Bei Erzeugung eines neuen Hex-Files, werden 52 Fehler angezeigt, dabei hab ich bloß ein Flag von 1 nach 0 gesetzt ??? Gibt es eine Möglichkeit, dem Hex-File vor der Neuerstellung einen anderen Namen zu geben? MfG Peter
  15. Danke Thorsten, da werd ich mir gleich mal die neue Version besorgen.
